02.02.2012, 19:08 #1
- 02.02.2012
- 35
Софт для подключения трансивера к компьютеру
Всем добрый вечер. Подскажите, пожайлуста как можно подключить трансивер к компьютеру для работы в эфире. И есть ли какие программы для этого?
03.02.2012, 14:57 #2
- 10.08.2007
- Каспийск
- 73
- 13
- 32
Смотря какие цели Вас интересуют, посмотрите программы HAMRADIO de Lux, Аппаратный журнал UR5EQF, ну и MixW.
RA6WF
03.02.2012, 15:09 #3
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Софт для подключения сферического трансивера к вакуумному компьютеру.
03.02.2012, 15:15 #4
- 28.02.2010
- Киев
- 47
- 637
- 80
- 34
Программы делятся на 2 категории... одни используют сторонние драйвера например
http://www.dxatlas.com/OmniRig/
другие имеют встроенные интерфейсы для каждого типа трансивера(протокола)
Для работы в эфире, трансивер не обязательно подключать к компьютеруTX: FT-897D Ant: ECO Vertical 7+
03.02.2012, 15:51 #5
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
03.02.2012, 16:06 #6
- 28.02.2010
- Киев
- 47
- 637
- 80
- 34
Под драйвером и интерфейсом я подразумевал программный слой между приложением и трансивером.
Соответственно в одних этот программный слой (реализация протоколов обмена для каждого типа аппарата) свой, встроенный, другие программы используют сторонние разработки, например OmniRig который в свою очередь является COM объектом и через интерфейсы этого объекта общаются с трансивером, при этом для программы не важно какой именно трансивер подключен и какой протокол используется для обмена, этим занимается OmniRig.
Вопрос для чего именно хочет использовать компьютер топикастер...TX: FT-897D Ant: ECO Vertical 7+
03.02.2012, 16:20 #7
- 16.11.2005
- Tyumen (TN-03)
- 533
- 726
- 350
Для подключения трансивера к компьютеру, прежде всего нужен интерфейс, который будет делать понятным сигналы от трансивера к компьютеру и наоборот, т.е. два разных устройства начнут понимать друг друга.
Это могут быть самодельные устройства, например: простейшее на двух транзисторах может обеспечить телеграфную манипуляцию и переключение прием-передача, или заводского производства, например: RIgExpert - http://www.rigexpert.com/index?s=standard&l=ru
Драйверы для промышленных устройств поставляются вместе с интерфейсом, и доступны для скачивания на сайтах производителей.
Оприделитесь сначала с "железом", а программы найдутся, их очень много.
Конечно наиболее востребованы программы ведения электронных журналов. Читайте мануалы, там все подробно расписано.
Лично у меня такая связка: трансивер IC756pro3 - интерфейс RigExpert Standard - компьютер Dell Latidude D630 - принтер HP LaserJet Pro M1132. Используемое программное обеспечение Windows XP, драйверы для RigExpert, Omni-Rig, журнал от UR5EQF, для соревнований журнал от N1MM, для записи соревнований AdvancedAudioRecorder, модуль от MixW для печати QSL карточек.
Помимо этого используется куча других программ, никак не связанных с трансивером, например DxAtlas, интернет ресурсы LOTW, EQSL, CQCONTEST.RU и многое другое.
Желаю удачи!73! Евгений (UA9LAO)
