12.06.2010, 06:00 #1
- 07.08.2006
- Амурская область
- 94
- 7
- 13
Программа мониторинга и управления блоком DKG-507
Здравствуйте!
Имеется программа для удаленного управления и мониторинга блоком DKG-507, который используется в дизель-генераторной установке. Программа и само устройство разработаны турецкой компанией DATAKOM, естественно языки интерфейса английский и турецкий. Сама программа (кажется) написана с использованием NetFrameWork, локализовать ее при помощи Restorator или Rechacker не получается: просто нет ресурсов с менюшками и диалогами. Нужна помощь и это вопрос номер раз. Второй вопрос, это каким образом можно "рулить" данным устройством. То бишь имеется на дивайсе два разъема: под RJ-11 и под RJ-45. Сама программа, при первом запуске, спрашивает, какой COM порт будет использоваться для коннекта. Каком должен быть шнурок от устройства до компа? Программу могу выложить, хотя в открытом виде ее на турецком сайте нет, нужно зарегистрироваться (что я сделал), потом по логину-паролю вход и доступность для скачивания.Александр (UA0JFY)
12.06.2010, 06:32 #2
- 03.04.2002
- Химки, Московская обл.
- 5,371
- Записей в дневнике
- 8
- 920
- 1393
Так а сам блок DKG-507 для чего нужен ?
Какие он функции выполняет ?[SIZE=1][FONT=Verdana]73. Сергей ([B]UA3IRS[/B] aka [B]UR3IRS[/B]) :ru: :: OnLine: [url=facetime://ur3irs@gmail.com]FaceTime[/url], [url=callto://ur3irs]Skype[/url], [url=xmpp://ur3irs@gmail.com]Jabber[/url] :: Web: [url=twitter.com/ur3irs/]Twitter[/url], [url]aprs.ru[/url], [url]echolink.ru[/url], [url=https://www.flickr.com/photos/ur3irs/sets/]Flickr[/url], [url]ur7iwz.qrz.ru[/url][/FONT][/SIZE]
12.06.2010, 16:19 #3
- 07.08.2006
- Амурская область
- 94
- 7
- 13
Этот блок отслеживает "наличие-отсутствие" сети и, если сеть отсутствует, запускает дизель-генератор(это в режиме АВТО). Контролирует при этом кучу параметров, в том числе и по двигателю: температуру и уровень охлаждающей жидкости, температуру и давление масла, напряжение аккумуляторной батареи. В блок двигателя встроен подогреватель охлаждающей жидкости. Подсчитывает общее количество моточасов, показывает сколько осталось (дней-часов) до техобслуживания двигателя. При заводке открывает воздухозаборные жалюзи в самом вагоне, где все это установлено. Также показывает напряжения с фаз и генератора, и сети: между фазами-ноль и между фаза-фаза. В режиме АВТО "рулит" также зарядкой аккумулятора от выпрямителя. Такая вот умная вещь. Не удержался от соблазна посмотреть из чего собрано: во главе всего PIC-контроллер, имеется также микросхема аналог MAX-232. Все это хозяйство установлено на узловой телефонной станции.
Скриншот главного окна программыАлександр (UA0JFY)
12.06.2010, 16:24 #4
- 07.08.2006
- Амурская область
- 94
- 7
- 13
Еще забыл, показывает уровень топлива в баке в процентах.
Александр (UA0JFY)
18.06.2010, 16:19 #5
- 07.08.2006
- Амурская область
- 94
- 7
- 13
Вопрос решен. Получен ответ от техподдержки от менеджеров турецкой компании DATAKOM.
Александр (UA0JFY)
22.05.2011, 12:08 #6
- 22.05.2011
- 49
UA0JFY !!! Буду очень благодарен если выложишь программу . Зарегистрироватьс я на терецком сайте не получается . Или скинь ссылку на sergey-m-75@mail.ru
24.05.2011, 02:35 #7
01.06.2011, 16:21 #8
- 01.06.2011
- 41
О! тоже актуальная тема а можно тож сцтлку и распиновку на va_foto@mail.ru буду при много блаодарен)))
09.06.2011, 05:10 #9
- 07.08.2006
- Амурская область
- 94
- 7
- 13
http://narod.ru/disk/15456967001/soft_cabel.rar.html качай по этой ссылке
Александр (UA0JFY)
05.10.2013, 21:01 #10
- 05.10.2013
Здравствуйте не могли бы Вы выслать мне на мыло данную программу, так как она очень сильно нужна для решения проблемы с работой устройства!!! Заранее спасибо !!
