04.05.2010, 00:20 #1
- 03.05.2010
- 4
Dragon SY-101 (помогите с ремонтом)
Помогите опознать детали и может подсказать с ремонтом сабжа.
На первом фото сгоревшая дорожка, это +12. Поставил тоненькую перемычку.
На втором сильно перегревавшийся резистор, звонится на 5.2 кОм, по схеме вроде 4.7 (все найденные схемы ужасного качества) должен быть, это нормально?
На третьем сгоревший диод, он аж треснул. Звонится в обе стороны, написано "S 10". На плате номер не указан, а на принципиальной схеме найти не смог. На что его поменять?
05.05.2010, 21:25 #2
Говорю сразу: это только мои предположения, т.к. со станцией не знаком и схемы на руках не имею. Просто исходя из опыта ремонта подобных устройств, высказываю свое мнение (прошу не принимать за последнюю инстанцию!). Закидывайте помидорами и тухлыми яйцами, если не прав...
На третьем снимке -похоже сгорел диод защиты от переполюсовки. Дорожка соответственно сгорела от выхода из строя диода. А резистор скорее всего питает лампы подсветки дисплея, поэтому немного почернел от нагрева - это нормальное явление.
Станция должна работать без этого диода (при условии соблюдения полярности!). Но, если, конечно, переполюсовка не успела выжечь цепи стабилизации и питания.
На место этого диода допустимо поставить любой кремниевый диод (что я обычно и делаю). Хотя для этих целей рекомендуется диод, который замыкается накоротко при обратной полярности. Практика показывает, что это необязательно, т.к. они далеко НЕ ВСЕГДА защищают цепи от переполюсовок.
06.05.2010, 15:29 #3
- 03.05.2010
- 4
Да, спасибо, её явно неправильно включали.
Под экраном ещё один элемент сдох. Звонится в обе стороны.
Надписи смущают:
16V
10
а под ним значёк треугольника, похожий на недорисованный диод. Те что рядом такого же вида - звонятся как кондёры и под ними такой же треугольник. Это такое буржуинское обозначение полярного конденсатора?
06.05.2010, 15:32 #4
- 01.05.2008
- 996
- 230
- 90
07.05.2010, 17:08 #5
- 03.05.2010
- 4
Нашёл ещё одну сдохшую деталь, прям почти под тем кондёром о котором выше, "WY". Судя по вот этой таблице
eworld.ru/support/sdd/smdcod.htm
это npn транзистор с резюком на 22кОм от базы (npn транзистор: 50 В, 100 мА, 22к), у себя таких не нашёл, потому вопрос: допустимо ли на плате с процом, ставить "аналоги"?
Например с другим сопротивлением (10-47кОм) или с двумя (+ ещё между базой и эмиттером), или транз. на больший ток или напряжение, и что будет наиболее близким.
08.05.2010, 04:36 #6
- 01.05.2008
- 996
- 230
- 90
08.05.2010, 17:03 #7
- 03.05.2010
- 4
С маркировкой диода я ошибся, это "S1D".
Транз. "WY" - BCR139L3 снял с платы р.с., а туда поставил "t04" - PMBS3904 + на базу smd резюк (223) на 22кОм. Вроде не ошибся?
При включении р.станция тихо шипит, на тангенту не реагирует, на экране ничего не показывает.
Эти признаки о чём то говорят, т.е. дальше искать чего ещё сгорело в управлении, или это точно труп и лучше подарить кому нибудь на запчасти?
08.05.2010, 18:44 #8
- 01.05.2008
- 996
- 230
- 90
08.05.2010, 21:50 #9
