Показано с 1 по 8 из 8
    Very High Power Аватар для RN4CA
    06.12.2004
    Саратов
    1,109
    Записей в дневнике
    8
    302
    469
    Помогите побороть глюк
    Во общем посетил мою систему вирус. После переустановки системы, инсталляции программ логов, SDR и выполнения общих настроек появилась странная особенность: через неравные промежутки времени пролетает как-бы импульсная помеха, которая сбивает программу лога, SDR, и на экране MixW просматривается как горизонтальная линия. В телефонах при прослушивании SDR сопровождается металлическим скрежетом, программа SDR на это время останавливается. Скрин в приложении в то время, когда вообще запущен один MixW. Обратите внимание, окно настройки показывает какой-то сигнал только в момент появления глюки. Программы переустанавливал, пробовал с другими программами, с разными версиями микса, эффект такой же. Антивирусник лицензионный, стоял касперский (кстати он пропустил вирус) сейчас NOD32. Вкл Выкл антивирусника никакого действа на глюку не оказывает. Отключение звуковой карты также никакого эффекта не даёт. Система показывает на корректную работу всего оборудования и драйверов. Глюка как бы живёт своей жизнью. В чём прикол?
Название:	глюка злюка.JPG
    01.03.2009
    844
    442
    36
    У меня нечто подобное было. Поставил как-то набор кодеков K-Lite и началось... Удалил - стало чисто. Возможно у вас с тоже что то с "дровами" на звук.
    06.12.2004
    Саратов
    1,109
    Записей в дневнике
    8
    302
    469
    Не ставил я таких кодеков. Всё стандартное. Звуковуха Edirol FA-66. До глюки два года работало без проблем.
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    Записей в дневнике
    5
    294
    151
    Давайте попытаемся разобраться:
    1.Звуковая встроенная в материнку или стоит по порту PCI (Вопрос снят)
    2.Нет ли прерываний которыми пользуется ну например интерфейс.
    3.Посмотрите, что конкретно в MixW показывает настройки звуковой карты и выложите сюда скрины.
    Спасибо!
    Да и посмотрите не включили ли случайно фантомное питание.
    06.12.2004
    Саратов
    1,109
    Записей в дневнике
    8
    302
    469
    Спасибо!
    Второй вопрос уточните, где смотреть
    Фантомное питание не включалось
Название:	настройки звуковой.JPG
    24.12.2009
    74
    114
    17
    47
    Цитата Сообщение от RN4CA Посмотреть сообщение
    помогите побороть глюку
    Судя по картинке у вас вопрос-то в ВИНДУСЕ (Система слетела-приложение),было и у меня такое.Запустие по новой (Переустановите программу Мих по новой),старый ЛОГ перенесите в новую программу.И всё будет работать... если в процессе работы появится окно"...система обращается к памяти ХХХХХ ,которая не может быть х-??????" пере установите систему.Или обратитессь к памяти... установите не достающие файлы памяти.Вообщем то проблема решаемая.Желаю успехов.
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    587
    137
    140
    А по моему проблема "железная". Либо что-то "шьет" в блоке питания, или системник касается/не касается какого-либо заземленного провода.
    Последний раз редактировалось R3XD; 07.01.2010 в 01:44.
    R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
    06.12.2004
    Саратов
    1,109
    Записей в дневнике
    8
    302
    469
    Спасибо вам, именно так и оказалось. Правда переустанавливать пришлось дважды: первый раз переустановил только винду, не помогло, второй раз полностью дефрагментировал диск, заработало, но вылез новый глючёк. Суть его в том, что у меня инсталлированы 2 LPT порта, один для SDR, второй для манипулятора CW NixW. Теперь, после выполнения штатных установок по инсталляции драйверов микса в реестре, микс не видит LPT порты, предполагаю, что вина моя, так как я просто скопировал ini файл микса, и он воспроизвёл старые настройки. Скорее всего в этих настройках надо что-то менять, но это не для моих познаний в области программирования.
  1. Глюк в MMANe
    от RX3QFY в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 02:59
  2. Глюк в TS-850S
    от RV3YR в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 19:24
  3. Глюк IC -746
    от UA3GFX в разделе IC-746
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 03:09
  4. Глюк XP P3
    от RA9MTV в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 17:53
  5. Как побороть помехи на входе К155 ?
    от BIGOLA в разделе Помехи
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 07:06
