Роман , поиграешь :) отпиши что и как ...
Посмотрел цену на WIMO ... кусается :)
Начитался, аж голова кругом....
Накочкал програм, поустонавливал, н6о всё на инглише... НИХРЕНА не понятно....
Надо англичанина со знанием русского в плен брать...:s7:
ужас какой то...
Поставил RCForb (Client). На удаленке RCForb(server). Все работает. Программы и описание на сайте KG6YPI.
...все работает, но на передачу никак не встает, при нажатии кнопки TX - выскакивает сообщение "Your TX request is waiting approval by the remote owner" . Трансивер IC-7300 , соединение с компом по USB ( порт СOM3). При обычной работе с логом UR5EQF по нему идет управление трансивером - частота, PTT, ДИАПАЗОНЫ и режимы работы. А вот тут никак на TX не становится. Подскажите какие настройки в RCForb ?
...все, вроде разобрался. Надо было дать разрешение для конкретного клиента для того, чтобы он мог пользоваться TX.
...вообщем по локальной сети все идет норм. , и звук и полное управление трансивером через программу. Как в инете пойдет - проверим.
