15.01.2009, 14:42 #31
- 15.01.2007
- Москва, Russia
- 53
- 801
- 306
- 788
Добавлено через 12 минут
Я поставил программу HamachiSetup-1.0.2.1-ru и при установке она спросила- ставить базовую бесплатную версию или платную премиум-версию? Я ответил- базовую. При этом регистрация получилась вечная! Потом программа сама обновилась со своего сайта и все дела!Последний раз редактировалось UA3CFM; 15.01.2009 в 14:58. Причина: Добавлено сообщение
CW- навсегда!
73! Дмитрий.
15.01.2009, 15:06 #32
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 47
- 8,912
- Записей в дневнике
- 8
- 2274
- 6967
Последний раз редактировалось RC3C; 15.01.2009 в 15:11.
73! Anton RC3C & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & 5ØRC1Ø7 & RK5AØØ2SWL & 4K8/RC3C
Клубы 4U1A, RC5C, 5ØRDXØØØ/C, New Moscow DX Club : DMR 2503041 : D-STAR XLX937-B : YSF 25001 : EchoLink 2102
RL3F QSL Print | Фото для QSL | FT8DigiClub | Донбасс | DXCluster | APRS2.RU | Discord
15.01.2009, 16:02 #33
Дистанционное управление удаленным компом с помощью ammyy или ей подобной проги в случае с HRD не нужно. Хотя я ее себе поставил и благодаря ей как раз и смог настроить домашний комп.
а процедура у меня получилась следующая:
- поставил на оба компа HAMACHI - зарегистрировал общую сетку. После чего у меня компьютеры стали видеть друг друга с IP-адресами формата 5.xx.xx.xxxx. Важный момент, из-за которого у меня были проблемы с управлением HRD - нужно открыть порты на обоих компах 7805 и 7806 (это описано в HELP от HRD на страницах 111-117). После того, как в брандмауэре widnows разрешил эти порты - все заработало.
- далее ставится HDR на базовом компьютере и на удаленном.
- базовый компьютер соединяется через COM порт через интерфейс с трансивером.
- на базовом компе по инструкции со страниц 111-117 руководства настраиваем удаленный доступ (нужно ввести IP, который выдан HAMACHI и в конфигурационном файлике прописать имена пользователей, пароли и права. Там можно заблокировать некоторые функции для пользователей - возможность TX и прочие. С этим еще не разбирался.
Далее на удаленном компьютере с установленной HRD выбираем свой трансивер и управление не через COM порт, а REMOTE (там можно в CONNECT создать NEW подключение. в открывшемся окне вводим IP базового компа (там где трансивер) имя пользователи и пароль (которые должны соответствовать ранее введеным в конфигурационном файле базового компьютера) Нажимаем CONNECT и ОК.
Если все хорошо, то должно произойти соединение.
Далее как уже и описывали - звоним на скайп, стоящий на базовом компьютере в режиме автоматического ответа. Слушаем эфир.
Дальше я пока не успел все настроить.
Трансивер включает и выключает питание по командам с компьютера.
Таким образом, на базовом компьютере HRD даже не надо руками запускать. Там все время работает HAMACHI - обеспечивает "фиксированный IP" и скайп в режиме ожидания.
А дальше, с удаленного компьютера:
- запускаете HAMACHI - коннектимся в сетку - будет видет ваш базовый комп.
- звоните на skype
- запускаете HRD.Последний раз редактировалось RN3AU; 16.01.2009 в 16:53.
16.01.2009, 10:49 #34
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 71
- 2,321
- 334
- 217
..да все правильно.
Но мы опять пришли к тому , что между двумя компами надо, прежде всего, организовать канал с помощью любого "средства" в Вашем случае это Хамачи, в моем - Team, у кого -то другого еще что-то..
...да и еще как мне открыть эти порты, если брандмаузер у меня ваще не запущен. Управляющий комп стоит на работе и вкл. в локалкуч/з сетевой экран, который меня выпускает в паблик.
..да и еще Хамачи, в отличии от TeamViewer, требует, чтобы при установке ее на комп., вы должны войти как админ, что на корпоративных сетках проблематично, мягко говоря- грубо выражаясьПоследний раз редактировалось UA5AA; 16.01.2009 в 11:01.
73! Евгений
16.01.2009, 11:10 #35
16.01.2009, 11:10 #36
- 14.05.2006
- Королёв
- 43
- 41
- 6
- 27
Ставил на работе, и дома - проблем не возникло, да и такого запроса не было!
16.01.2009, 11:33 #37
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 71
- 2,321
- 334
- 217
...у меня 950-й.
Запускаю хамачи setup, и через пару секунд выскакивает эта бяка (см.файл)...73! Евгений
16.01.2009, 12:46 #38
16.01.2009, 13:07 #39
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 71
- 2,321
- 334
- 217
...я не могу зайти в комп как админ, это может сделать только сам админ. А проге Team наплевать как ты входишь, она запускается сразу и организует VPN между компами. Одно плохо, вместо статического IP адреса она предлагает свои номера ID -
..интересно, как в этом случае запустить управление ч/з HRD &73! Евгений
16.01.2009, 13:25 #40
16.01.2009, 13:56 #41
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,534
- 1528
- 669
16.01.2009, 14:22 #42
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 71
- 2,321
- 334
- 217
..вот блин - точно! А слона то и не приметил...
Вчера собирались в радиоклубе - котел сегодня не фига не варит...
...а 950-й у меня ессу, так, что ...
..и в догонку, кто знает моно ли в HDR вводить некоторые ограничения на сервис, ну скажем запретить при удаленном управлении переходить на другой диапазон - дабы "удаленщики" не спалили мне трансивер включив его передачу на другом диапазоне, где антенна не работает?Последний раз редактировалось UA5AA; 16.01.2009 в 14:29.
73! Евгений
16.01.2009, 14:37 #43
Можно! права для каждого логина можно прописать в конфигурационном файлике на "головном" компьютере. Там же в хэлпе есть описание доступных команд. Но сам пока не упражнялся. Тоесть можно сделать так, чтобы оператор 1 мог только слушать, другой делать всё, третий не может переключать диапазоны и т.д.
16.01.2009, 16:19 #44
16.01.2009, 16:39 #45
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 71
- 2,321
- 334
- 217
...действительно в хелпе к HRD все нашел, причем для каждого пользователя моно в режиме редактора "вкрячивать" любые ограничения.В выходные попробую разобраться, если все будет тип-топ попробую запустить КВ- линк используя Team и Scype
Добавлено через 2 часа 47 минут
...хэлп!
А где в HRD кнопка RX?
Добавлено через 3 часа 1 минуту
...хэлп!
А где в HRD кнопка RX?Последний раз редактировалось UA5AA; 16.01.2009 в 19:41. Причина: Добавлено сообщение
73! Евгений
