Страница 2 из 19 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 275
Тема: Удалённое управление трансивером
  1. #16
    Dark Mass Cardinal Аватар для RC3C
    07.04.2002
    Новая Москва
    40
    6,669
    Записей в дневнике
    7
    1071
    4345
    вот ты с кем-нить VPN поднять насчет 44-й сетки и в AMPR влезть, было бы намного интереснее.. А то стоит дома JNOS/Linux без дела
  2. #17
    Радиолюбитель Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,155
    Записей в дневнике
    3043
    580
    Рабочий график такой, что в субботу и воскресенье нередко приходится быть в офисе, с утра до вечера... свободного времени достаточно... вот и попробовал поработать в цифровых видах связи через удаленное управление, находясь от дома в 10 км (это не существенно, можно хоть за тысячу )... на домашнем и рабочем компьютере установил TeamViewer, настроек никаких не понадобилось... сижу за прокси-сервером в локалке, но для TeamViewer совсем не проблема...
    Так, немного побаловался, провел несколько связей в PSK и RTTY... при скорости всего 300 Кбит/с картинка с домашнего компьютера обновляется достаточно быстро... пожалуй, в следующие выходные на работе будет чем заняться
  3. #18
    07.04.2002
    Новая Москва
    40
    6,669
    Записей в дневнике
    7
    1071
    4345
    Сереж, привет.
    Ну таким образом можно разрешить подключение к удаленному рабочему столу на ВыньХР или на крайняк поставить RAdmin. Тогда можно удаленно работать из любого места и управлять своим трансивером. Как выход
  4. #19
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,155
    Записей в дневнике
    3043
    580
    Привет Антон! так можно, почему нет RADMIN на работе хорошо помогает, в сетке около 70 компьютеров... но она платная, или в крайнем случае, ее нужно "лечить"... а тут на глаза попалась хорошая, бесплатная и очень простая программа, которая не требует настройки и даже знания, что такое IP-адрес, порты, NAT и прокси... начинающих эти термины обычно заводят в ступор тут по принципу - "поставил и работай"...
  5. #20
    Радиолюбитель Аватар для UA5AA
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,194
    279
    182
    ..я тоже пользовался Радмином довольно успешно для удаленного управления эхолинком и работы в цифре. А вот Team надо попробывать..
  6. #21
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,535
    1528
    670
    Прога, действительно - проще некуда. И функций хватает - удалённый ребут, чат, обмен фалами...
    Спасибо за "наводку".
  7. #22
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,155
    Записей в дневнике
    3043
    580
    А вот еще одна очень простая программа удаленного управления - http://www.ammyy.com/ru/ ... бесплатная и очень маленькая по объему - всего 144 Кбайта поставил ее на домашнем компьютере, управляю им из офиса с рабочего... также обходит все файрволлы, NAT, прокси, не нужно настраивать никакие IP-адреса... вобщем, все очень даже здОрово
  8. #23
    Радиолюбитель Аватар для RN3AU
    16.11.2007
    41
    34
    12
    4
    Привет!
    Озадачился темой дистанционного управления. Пока попробовать не успел, но чтобы не делать сразу ошибок, прошу подсказки.
    Задача - дистанционное управление с возможностью работы CW.
    Имеется - основной шэк с отдельным компьютером и подключение через ADSL (Стрим). Трансиваер FT с CAT интерфейсом.
    Думаю, с помощью установки VPN через сервис HAMACHI объединить базовый и удаленный компьютер в одну сетку. Установить HamRadioDelux и на "базовом компутере" и на удаленном. Если все получится, то вероятно я смогу управлять удаленно основными функциями трансивера. А что делать дальше - звуковой канал транслировать через скайп? или в HRD есть возможность передачи аудио через инет ? вопрос по передаче с удаленного компьютера в режиме CW оставлю на потом - видимо надо манипулировать через дополнительный ключ на отдельном COM порту ?
    73! de RN3AU
  9. #24
    16.11.2007
    41
    34
    12
    4
    Настроил себе все это безобразий. Теперь могу управлять трансивером дистанционно из любого места, где есть интернет достаточной скорости. Обратный канал по скайпу. Осталось сделать нормальный интерфейсик для передачи звука и ключевания на передачу в режиме CW.
  10. #25
    Радиолюбитель Аватар для DL8RCB
    21.10.2005
    Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
    2,828
    30
    14
    у меня вопрос:где можно детально ознакомиться с этим решением?
    спасибо
  11. #26
    07.04.2002
    Новая Москва
    40
    6,669
    Записей в дневнике
    7
    1071
    4345
    Думаю так:
    1) Устанавливается прога компах где есть и-нет http://www.ammyy.com/ru/ (пост 22)
    2) Шнуриком выход колонок/наушников трансивера соединяется с микрофонным входом звуковухи компа
    3) Там же на домашнем компе устанавливается скайп с определенным ID и параметром "брать сразу трубу када звонят" типа "Auto Answer"
    4) На другом компе с И-нетом тож ставиться скайп с нужным ID.
    Далее все просто.
    - Из программки Ammyy мышкой управляем транисвером.
    - Звоним на домашний комп по скайпу - труба там снимается и получается слышим звук эфира.
    Насчет CW ненаю как.
  12. #27
    Радиолюбитель Аватар для UA3CFM
    15.01.2007
    Москва, Russia
    47
    733
    249
    677
    Цитата Сообщение от RV3DHC Посмотреть сообщение
    Думаю так:
    Далее все просто.
    Так пробовали- тормоза заметные бывают... Леша вроде вчера придумал по-другому- через Радио-де-люкс как то!! Придет- расскажет! А эта ammy прикольная прога, но для наших вещей не очень подошла..
  13. #28
    Радиолюбитель Аватар для EY8MM
    10.02.2006
    50
    1,725
    3253
    418
    TRX-Manager заточен под дистанционное управление.
  14. #29
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,194
    279
    182
    ...интересно очень. Но все равно - надо прежде всего организовать СВЯЗЬ между компами, а уж потом управлять трансивером. Поэтому без Team, либо Радмин, либо этой примочки ...ну и ч/з эхолинк ессно только для кенвудов пока...все равно не обойтись.
    Вот что-то прозевал наверное в HRD - как организовано удаленное управление.
  15. #30
    Радиолюбитель
    06.12.2005
    Тосно, Ленинградская обл.
    290
    31
    20
    Цитата Сообщение от UR0VS Посмотреть сообщение
    такая чудная программа 'Hamachi'
    Установил 'Hamachi' но через 20 дней закончилось действие, хотя написано что не коммерческое использование бесплатно, подскажите как оживить? Thanks
  1. Управление через cat трансивером
    от Aleksandr37 в разделе FT-857
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 07:05
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 02:30
  3. Гидроизоляция фидера и удалённое переключение антеннами
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенно-фидерное хозяйство
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 12.05.2007, 03:07
  4. Удаленное управление трансивером
    от RV6HW в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 19:10
  5. Управление трансивером с PC
    от Srg2003 в разделе Радиолюбительский форум QRZ.RU
    Последнее сообщение: 03.02.2003, 11:51
Яндекс.Метрика
