Показано с 1 по 15 из 20
Тема: Dropbox
    18.04.2009
    2,191
    436
    147
    Dropbox
    Dropbox
    Очень интересный и удобный сервис по хранению своих данных и обмену данными между разными пользователями. На компьютер устанавливается программа клиент, а на сервере создаеься аккаунт и бесплатно дается 2 Gb свободного прстранства. На компьютере в удобном месте у пользователя появляется папка, складывая файлы в которую сервис автоматически синхронизирует их с сервером. Больший размер дискового пространства - платно.
    В чем удобство:
    • Фалы хранятся локально + удаленно. Т.е. в случае выхода из строя компьютера файлы будут сохранены.
    • Есть возможность настроить на использование одного аккаунта несколько своих машин (например рабочий и домашний), в данном случае в "проводнике" файлы будут синхронизироваться. К примеру положив на работе в эту папку файл его можно будет взять в этой же папке дома. Это все без использования web интерфейса.
    • Можно назначить определенные папки для совместного использования разными пользователями (разными аккаунтами).
    • Имеется папка Public, в которую можно выкладывать файлы для общего доступа, вот пример: Книга Ротхаммеля по антеннам в двух томах - скачать.
    • Возможность расширить дисковое пространство путем приглашения других пользователей.
    • Возможность работы из под разных оепарционных систем.
    Есть и другие возможности, но ими не пользуюсь, не изучал.
    Аналогичным сервисом является сервис Ubuntu One от компании Canonical, ведущий разработку и поддержку операционных систем Ubuntu, правда этот сервис пока менее популярен и работает пока только на системах Linux, хотя версия клиента для Windows в настоящее время ведется.
    ps Если не ошибаюсь, сервисы Dropbox и Ubuntu One работают на серверах одной компании.
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    пос. Большое Исаково, Калининград
    2,522
    825
    755
    у меня в папках Dropbox-a находятся файлы аппаратных журналов на домашнем (под Линуксом) и рабочем (под Виндой) компах. Автоматом синхронизируется и бекапиться, очень удобно...
    18.04.2009
    2,191
    436
    147
    Да, кстати, можно работать с файлам прямо из папок Dropbox. По моему даже история изменений ведется, но нужно заглянуть в инструкции, что бы не наврать.
    28.02.2010
    Киев
    47
    637
    80
    34
    Нет ничего совершенного, никто не гарантирует, что завтра эти сервисы не перестанут существовать, посему для бэкапа данных лучше использовать старый банальный способ, разные носители разнесенные географически
    18.04.2009
    2,191
    436
    147
    UT4UKW, копии ценных данных хранить на DVD это вообще аксиома, а совсем ценные личного плана еще и в зашифрованном виде. В данном случае речь в большей степени не об этом, а об оперативности работы с географически разнесенных машин и обмене данными между пользователями. Ну и все-таки больше возможностей для быстрого бэкапа.
    Пример - согласитесь, очень удобно иметь одну сетевую папку внутри данного сервиса к примеру со своими родственниками, живущими в другом городе.
    28.02.2010
    Киев
    47
    637
    80
    34
    Бесспорно для расшаривания документов удобно. Это я к тому, чтобы другие не относились к онлайн сервисам как единственному надежному хранилищу бэкапов
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    2,522
    825
    755
    есть еще несколько адресов личной почты, куда периодически сбрасываются архивированные журналы ) (помимо cd & dvd дисков)
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург, Россия
    59
    3,390
    614
    119
    Теоретически невероятно что дропбокс и базы лога рухнут в один день
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,096
    287
    Самый простой вариант, внешний накопитель для Backup.
    28.02.2010
    Киев
    47
    637
    80
    34
    По закону подлости в когда грохнется база лога, мы полезем на он-лайн сервис... и обнаружим его не работающим... история знавала и такие моменты
    Естественно вероятность очень мала
    Что касается синхронизации именно базы лога, то перед каждым началом и завершением работы нужно "синхронизировать" базу... но что будет если хотя бы один раз забудем это сделать
    18.04.2009
    2,191
    436
    147
    Не совсем понял Вашу мысль. Если речь о Dropbox, то он автоматически проводит синхронизацию. То, что меняется на вашем локальном носителе в папке Dropbox, автоматически зеркалируется на удаленном сервере сразу после появления каких-либо изменений. В ручную делать ничего не нужно, достаточно дождаться окончания синхронизации после каждого изменения содержимого папки Dropbox. Другой вопрос - насколько корректно будет проходить синхронизация в режиме постоянного внесения изменений в базу Лога при активной работе в эфире, нужен эксперемент, но я думаю, что все должно отрабатываться кооректно, Dropbox в общем неплохо себя зарекомандовал.
    ps Понял о чем вы. О синхронизации в том случае, если база лежит в другой папке.
  12. #12
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    55
    4,781
    Записей в дневнике
    1636
    3566
    Хуже когда ты грохаешь инфо в файле на компе, а прога без спроса синхронизирует файл с испорченной инфо на компе с серваком! Внешне всё выглядит шоколадно!
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  13. #13
    18.04.2009
    2,191
    436
    147
    Тогда лучше вручную из отдельной папки делать компю в Dropbox.
    Поправка, ссылку в первом посте лучше заменить на такую, она с SSL - Dropbox.
  14. #14
    20.04.2005
    Оренбург, Россия
    59
    3,390
    614
    119
    Не-а. Читайте спеки на дропбокс. Бекапы файлов хранятсъ в течение 30 дней, всегда можно вернуться к более раннему бекапу.
    Добавлено через 1 минуту
    Полагаете мы через это не проходили? Это самый ненадежный вариант, в силу человеческой лени. А бекап на дропбокс у меня делается автоматом.
    Тоже не катит, если у меня перестанет работать дропбокс, я это увижу. Еще момент, ставьте дропбокс на еще один компьютер, подключенный к интернету, и с тем же логином и паролем, тогда файлы в папке дропбокса на обеих машинах будут синхронизироваться автоматом. Риск потерять что-то вообще равен нулю.
    Кстати, если кто-нибудь решит регистрироваться на дропбоксе, сделайте это по моему реферралу http://db.tt/WkZ73w8 , тогда и Вы и я получим по 250 мег дополнительного места. Только в качестве логина везде используйте свой e-mail.
  15. #15
    18.04.2009
    2,191
    436
    147
    А разве регистрируемые то же получат? Я считал, что только тот, кто отправляет приглашение. Если так, то не знал. У меня сейчас +500 Мег, я двоих пригласил. Но по моему прибавление происходит после того, как приглашенный зарегистрировал аккаунт, либо очередные 250 мег после успешной регистрации первого приглашенного, иначе можно разослать кучу липовых приглашений и неоправданно получить за это дополнительное дисковое пространство.
