23.08.2012, 13:37 #1
- 19.05.2012
- Мос.обл.
- 71
- 6
- 6
Настольный микрофон
Ребята подскажите какой настольный микрофон подойдёт для МАЙКОМ БС-27 и где его можно приобрести
Волод
23.08.2012, 16:05 #2
- 30.06.2012
- 85
- 32
- 4
Если вы зайдёте на сайт ленинградского ООО "Радио-эксперт", то найдёте например для трансивера "Айком-718" прилагающийся мануал на русском языке. Скачайте его, а потом загляните в него. Там на стр 60 найдёте рекомедуемые к применению микрофоны. Может быть что то полезное для себя найдёте.
Добавлено через 35 минут
Уважаемые коллеги. Кто знает на какие выводы штеккера подключен микрофончик стерео-гарнитуры IG-7808 ? Штеккер этот розового цвета и имеет три контактных пояска. К каким пояскам припаяны провода от микрофона? Сколько проводов- два, три? Какого типа микрофончик - динамический, электретный? Размеры боксика для микрофона 10 х 10 х 8 мм. Конечно мог бы прозвонить выводы, но боюсь наличия внутри гарнитуры каких нибудь нежных микросхем, могущих "вылететь" от прозвонки.
Добавлено через 2 минуты
Уважаемые коллеги. Кто знает на какие выводы штеккера подключен микрофончик стерео-гарнитуры IG-7808 ? Штеккер этот розового цвета и имеет три контактных пояска. К каким пояскам припаяны провода от микрофона? Сколько проводов- два, три? Какого типа микрофончик - динамический, электретный? Размеры боксика для микрофона 10 х 10 х 8 мм. Конечно мог бы прозвонить выводы, но боюсь наличия внутри гарнитуры каких нибудь нежных микросхем, могущих "вылететь" от прозвонки.Последний раз редактировалось UA9AHT; 23.08.2012 в 16:05. Причина: Добавлено сообщение
UA9AHT
23.08.2012, 16:34 #3
- 26.04.2012
- Ивантеевка
- 45
- 462
- 215
- 281
Если джек четырехконтактный - то схема ниже. Кнопка может отсутствовать, но назначение контактов - то же. На концевом контакте - левый динамик. Кстати, IG-7808 поиском - не находится...
Последний раз редактировалось RW3FB; 23.08.2012 в 16:40.
Евгений, RW3FB ex UN7TFN. 73!
23.08.2012, 18:58 #4
- 30.06.2012
- 85
- 32
- 4
Это компьютерная гарнитура скорее всего, так как на её конце имеются два штеккера. Один штеккер 3,5 мм трёхконтактный салатного цвета принадлежит наушникам, а другой трёхконтактный штеккер 3,5 мм розового цвета принадлежит микрофону. Трёхконтактный - это два пояска и центральный контакт. Эти штеккеры вставляются в соответствующего цвета гнёзда компьютера. Таким образом, штеккеры всё таки трёхконтактные.
Добавлено через 19 минут
Аббревиатура IG-7808 по другому может быть представлена как <i goodlo>Последний раз редактировалось UA9AHT; 23.08.2012 в 18:58. Причина: Добавлено сообщение
UA9AHT
24.08.2012, 15:25 #5
- 26.04.2012
- Ивантеевка
- 45
- 462
- 215
- 281
Тогда вот эта схема.
Если у микрофона - трехконтактный разъем. тогда контакты 2 и 3 спаять вместе.Евгений, RW3FB ex UN7TFN. 73!
24.08.2012, 16:01 #6
- 30.06.2012
- 85
- 32
- 4
Ясно. Благодарю за помощь.
UA9AHT
