Показано с 1 по 5 из 5
    High Power Аватар для RA1OHX
    13.05.2009
    Каргополь
    534
    155
    274
    Программа виртуальных портов VSPE
    При запуске системы,программа выдает ошибку "не возможно загрузить конфигурацию",ярлык в автозагрузке создан.
    Приходится выходить из программы,перетыкать USB разьем RigExperta и заново запускать эмуляцию,только в этом случае "инициализация ок".
    В чем может быть проблемма?кто с этим сталкивался просьба поделиться...
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    732
    Проблема, вероятно, в том, что VSPE запускается раньше того, как система определит наличие виртуальных COM-портов. То-есть: до запуска драйвера rigexpert'а. Победить это можно использованием утилит, определяющих порядок запуска приложений из "автозагрузки" при старте системы. Или запускать VSPE вручную.
    P.S. Слово "проблема", в отличие от слова "программа", пишется с одной буквой "м".
    13.05.2009
    Каргополь
    534
    155
    274
    Андрей,видимо не в этом дело.Без автозагрузки тоже не хочет запускаться,стоит перетыкнуть USB ,заново запустить-все нормально.Переставлял драйвера,менял порты-не помогает.До того как переставил систему все работало....
    10.06.2004
    4,083
    732
    Михаил Анатольевич, проверил работу VSPE с RIgExpert Tiny - все нормально. И в случае старта VSPE из автозагрузки, и в случае запуска вручную.
    Проверьте нумерацию виртуальных портов до "перетыкивания" разъема и после.
    13.05.2009
    Каргополь
    534
    155
    274
    Проблема решена!Подключил RIgExpert Tiny через другой USB порт ноута,последовательные порты обозначились под другими номерами....
  1. Настройка (конфигурация) портов
    от RV6LUA в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.06.2009, 20:50
  2. Ищу программа ADJ для IC-F3
    от scout в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 07:16
  3. Программа Lux-log
    от EW8CY в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 01.06.2006, 07:40
  4. программа
    от RADIO2005 в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 02:47
  5. Открытие портов в Эхолинк
    от UT0IW в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 21:52
