29.12.2010, 21:12 #1
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,882
- 5380
- 2661
TR4W
Пытаюсь освоить программу TR4W. Прочитал руководство. В режиме CQ после общего вызова ввожу позывной. Далее - ENTER-передается контрольный номер. Набиваю принятый номер. Далее - ENTER- должна сохраниться QSO. Но ничего не происходит. Что не так в настройках , подскажите.
73. Сергей.
30.12.2010, 01:09 #2
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,663
- 877
- 808
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
31.12.2010, 17:34 #3
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,882
- 5380
- 2661
Спасибо за сноски .Все наладил.
Модераторы, можно удалять тему.73. Сергей.
02.01.2011, 12:43 #4
- 25.07.2010
- Sovetsk
А как удалить TR4W?
RA2FDX
02.01.2011, 13:13 #5
- 08.02.2007
- Орск
- 2,239
- 889
- 789
02.01.2011, 14:10 #6
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 74
- 1,084
- 647
- 122
Поработал в RAEM, насколько здоровье позволило.Вопреки неписаным правилам (постоянно нарушаемым ), непосредственно перед контестом обновил версию до 4.231, да поставил другую клавиатуру, поудобнее, короткую. Был один глюк, как на CQ, так и на поиск - нажимаешь ENTER, связь в лог заносится, поля очищаются, а макрос не передаётся.Давал с ключа.Или с F2, там всё работало. Два раза подряд так не было, раз в 10-15 минут. В конце контеста этого не наблюдалось. Какой-то связи с обстоятельствами не уловил.
Работал LP, вряд ли наводки. Уже после контеста вернул на место клавиатуру большую, минут через 15 глюкнуло один раз, потом полчаса имитации - всё ОК.
Гнёзд USB в ноуте мало, использовал в этот раз конфигурацию: USB>расширитель на 4USB, из которых 4 занято- BEELINE-modem, клавиатура короткая без цифр, цифровая панель отдельно и мышь.С короткой клавиатурой раньше было всё ОК.
CAT,педаль, CW - через физические порты COM и LPT с интерфейсами от RK3AWL.
Какие мысли, где копать? Не хотелось бы, чтобы это повторялось.Виктор R2BT, ex UA9OC
03.01.2011, 21:04 #7
- 25.02.2010
- Ульяновск
- 81
- 24
- 40
Здравствуйте,все! TR4W 4.229 RUS ,хочу работать в conteste СТАРЫЙ-НОВЫЙ ГОД .Не разобрался с десяти минутными повторами.За две минуты можно внести десять QSO с AB1CDEF на пяти диапазонах CW и SSB, программа глотает, о десяти минутах молчит.Скажите где и что выставить ? Спасибо UA4LW Рафик 73! GB!
UA4LW
03.01.2011, 21:31 #8
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,882
- 5380
- 2661
У меня установлена v. 4.229[rus]. Сейчас попробовал-все работает на 100%. При вводе позывного ранее сработанного в течении 10 минут не записывает. Зайдите в "Установки"- "Команды конфигурации" и внимательно прочитайте все аннотации на все команды. Возможно найдете где сделать изменения. А возможно необходимо проверить вообще наличие файла такого соревнования в программе. Или заменить на новый. Кстати , "Старый Новый год" перечне соревнований называется "radio-ony".
Последний раз редактировалось RX4CD; 03.01.2011 в 21:35.
73. Сергей.
03.01.2011, 22:16 #9
- 08.02.2007
- Орск
- 2,239
- 889
- 789
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
12.01.2011, 07:56 #10
- 08.01.2009
- Фурманов
- 73
- 1,044
- 279
- 669
TR4W позволяет создавать файл конфигурации для любых соревнований.
В файле помощи нет информации об этом. Если не трудно поделитесь
опытом коллеги. Насколько это выполнимо?
Спрашивал в эфире, сказали чтобы посмотрел файл помощи N6TR.
Но N6TR работает под DOS а TR4W под Windows. Просветите пожалуйста.Александр RM3UA (ex: RU0UA, UA0UDY)
12.01.2011, 09:46 #11
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,928
- 2533
- 231
Насчет файла помощи от N6TR вам правильно ответили.
Конфигурировать можно практически под любые соревнования. При этом, для начинающих, достаточно просто выбрать название теста. Файлы конфигурации в большинстве случаев подходят от N6TR. Нужно только его показать программе.
Можно иметь всего пару конфигураций на все случаи жизни. Так как большинство тестов делятся на WW-образные и WPX-образные - по характеру передачи контрольного номера. Для этого можно следовать следующей процедуре. Сначала создается конфигурационный файл для конкретного теста непосредственно в TR4W. При этом следует помнить, что при использовании Windows-7 и размещении программы в папке Program Files - этих файлов вы не увидите. Поэтому сразу делайте под TR4W отдельную папку в корне. В этой папке все необходимые файлы будут видны без разных других настроек. На каждый тест в каждом году в папке TR4W создается отдельная папка, имеющая вид (например) "2011 MINITEST US2IZ".
В этой папке лежит файл MINITEST.CFG. Открываете его в FAR через F4. Увидите, что в конфигурации всего несколько строк. Открываете конфигурационный файл от N6TR WPX тем же самым FARом. Если там у вас прописаны какие-то особенности, связанные с назначением кнопок, например, - копируете полностью (CTRL+Ins) и переносите в файл CFG (SHIFT+Ins), соблюдая обычные DOSовские правила. Все!
Почему FAR? Потому что он корректно работает с такими файлами. Блокнот и тем более WORD использовать не советую73! Александр (US2IZ/D1AZ)
12.01.2011, 15:06 #12
- 08.02.2007
- Орск
- 2,239
- 889
- 789
С Вордом проблем нет при написании конфига и доместика. Написал, скопировал, вставил. Проблемы при создании ситивай. дат файла
С блокнотом не знаю. Пользую нотепад+, вроде проблем не было.
Для написания конфигов нужен хелп к N6TR (есть несколько глав о "самодельных" конфигах) и TR4W. Дело в том, что в новой программе есть отключенные и добавленные функции. Большую помощь окажет скачивание "самопальных" конфигов с сайта и их изучение с помощью вышеприведенных хелпов и условий тестов для которых эти конфиги предназначены. Дело интересное, но на любителя[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
12.01.2011, 15:33 #13
12.01.2011, 18:09 #14
- 16.11.2006
- Нижневартовск, Россия
- 69
- 772
- 251
- 11
Параметры соревнований
Имеется множество рабочих параметров, которым присваиваются определенные значения, для того чтобы работать в конкретных соревнованиях. ......
ЭТО вот здесь подробно: http://www.tr4w.com/wiki/ru_selectingcontestparameters73. Олег (RA9JM)
