Страница 1 из 19 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 278
Тема: Удалённое управление трансивером
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    Где, на чьей интернет страничке, сайте, можно узнать об удаленном управлении трансивером, может быть у кого есть готовые решения это вопроса.Программы, настройка компъютера и т.д. Кое-что читал на форумах, хотелось бы поподробней.
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,855
    2040
    275
    Привет ! Конечно сначала надо понять для чего это нужно . Если для работы в цифровых видах это одно , если для работы SSB и CW совсем другое.
    Мои эксперименты начались ,когда заболел и сидеть за столом было тяжко . Мои родные отнеслись с пониманием вопроса и ,поставив ноутбук рядом с кроватью ,я начал. У меня два компьютера - основной и ноутбук - простейшая сеть. Программное обеспечение Windows XP Professional лицензионное. Для работы в цифровых видах использую MixW , UR5EQF,RCKRTTY и т.д. В качестве интерфейса приборы семейства MixW Rigexpert. У интерфейса MixW RigExpert есть доступ по сети. Т.е на основном компьютере к которому подключен интерфейс запускается программка сервер Teoan.exe , настройка сервера заключается в указании порта к которому подключен RigExpert и в указании сетевого порта через который будет осуществлен доступ.
    На ноутбуке запустил MixW, в качестве звуковой карты выставил The Eye of a Needle, указал адрес основного компьютера ,порт связи и вот он водопад и работа в эфире. Но это только с программой MixW и к сожалению эту функцию поддерживает только "старый" RigExpert , который сейчас не выпускается.
    Тогда пошел дальше . У WinXP есть возможность управления удаленным рабочим столом. Разрешив управление , а это в Свойстве системы->Удаленные сеансы установить галочку Разрешить удаленный доступ к этому компьютеру и добавив пользователя который может управлять рабочим столом (Выбрать удаленных пользователей) я получил возможность доступа к рабочему столу основного компьютера.
    На ноутбуке запустил приложение Подключение к удаленному рабочему столу . В поле компьютер указал сетевой адрес удаленного компьютера(в моем случае это был 192.168.0.2) .В Параметрах в локальных ресурсах указал , что звук останется на удаленном компьютере (иначе при перестартовке программы на удаленном компьютере могут быть проблемы со звуком на ноутбуке). Далее Подключить , набрать имя пользователя и пароль на появившемся синем экране и вот перед Вами удаленный рабочий стол.
    Запускайте микс или другую программу и работаем в эфире. Естественно трансивер долженбыть включен , антенна подключена и т.д.
    Выздоровев , пошел дальше . На работе у нас интернет скоростной , да и дома у меня ADSL подключение и я проделал вышеописанную операцию и у меня получилось.Правда пришлось повозиться с файрволами , с настройкой ADSL модема , но игра стоила свеч.
    Для удаленной работы CW попробовал использовать TNC PK-232MBX , есть у него встроенный декодер CW , но это конечно уже не то. Есть задумка попробовать подключить Skype к этому делу , но пока некогда , на работе аврал. Правда какая при этом будет задержка и как будет выглядеть сигнал при SSB непонятно.
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    Спасибо Виктор! Я имею тоже ADSL2+ и именно через функцию "удаленый доступ к рабочему столу" по IP домашнего ПК выйти на MixW(пока планирую PSK и RTTY) и открыв MixW, работать. Немного не понял Вас по "звуку" в "цифре"? Управление в "миксе" адекватно работе с рабочего места? Опыт не большой выхода на удаленный сервер есть
    по IP-адресу. Короче, с "удаленного доступа..." после подключения я работаю как с рабочего места? ТАК?
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,855
    2040
    275
    Абсолютно верно , единственно не надо, чтобы свойства звуковой карты эмулировались на вашем компе,об этом я написал в первом сообщении. Иначе при запуске того же микса , программа не будет понимать что за звуковую карту
    Вы ей предлагаете. Или запустить на компьютере все необходимые программы , до того как он станет удаленным.
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    Виктор спасибо. Здоровья, успехов!!! 73!
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    А как изменить динамический ip-адрес на постоянный DNS-адрес.
    ИТ/ИБ сервис инженер Аватар для RC3C
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    47
    8,899
    Записей в дневнике
    8
    2272
    6951
    Можно управлять радиостанцией удаленно через HamRadioDeLux. Настраиваешь сервер (для соединения по IP) у себя дома, подключаешь САТ.
    Удаленно запускаешь эту программу и пытаешься подключаться к твоему компу с транисвером как клиент!
    01.03.2005
    Кировоград, Украина
    279
    43
    12
    Можно этого не делать. Есть такая чудная программа 'Hamachi', позволяющая создать через Интернет (IP-протокол) виртуальную локальную сеть, защищенную от посторонних глаз.
    https://secure.logmein.com/products/hamachi/vpn.asp
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    47
    8,899
    Записей в дневнике
    8
    2272
    6951
    Серег, а ты пользуешь енту прогу?
    01.03.2005
    Кировоград, Украина
    279
    43
    12
    Прямо сейчас не использую, но пробовали ее с Юрой (VE7GBC), коннект был. Она и сейчас у меня стоит, будет настроение попробуем и с тобой. Там как бы выделяются виртуальные IP-адресса (5.ххх.ххх.ххх), типа как в AMPR - сети.
  12. #12
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    47
    8,899
    Записей в дневнике
    8
    2272
    6951
    давай попробуем.
    неудасться... ибо за я линухом сижу через NAT.
  13. #13
    01.03.2005
    Кировоград, Украина
    279
    43
    12
    Еще добавлю. Пробовал с этим софтом http://w4mq.com/toolkit/index.html . Там, кстати, есть как настраивать Hamachi.
  14. #14
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,534
    1528
    669
    Кое какие наработки можно нагуглить " HRD+SKYPE ".
  15. #15
    01.03.2005
    Кировоград, Украина
    279
    43
    12
    давай попробуем.
    Hamachi "фиолетово" за чем ты сидишь, хоть за стойкой бара .
    Обходит все "фаерволы", и т.д. и т.п.
  1. Управление через cat трансивером
    от Aleksandr37 в разделе FT-857
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 08:05
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 03:30
  3. Гидроизоляция фидера и удалённое переключение антеннами
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 12.05.2007, 04:07
  4. Удаленное управление трансивером
    от RV6HW в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 20:10
  5. Управление трансивером с PC
    от Srg2003 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.02.2003, 11:51
