:good:
9 июля 2010
Создана группа на Yahoo "D-Star Moscow Group" для накопления технической информации, анализа проектов, координации действий.
Адрес группы http://groups.yahoo.com/group/d-star_msk/
:good:
9 июля 2010
Докладываю по результатам - получил на тестирование от производителя D-Star VHF/UHF трансивер Icom IC-91AD. Изучаю инструкцию касательно D-Star режима.
Чтобы попробовать в эфире сети D-Star нужен DVAP - ожидаю его прибытия в течении 10 дней.
От использования Icom UHF D-Star репитера было решено отказаться в связи с его дороговизной и малой вероятностью широкого использования в других регионах.
При положительном результате испытаний IC-91AD совместно с DVAP будем заказывать IC-92D и собирать репитер на базе узлового адаптера.
Желающие присоединиться к работе по реализации - добро пожаловать!
Интерес к теме есть. Вряд ли смогу ли принять активное участие в каких то проектах в ближайшие месяцы (загруз по работе >100% и до середины зимы никакого просвета не намечается). Но может чем то смогу помочь раньше или позже...
Докладываю об очередном этапе.
Сегодня получил 2 посылки:
- DVAP http://www.dvapdongle.com/DV_Access_...ngle/Home.html из США (большое спасибо Владимиру W6BVB за помощь в приобретении!!!)
- два кита DUTCH Star http://www.dutch-star.eu/ от Fred PA4YBR для изготовления недорогого контроллера DStar узла.
DVAP запустил - работает уже с носимой станцией IC-91AD.
Соединения с американскими, австралийскими, английскими D-Star узлами с хорошим качеством.
Потери пакетов при передачи речи на слух не чувствую.
Попробую в выходные написать подробнее.
А как к этому отнесутся органы радиоконтроля?
нормально
ибо в решении ГКРЧ прописаны автоматические цифровые станции!!!
Это уже радует, давно собирался приобрести ICOM с D-Star.
Небольшой фотоотчет по августовскому этапу:
- Комплект поставки DVAP (верхнее фото)
- D-Star станция может иметь 4 позывных: MYCALL, YOURCALL, R1 и R2. При включении IC-91 показывает установленный MYCALL (фото 2).
- При начале передачи позывной станции отображается на дисплее станции (фото 3), затем обычно может показываться имя оператора и QTH (фото 3-8). Например, как видно на фото - связь между 2M0DXR (оператор - Paul, QTH - Glasgow, UK) и VA6CJC (оператор - Chris, QTH - Calgary, Канада).
- Комплект поставки "Dutch Star Mini-Hot Spot" (на нижнем фото)
20/9/2010
За выходные собрал DUTCH*Star Mini HotSpot узловой контроллер и настроил для работы с FT-897.
Монтаж достаточно простой, места много и ошибок на плате почти нет (те, что есть все задокументированы).
Примененные компоненты есть в наличии и все доступны в Москве даже на складах.
М/с GMSK модема CMX589(FX589) была использована от 9600 TNC контроллеров с датой выпуска 16 лет назад.
ПО контроллера устанавливается в PIC18F2550 поверх bootloadera и предлагается автором за 10 евро в год (лицензия привязана к позывному). Обновление ПО контроллера производится через USB, что упрощает работу с контролером.
Установка драйверов на PC не вызвала больших проблем (небольшая борьба с winusb.dll, которую надо было подгрузить отдельно) и вскоре PC увидел узловой контроллер.
В качестве радиоканала использовался FT-897, который был переведен в режим 9600 Packet Radio: mode "PKT"; menu 73 - "9600" (так как с узлового контроллера идет поток GMSK 4800 бит/с). Сигнал подавался на разъем "Data" трансивера.
Потребовался подбор положений джамперов детектора "COS" (наличие сигнала) для данного типа трансивера.
Предлагаемые тестовые программные средства (NAWINTEST) помогли настроить контроллер как на прием, так и на передачу. При этом носимая станция IC-91AD использовалась как эталонная.
Тестовые средства в режиме приема обеспечивали декодирование сигнальной информации и вывода ее на экран, а в режиме передачи декодировали сигналинг (позывной) и в цифровом режиме ретранслировали его голосом вместе с голосовым тестовым сообщением.
После успешного завершения тестов приема/передачи на PC было установлено ПО DVAR Hot Spot V2.57 от KB9KHM.
Контроллер был сконфигурирован для работы в симплексом узловом режиме и протестирован в соединении с узлами Германии (спасибо Денису, DL3OCK за тестовые связи), Европы и Штатов.
Следующий планируемый этап - подключение к IC-91AD приемников GPS и ГЛОНАСС для D-APRS.
Докладываю об успешном опыте поднятия сервиса APRS поверх протокола D-Star, что в миру называется D-PRS.
В качестве терминального оборудования D-Star использовалась носимая станция IC-91AD, которая не содержит внутри себя GPS приемника. Возможные варианты покупки оригинальных аксессуаров ICOM со встроенным GPS отверг в виду высокой цены (175 USD там). В качестве внешнего GPS приемника использовал неплохо себя зарекомендовавший OEM приемник EM-406A, к которому был добавлен драйвер RS232 на микросхеме MAX232 (в соответствии с требованием интерфейса IC-91AD).
В IC-91AD был разрешен режим работы с GPS по стрингам NMEA GGA и RMC, выставлен период отсылки навигационных данных. После подключения GPS приемника к р/станции по RS232 по трехпроводной схеме (RXD, TXD, GND) получил на экране IC-91AD свои текущие координаты.
Казалось, что победа близка и осталось только соединить свой D-Star узел с европейским шлюзом и наблюдать свои пакеты на APRS сервере.
Однако реальность оказалась сложнее.
Оказалось, что в режиме D-PRS надо правильно указать С1 message, к которому хитрым образом надо добавить контрольную сумму (спасибо Icom'у) - правда это сделать надо только один раз.
Благодаря Денису DL3OCK и его помощи разобрался как это все высчитывается и программируется в станцию (см. здесь http://www.aprs-is.net/DPRSCalc.aspx).
Примеры С1 message для позывного ra3apw и текстового сообщения "KAREN, MOSCOW"):
- для дома "BN KAREN, MOSCOW*13" (без кавычек и соблюдая пробелы)
- для авто "MV KAREN, MOSCOW*04" (без кавычек и соблюдая пробелы)
Запустил D-Star узел, соединился с европейским шлюзом и ... ничего не увидел.
Абыдна, да...
Начал копать дальше. Вместо узла Hot Spot попробовал DVAP - результат такой же...
Абыдна, да...
Ну тут как всегда - если чего-то не получается - читайте документацию.
Начал искать во всемирном электронном разуме и нашел, что сделать с DVAP это пока нельзя, а с D-Star Hot Spot можно, но для этого надо еще поставить на тот же РС так называемый D-PRS интерфейс http://www.aprs-is.net/DPRSInterface.aspx, который будет выуживать из пакетов D-Star навигационные данные и инкапсулировать в APRS формат и отправлять на APRS-IS сервер.
Поставил этот D-PRS интерфейс, сконфигурировал совместно с D-Star HotSpot и все заработало.
Ниже картинка с APRS сервера http://aprs.fi/?call=RA3APW&mt=roadm...imerange=21600
и пакеты из D-Star в APRS
2010-10-12 14:33:32 UTC: RA3APW>APDPRS,DSTAR*,qAR,RA3APW-N:!5552.96N/03742.28E- KAREN, MOSCOW/A=000510
2010-10-12 14:36:32 UTC: RA3APW>APDPRS,DSTAR*,qAR,RA3APW-N:!5552.97N/03742.28E- KAREN, MOSCOW/A=000576
2010-10-12 14:37:08 UTC: RA3APW>APDPRS,DSTAR*,qAR,RA3APW-N:!5552.97N/03742.28E- KAREN, MOSCOW/A=000593
2010-10-12 14:42:32 UTC: RA3APW>APDPRS,DSTAR*,qAR,RA3APW-N:!5552.96N/03742.27E- KAREN, MOSCOW/A=000520
2010-10-12 14:45:32 UTC: RA3APW>APDPRS,DSTAR*,qAR,RA3APW-N:!5552.96N/03742.28E- KAREN, MOSCOW/A=000569
Это все хорошо, а как качество связи на предельно слабых сигналах?
Хочу выразить благодарность Карену за открытие данной темы и подробное описание как и что... Почитав , загорелся- приобрел IC91AD+DVAP, Карен помог с некоторыми не очень ясными пунктами и сейчас я зарегистрировался и вышел в систему DSTAR. Действительно интересно и отличное качество связи... продолжаю изучать. Конечно отлично было бы если у нас появились свои прямые DSTAR gateway-репитеры.
73! Сергей
Сергей, RV3APM, мои поздравления! Можно уже проводить D-Star QSO и эксперименты для выявления плюсов и минусов сервиса и, конечно, более полного понимания протокола.
Пока, к сожалению, прогресса с высотной точкой установки D-Star репитера/шлюза нет. Переговоры ведутся, ждем-с ...
Может быть у кого-то из москвичей есть хорошие варианты?
