02.01.2012, 18:48 #1
- 22.11.2009
- 9,911
- 2916
- 2312
Формат видеофайлов
Уважаемые коллеги! С Новым годом!
Подскажите пожалуйста, в каком формате (расширении) и с каким разрешением лучше загружать видеофайлы на видеохостинги, что-бы получался нормальный экран при просмотре? И примерно какие размеры файлов МБ/мин получаются?
Хелпы я читал и гуглил, поэтому не пинайте, хотелось бы выслушать мнение практиков. У меня пока не получается то что надо, либо видео выходит слишком тяжелое 1 ГБ и выше, а если делаешь меньше разрешение при просмотре получается маленький экран.С уважением Анатолий, 73!
02.01.2012, 20:47 #2
Думаю лучше использовать распространенные свободные кодеры. Например xVid, использумый в mpeg4. Но могу ошибаться, большим специалистом здесь не являюсь. Вообще это конечно своего рода искусство и без метода проб и ошибок ряд ли обойтись. Только обратите внимание, что формт сжатия и расширение файла это не одно и то же. Например расширение avi это не формат сжатия, а лишь контейнер, в который сжаты данные одним из кодеров. Есть и другие контейнеры например OGG.
TX/RX Yaesu FT-897D, FT-1802M
Computer OS - Ubuntu 20.04 LTS, welcome to Linux
04.01.2012, 16:49 #3
- 22.11.2009
- 9,911
- 2916
- 2312
Методом "проб и ошибок" нашел оптимальный режим.
Но теперь другая проблема:
Если вставляешь в начало клипа заставку из фото, не совпадает звук и видео при воспроизведении онлайн. Хотя в оригинале все нормально.
И нигде нет вообще информации по этому вопросу.С уважением Анатолий, 73!
04.01.2012, 17:09 #4
- 01.05.2008
- 992
- 229
- 90
04.01.2012, 18:48 #5
04.01.2012, 19:09 #6
- 01.05.2008
- 992
- 229
- 90
Скорее всего нет, если плейер обычный на компьютере нормально воспроизводит.
У меня видео быстрее шло чем звук секунды на 2.
Новый плейер FLASH, не просто удалил но и почистил папку по пути
C:\Documents and Settings\ххх\Application Data\Macromedia\Flash Player.
Как то так было в общем.
04.01.2012, 19:15 #7
