Страница 4 из 19 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 275
Тема: Удалённое управление трансивером
  1. #46
    Радиолюбитель Аватар для UA5AA
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,194
    279
    182
    ...с прграммированием кнопок разобрался - коллега подсказал. Теперь остался последний шаг - разобраться с режимами ограничений для разных логинов..
  2. #47
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,194
    279
    182
    ..сегодня провел эксперимент.
    Управлял своим трансивером из соседнего дома.
    Софт - TeamVeiwer +HRD+Skype.
    Все работает отлично - управление трансивером мгновенное, звук по Скайпу чуть отстает, но не навязчиво..Что поразило, так это то, что шумы давятся как бы самим каналом, как будто включен хороший шум-фильтр.
  3. #48
    Радиолюбитель Аватар для RN3AU
    16.11.2007
    41
    34
    12
    4
    А я себе голову сломал - никак не могу настроить CW на передачу с удаленного компьютера.
    Расклад такой: у головного компьютера есть 2 порта: COM1 и COM2. В COM1 вставлен CAT интерфейс. В COM 2 - транзисторный ключик с открытым коллектром. из HRD запускаю программу DIGITAL MASTER 780. HRD управляет трансивером, DM780 осуществляет манипуляцию - все нормально. Теперь подключаю с удаленного компьютера DM780, а манипуляции нет. Уже совсем запутался. Вроде мапинг портов сделал, но все-равно не получается...
  4. #49
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,194
    279
    182
    ..после успешного проведенного эксперимента удаленного управления трансивером (Team - HRD - Skype) сделал вывод, что эта связка не оптимальна по причине полного доступа удаленного компа к базовому и сложностью регистрации пользователей и органичения доступа к управлению.
    В связи с этим, представляется оптимальным использования полных возможностей проги HRD, которые позволят напрямую (без применеия каких либо третьих программ организации виртуального канала между удаленным и базовым компом) установить связь между компами и управлять трансивером удаленно.
    Как я понял из описания, что базовый трансивер устанавливается в режим сервера (Tools - IP-сервер - параметры сервера) , в конфиге прописывается пользователи - их статус, логин и пароль.
    На удалееном компе запускается тоже прога HRD и устанавливается коннект по Remote, где вносятся IP-адрес базового компа, свой логин и пароль (они д.б."забиты в конфиг на базовом компе)
    Вроде все ясно - НО! Не фига не получается.
    Вопросы следующие:
    1. Почему на базовом компе в меню IP-сервер выдается два адреса - один статический типа 192.168.ХХХ.Х, другой меняется типа 79.139.ХХХ.ХХХ - вводил и тот и тот связи не получилось..
    2. Как правильно ввести данные на удаленном компе при связи с базовым по Remote?
    3. И ваще все где-то рядом....перевод мне сделал проффесиональный переводчик, но к сожалению не технарь...:-(
    Коллеги - поможите кто чем сможить...
  5. #50
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,194
    279
    182
    Цитата Сообщение от UA3ASR Посмотреть сообщение
    Вопросы следующие:
    С первым вопросом вроде разобрался 1-й адрес это адрес DSL, а второй - адрес LAN компа. Другое дело как их правильно вводить на удаленном компе для связи с базовым - ч/з запятую ?
  6. #51
    16.11.2007
    41
    34
    12
    4
    Евгений, на удаленном компе нужно вводить только один адрес - это виртуальный статический IP. Ниже PORT 7805. Потом логин и пароль. Потом жмем на CONNECT и выбираем COM порты - сначала тот, к которому подключен CAT, А потом тот, к которому подключено остальное.
    При подключении с дистанционного компа, на основном HRD не должно быть запущено! В противном случае ничего не выйдет.
  7. #52
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,194
    279
    182
    ..я ничего не понял - уже третий день бьюсь, все бесполезно. Алексей прошлые Ваши посты говорили о том, что используется Хамачи, для организации связи (у меня все это тоже получилось , но с Team). А теперь получается, что нужно только на удаленном компе запустить HRD. В таком случае с ЧЕМ это прога на удаленном будет коннектиться?
    ..вообщем все это надоело уже - вот ничего внятного так никто и не сказал. На другом форуме, тоже мнения были...но.
  8. #53
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,535
    1528
    670
    С трансивером. Комп, в данном случае будет - "типа раутер".
  9. #54
    Радиолюбитель Аватар для UA3CFM
    15.01.2007
    Москва, Russia
    47
    733
    249
    677
    Цитата Сообщение от UA1CUX Посмотреть сообщение
    Установил 'Hamachi' но через 20 дней закончилось действие, хотя написано что не коммерческое использование бесплатно, подскажите как оживить? Thanks
    Что бы избавиться от коммерческой версии- ищете папку хамачи в пути:"C:\Users\(ваша папка)\AppData\Roaming\"- это для Висты, для ХР- там же, только папка Users по другому называется и AppData полностью написана. И убиваете эту папку!
    Последний раз редактировалось UA3CFM; 19.01.2009 в 22:33. Причина: Добавлено сообщение
    CW- навсегда!
    73! Дмитрий.
  10. #55
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,194
    279
    182
    ..Александр, -получается как я понял так:
    - на базовом компе запускаем прогу HRD, но не коннектимся, запускаем там IP-сервер, который кажет нам IP-адрес и порт подключения;в этом состоянии все и оставляем..
    - на удаленном запускаем HRD , коннектимся по Remout, где указываес ip-адрес нашего базового компа, с котрым удаленный хочет установить связь, там же указываем порт 7805, свой логин и пароль, которые прописаны в конфиге проги HRD базового компа и далее ..(до этого я еще не доходил....) в окошке COMпорты указываем порт по которому надо коннектится к компу com1 и...дальше кликаем CONNEKT!
    lДалее все в шоколаде и бежим к холодильнику за пивом!?
  11. #56
    Радиолюбитель
    06.12.2005
    Тосно, Ленинградская обл.
    290
    31
    20
    Я полностью снес программу и установил по-новой, но уже поставил птичку на
    не коммерческой версии- вроде сейчас навсегда!
    Спасибо за help
  12. #57
    16.11.2007
    41
    34
    12
    4
    HAMACHI запускать надо обязательно. Об этом мы уже "договорились" ранее!! Пока компы друг друга не увидят и не будут пинговаться, все остальное делать бесполезно. А в остальном все правильно.
  13. #58
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,535
    1528
    670
    Нет. К сожалению, не так всё просто. Насколько я помню. Проверял эту систему только один раз. Со звуком через Скайп. Но было запущено две программы HRD. И на ведомом, и на ведущем компе. Очень хочется проверить всё сейчас, но, к сожалению, нет возможности. Не стало коллективки - -исчезла возможность для эксперементов с Радио. Такова се ля ви.
  14. #59
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,194
    279
    182
    ...сейчас работаю на 40-ке в PSK с работы - управляю трансивером ч/з Team по Remote (дистанция до базового компа 9 км), - создание VPN не получается ни одной прогой - злой админ закрыл путь напрочь. В принципе мне здесь надо было запустить VPN, чтобы все отладить, - теперь придется от соседа экспериментировать. Потому как задумка проста - WEB-трансивер.
  15. #60
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,194
    279
    182
    Angry
    ..организовал VPN канал ч/з другой комп. с пом. как Team, так и Хамачи..трафик идет. И более не фига. Remote по HRD как не проходил, так и не проходит....
  1. Управление через cat трансивером
    от Aleksandr37 в разделе FT-857
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 07:05
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 02:30
  3. Гидроизоляция фидера и удалённое переключение антеннами
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенно-фидерное хозяйство
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 12.05.2007, 03:07
  4. Удаленное управление трансивером
    от RV6HW в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 19:10
  5. Управление трансивером с PC
    от Srg2003 в разделе Радиолюбительский форум QRZ.RU
    Последнее сообщение: 03.02.2003, 11:51
Яндекс.Метрика
