вот ты с кем-нить VPN поднять насчет 44-й сетки и в AMPR влезть, было бы намного интереснее.. А то стоит дома JNOS/Linux без дела :(
Рабочий график такой, что в субботу и воскресенье нередко приходится быть в офисе, с утра до вечера... свободного времени достаточно... вот и попробовал поработать в цифровых видах связи через удаленное управление, находясь от дома в 10 км (это не существенно, можно хоть за тысячу :) )... на домашнем и рабочем компьютере установил TeamViewer, настроек никаких не понадобилось... сижу за прокси-сервером в локалке, но для TeamViewer совсем не проблема...
Так, немного побаловался, провел несколько связей в PSK и RTTY... при скорости всего 300 Кбит/с картинка с домашнего компьютера обновляется достаточно быстро... пожалуй, в следующие выходные на работе будет чем заняться :)
Сереж, привет.
Ну таким образом можно разрешить подключение к удаленному рабочему столу на ВыньХР или на крайняк поставить RAdmin. Тогда можно удаленно работать из любого места и управлять своим трансивером. Как выход :)
Привет Антон! так можно, почему нет :) RADMIN на работе хорошо помогает, в сетке около 70 компьютеров... но она платная, или в крайнем случае, ее нужно "лечить"... а тут на глаза попалась хорошая, бесплатная и очень простая программа, которая не требует настройки и даже знания, что такое IP-адрес, порты, NAT и прокси... начинающих эти термины обычно заводят в ступор :) тут по принципу - "поставил и работай"...
..я тоже пользовался Радмином довольно успешно для удаленного управления эхолинком и работы в цифре. А вот Team надо попробывать..
Прога, действительно - проще некуда. И функций хватает - удалённый ребут, чат, обмен фалами...
Спасибо за "наводку".
А вот еще одна очень простая программа удаленного управления - http://www.ammyy.com/ru/ ... бесплатная и очень маленькая по объему - всего 144 Кбайта :) поставил ее на домашнем компьютере, управляю им из офиса с рабочего... также обходит все файрволлы, NAT, прокси, не нужно настраивать никакие IP-адреса... вобщем, все очень даже здОрово :)
Привет!
Озадачился темой дистанционного управления. Пока попробовать не успел, но чтобы не делать сразу ошибок, прошу подсказки.
Задача - дистанционное управление с возможностью работы CW.
Имеется - основной шэк с отдельным компьютером и подключение через ADSL (Стрим). Трансиваер FT с CAT интерфейсом.
Думаю, с помощью установки VPN через сервис HAMACHI объединить базовый и удаленный компьютер в одну сетку. Установить HamRadioDelux и на "базовом компутере" и на удаленном. Если все получится, то вероятно я смогу управлять удаленно основными функциями трансивера. А что делать дальше - звуковой канал транслировать через скайп? или в HRD есть возможность передачи аудио через инет ? вопрос по передаче с удаленного компьютера в режиме CW оставлю на потом - видимо надо манипулировать через дополнительный ключ на отдельном COM порту ?
73! de RN3AU
Настроил себе все это безобразий. Теперь могу управлять трансивером дистанционно из любого места, где есть интернет достаточной скорости. Обратный канал по скайпу. Осталось сделать нормальный интерфейсик для передачи звука и ключевания на передачу в режиме CW.
Думаю так:
1) Устанавливается прога компах где есть и-нет http://www.ammyy.com/ru/ (пост 22)
2) Шнуриком выход колонок/наушников трансивера соединяется с микрофонным входом звуковухи компа
3) Там же на домашнем компе устанавливается скайп с определенным ID и параметром "брать сразу трубу када звонят" типа "Auto Answer"
4) На другом компе с И-нетом тож ставиться скайп с нужным ID.
Далее все просто.
- Из программки Ammyy мышкой управляем транисвером.
- Звоним на домашний комп по скайпу - труба там снимается и получается слышим звук эфира.
Насчет CW ненаю как. :(
TRX-Manager заточен под дистанционное управление.
...интересно очень. Но все равно - надо прежде всего организовать СВЯЗЬ между компами, а уж потом управлять трансивером. Поэтому без Team, либо Радмин, либо этой примочки ...ну и ч/з эхолинк ессно только для кенвудов пока...все равно не обойтись.
Вот что-то прозевал наверное в HRD - как организовано удаленное управление.
