02.09.2012, 02:50 #1
- 02.09.2012
- 42
Проблемы с программой HAM RADIO DELUXE
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался.
Виснет указанная программа.
Используется YAESU FT-897, комп с Win 7 (SP 1), специальный кабель связи с микросхемой и указанная программа (5.24.0.28 - версия).
Через некоторое время работы (от 30 мин до 2 часов примерно) эта программа "ловит глюка" и намертво виснет по не ясным причинам. Виснет вся индикация проги (кнопки становятся недоступными, частоту изменить невозможно, виснет шкала). Когда закрываешь ее крестиком, она показывает окно, как выгружаются ее компоненты, на компоненте "COM Port" виснет намертво, виндовс говорит, что не может завершить программу. Завершается через диспетчер задач.
Повторный перезапуск возможен при след. условиях: надо вынуть и снова вставить в usb разъем компа кабель связи и перезапустить программу. Если кабель не вынимать, прога выдает ошибку при повторном запуске.
Грешу на глюки с кабелем связи и драйверами к нему. Стояла старая версия драйвера - прога более 15 мин не работала, обновился с оф. сайта - стало стабильнее, но глюки все равно бывают.
Драйвер: Prolific USB-to-Serial Comm Port (СOM 6) 3.4.36.247
Как можно устранить данную проблему?Последний раз редактировалось RX3QTR; 02.09.2012 в 03:02.
02.09.2012, 06:29 #2
- 17.09.2006
- Трёхгорный
- 43
- 236
- 92
Было подобное, когда пользовался китайским USB разветвителем (на ноутбуке в одно USB было воткнуто три устройства). То ли питания шнурку не хватало, то ли наводка какая: пропадала связь между компьютером и радио после какого-то времени. Потом нашел причину - пропадала во время включения рядом стоящего холодильника . Убрал разветвитель - зависания исчезли и холодильник не мешает. Может и у вас что-то 220В сеть чуток проседает, что приводит к броску напряжения на USB и потере управления.
Попробуйте в другую USB дырку воткнуть еще.Последний раз редактировалось R9AXX; 02.09.2012 в 06:35.
Konstantin, R9AXX (ex: UB9AAR, RA9AMN)
RU-QRP #114, SunSDR2 Pro, Elecraft KXPA100
02.09.2012, 06:59 #3
- 23.07.2009
- Москва_кантемировская
- 3,522
- 574
- 552
Сутками тарахтит на WIN7x64 на двух-ядерном нетбуке на даче ...
-тот же 897
- интерфейс UnicomDual
Наоборот, очень нравится как CAT от HRD работает...
Так, же кручу на HRD,уником и TS-2000 дома, дык вообще красота
Дрова ставил специально под 7 винду... номер сейчас не скажу, далеко от аппаратуры...
Единственный крупный глюк замеченный мною в HRD это закрывается (...лся в предыдущей версии) лог при попытке влезть на QRZ.com. На CAT, и остальные окна, это ни как не влияет, просто лог запускать снова приходится...
Ну да я логи в UR5EQF веду...
Да, USB кабели специально подбираю качественнные с "защёлками" и явно не из дешёвых, на вид, во всяком случае...
Вспомнил, бывает отключается управление трансивером, если ноут выпадает в спящий режим,
снова "толкать" приходится. Но не виснет...
Добавлено через 26 минут
У меня на даче сеть вообще от 150 до 230 гуляет...
ASER нетбук от IBMовской зарядки питается, напряжение в ней явно меньше чем надо, даже при 220... И ничего, выживает как то
Правда 897 питается от родного БП, или от аккумулятора 90 А/ЧПоследний раз редактировалось R3AOV; 02.09.2012 в 06:59. Причина: Добавлено сообщение
SSB Мастдай 73's! Олег
02.09.2012, 09:27 #4
- 25.01.2008
- Донецк
- 2,257
- 574
- 238
Поменяйте адаптер и все будет ОК. Берите сразу адаптер на базе FTDI чипа.
Вот а американца подобная проблема была:
I had problems using the Prolific driver/interface, and gone onto the HRD forum
looking for a solution. The solution that was presented to me was to purchase a
Coolgear USBG-232 which uses a FTDI driver. I did purchase one from Quality
Cables USA, Inc. and it worked! I use it on my FT-450, used it on a FT-950 and
now on my FT-2000 and HRD works great. You can find it at www.usbgear.comПоследний раз редактировалось UX0IM; 02.09.2012 в 09:31.
73! Мурад. ex UD6DMC
03.09.2012, 14:54 #5
- 02.09.2012
- 42
дело в том, что данный кабель уже использовался вполне успешно в связке с этим же трансивером у др. радиолюбителя. Косяков не было. Только на компе стояла Win XP (у меня 7ка).
Глюк начинает проявляться, если комп работает, но им долго не пользуешся (даже если он не уходит в спящий режим). Пробовал переставлять в разные usb разъемы - ничего не меняется.RX3QTR
