06.02.2013, 19:42 #1
- 04.02.2013
- 44
- 4
Вопрос по p cad
Подскажите пожалуйста как привязать проводник к контакту, некоторые получились привязаны, а некоторые нет - когда тянешь за элемент то один проводник тянется, а другой нет - остаётся на месте.
Читать литературу просто нет времени, уже сегодня надо отдавать на разводку плату!!!!
И ещё вопрос. Контуры платы я сделал и как отверстия сделать я то же знаю, а вот как сделать вырезы от краёв платы, не отверстия, а у края платы просто полукруглый вырез.
За помощь заранее благодарен!!!
Добавлено через 26 минут
Как делать вырезы разобрался, помогите с привязкой проводников к контактным площадкам и как вообще проверить разведённую плату что бы у тех кто будет делать не возникало вопросов?Последний раз редактировалось v4567; 06.02.2013 в 19:42. Причина: Добавлено сообщение
v4567
06.02.2013, 19:42 #2
- 14.04.2008
- Dresden
- 36
- 15
1. Если речь идёт про Schematic, то здесь обычно проблем не бывает. Если провод довести до контакта, то всё должно автоматически привязываться. Здесь бывают характерные ошибки: либо компонент с дюймовой сеткой (шаг 2.54мм) сопрягается с проводами в метрической сетке, либо сетка очень мелкая и на глаз не заметно, что провод не доведён до ножки.
Если речь идёт о PCB, то здесь чтобы привязать проводник к ножке, то сначала обязательно нужно создать соединение (Place Connection), а потом по нему провести печатный проводник. Тогда печатный проводник соединиться с ножкой.
2. С фигурными вырезами тоже всё просто. Нужный контур платы рисуем в слое Board по сетке. Он может быть не только прямоугольным, но и фигурным.73! Вадим, RA3XDH
