ну нам еще далеко до всяких WiresII, D-Star и даже IRLP!!! мля
Для ИРС - купи в попробуй :D
Успокойтесь горячие парни!
Ведь Д-Стар - это Digital Smart Technologies for Amateur Radio.
А скажите сколько у нас тут аматойеров?
И статистика показывает что все меньше и меньше, а в США всегда их было много, вот и ответ, все что для аматойеров у нас в стране не пройдет.
Игорь, хочешь сделать D-Star? Милости просим. Потом опыт расскажешь :)
... нет, я АРСО25 делаю и не для радиолюбителей.
Нашим радиолюбителям ничего не надо.
Обойдутся Эхолинком с АПРС.
..при рыночных отношениях важно только одно - товар должен продаваться! Человек думает только о том, как не потерять способность продаваться...
...другими словами используется все и вся чтобы "впарить" и получить прибыль. Об истинных передовых технологиях, способных кардинально изменить мир никому, по большому, нет дела. (разве что кроме военных, - да и то только лишь для того, чтобы для политиков опять же завоевать рынки сбыта !)
....устало..
... таки не совсем. Не респект :grin:
Товар - да.
Радиолюбительство для меня лично - хобби!
Пнадобилось мне два года назад запустить Эхолинк и АПРС - я запустил (вбил не одну тысячу евро в короткий срок и не жалею - хобби).
Радиолюбители в России и СНГ недалеко ушли р/связи на КВ. Про другие виды нашего хобби они и слышать не хотят. Для них и 1 рубль на Д-Стар - дорого!
Д-Стар, как и пакет, апрс и эхолинк требует сети связи, а ее не будет.
Львиная доля сидит ждет прохождения и с нетерпением ожидает бумажную карточку. какой такой Д-Стар? :umnik2:
да и эхолинк ваще темный лес для всех..
я не пропагандирую эхолинк , я лишь являюсь просто последователем создателя его. ибо уже устал..
а мож забить на радива ваще? да и подходящий момент имеется..
В последнее время прочитал много информации по этой теме, и решил её поднять среди российских любителей зашел на форум а тут упадничество какоето)))
Во первых как мне кажется не все до конца поняли что такое D-STAR, а во вторых никто не понял откуда он взялся и для чего предназначен.
У меня есть в этом свой интерес поэтому потрачу некоторое время и изложу известную мне информацию.
Технологию разработал JARL + ICOM в тесном сотрудничестве с японскими радиолюбителями. Технология предназначена для трёх видов связи, для связи голосом, для медленной передачи данных (1200 bps) и для скоростной передачи данных (128 kbps). Связь голосом доступна в трёх диапазоах 145, 430, 1200 MHz, а передача данных со скоростью (1200 bps) идёт в том же канале что и голос, причём голос и данные могут передаваться одновременно, так как скорость канала (4800 bps) делится между голосом (3600 bps) и данными (1200 bps). Передача данных со скоростью (128 kbps) возможна только в диапазоне 1200 MHz.
Из оборудования инфраструктуры разработаны, контроллер репитера являющийся основным устройством вокруг которого строится вся остальная система.
К контроллеру репитера подключается до четырех репитеров, 145 МГц голос, 430 МГц голос, 1200 МГц голос и 1200 МГц для скоростной передачи данных (128000). Так же к контроллеру подключается шлюз обеспечивающий выход из всех четырех репитеров в интернет.
К одному шлюзу возможно подключить несколько контроллров (тоесть несколько систем из одного или нескольких репитеров) в этом случае связь между контроллерами возможна на частоте 10ГГц со скоростью 10 Мбит/с, айком предлагает для этого специальную любительскую радиорелейку.
Первой радиостанцией стала автомобильная ID-1 на популярный в японии диапазон 1200 МГц , станция позволяет проводить связи в привычной FM модуляции, в цифровом режиме, а так же передавать данные со скоростями (1200) и 128К при этом в случае передачи со скоростью 1200 станция подключается к компьютеру через последовательный порт а в случае высокоскоростной передачи данных станция подключается к компьютеру через встроеный порт ethernet.
Следующей стацией стала двухдиапазонная (144\430) автомобильная станция ID-800.
Эта радиостанция подерживает аналоговую и цифровую голосовую связь а так же передачу данных со скоростью (1200), к станции можно напрямую подключить GPS приемник в этом случае при каждом выходе в эфир вместе с голосом передаются текущие координаты, при использовании другой стороной такой же станции они отображаются на её экране, при подключении к станции компьютера возможно отображение кооринат на карте.
Следом за ID-800 выходят обычные аналоговые станции среднего уровня IC-2200H, IC-V82 и IC-U82.
IC-2200H это автомобильная радиостанция двухметрового диапазона IC-V82 и IC-U82 портативные на 145 и 430 МГц соответственно. Объединяет все эти станции возможность апгрейда до цифровых при установке специального модуля UT-118. В этом случае все станции поддерживают стандартные для протокола функции передача GPS координат, передача коротких (20 символов) сообщений. Отображение принятых координат возможно только на компьютере. именно с выпуском этих станций D-STAR пошла в массы и стало понятно что у неё есть будущее.
Далее выходит двухдиапазонная портативка IC-91, доступная как в аналоговом варианте так и в цифровом (с установленным модулем UT-122) радиостанция поддерживает все стандартные функции D-STAR.
В следующем поколении радиостанций ICOM D-STAR прописался очень прочно если в автомобильной двухдиапазонке IC-2820H для работы в цифровом режиме необходима установка дополнительного модуля то в портативной двухдиапазонке IC-92AD он встроен изначально. Обе эти станции объединяет расширеный функционал для работы в D-STAR. В новых радиостанциях помимо стандартных функций D-STAR возможно отображение ваших координат и координат второй стороны на экране а также отображения направления и расстояния до него. Для портативной IC-92AD, ICOM разработал выносной микрофон с встроеным GPS приёмником.
Вобщем становится понятно что цифра наступает и пути назад уже нет тем более что к проекту проявляет интерес и компания кенвуд, кстати говоря станция ICOM ID-800 доступна так же под маркой кенвуд.
Почему я написал всё это в ветке о APRS, потому что как видно из развития технологии D-STAR именно GPS приложения занимают в ней главное место после передачи голоса и я уверен что именно D-STAR придет на смену APRS и пакету.
Что касается непосредственно протокола то он является открытым и единственное узкое место это кодек AMBE сжимающий голос для передачи по радиоканалу кстати говоря этот же кодек используется в современных профессиональных системах радиосвязи например MOTTRBO от компании моторола, кодек разработан компанией Digital Voice Systems и стоит денег (1000-1500 рублей за чип) что вносит некоторые ограничения на разработку некоторых софтовых приложений.
Заморские товарищи проявили интерес к этой технологии и наловчились паять самостоятельные устройства превращающие любую станцию совместимую с пакетом 9600 в радиостанцию D-STAR. Устройство вобщем то крайне простое, модуль IC-U118 и контроллер со специальной прошивкой, все исходники доступны по адресу http://d-star.dyndns.org/DV_Adapter.html.en . Стоимость айкомовского модуля около 200 долларов плюс на комплектуху для устройства денег надо...
И у меня назрел вопрос, если есть люди которые разрабатывают и дорабатывают FoaPack может найдутся люди которые займутся разработкой отдельного устройства D-STAR которое бы не нуждалось в айкомовской плате? Ведь нужно просто взять кодек и GMSK модем прицепить к ним процессор и сделать прошивку в соответствии с протоколом который открыт и доступен http://arrl.org/FandES/field/regulat...har/D-STAR.pdf
Думаю спрос на такие поделки обеспечен если не в россии то за границей совершенно точно.
25 апреля - историческое событие: Россия в эфире D-Star!
В Москве установлен контроллер репитера ICOM ID-RP2C и репитер ID-RP4000V, 434МГц.
Пока все в тестовом режиме. Проверяется и отлаживается программное обеспечение.
Проверена работа через радиостанции ICOM IC-91AD и IC-2820H.
Проведены первые международные QSO.
См. сообщение: http://groups.yahoo.com/group/dstar_...l/message/4074
Игорь. RA0ST/3
Ура! Подойду на ваш репитор!
Просто до кучи.
http://www.ircradio.org/ , сие мой радиоклуб, значусь в списках:)
http://ladstar.org/ , Лoс Анжелес D-Star.
Сие есть проект D-Star моего радиоклуба, кстати- первый в
графстве Лос Анжелес ( в области то бишь).
Для общего развития инфа.
Прошу извинить за задержку с ответом, в эти дни очень ограничен по времени в связи с подготовкой к выставке Связь-Экспокомм-2008.
Несколько слов по оборудованию D-Star имеющемуся в нашем распоряжении: контроллер репитера ICOM ID-RP2C и VHF-репитер ICOM ID-RP4000V. В настоящий момент оборудование проходит испытание и отладку, поэтому работа идет в тестовом режиме. Испытаны трансиверы ICOM: мобильный IC-2820H и портативный IC-91AD. Первые QSO были проведены с CT1FFU, VY0AB, W1FJM, DO1CJ, M1ERS, M0ADS, KI7IL. Есть свои особенности, не все работает идеально, но состоявшиеся связи безупречны по передачи и качеству голоса. Так что поле для экспериментов, безусловно, есть.
Информация по репитеру следующая – находится он в Москве, позывной RU3AWW, местоположение можно увидеть по карте на сайте: http://jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx. Еще раз, отмечу, что сейчас пока все работает в тестовом режиме, поэтому у кого есть радиостанции с поддержкой D-Star, могут уточнить частоты написав мне на e-mail.
Большая благодарность компании ICOM Inc., ее основателю и главе корпорации Tokuzo Inoue (JA3FA), президенту Tsutomu Fukui, компании Frontier Trading Co. Ltd. за содействие в появлении в России системы D-Star. Отдельное спасибо всем техническим специалистам и радиолюбителям за помощь, оказанную при конфигурировании и запуске оборудования.
Приглашаю всех с 12 по 16 мая на выставку Связь-Экспокомм-2008, где можно будет в более тесном кругу поговорить и обсудить какие-то вопросы. Я буду находиться на стенде 23С35 компании Т-Хелпер (Экспоцентр на Краснопресненской набережной, третий зал второго павильона) c 10ч до 18ч, в течение всей выставки. Также можете писать мне на e-mail: ra0st@ya.ru и мы договоримся по проведению радиосвязи на D-Star.
73! Игорь Блинов (RA0ST/3)
Начальник коллективной радиостанции RU3AWW
Показываю QTH RU3AWW
