12.02.2013, 14:35 #1
- 26.08.2011
- Мытищи
- 77
- 593
- 423
- 470
TR4W
Граждане, ЗДР. Старею. Не могу совладать с установкой программы TR4W.
Использую Windows XP Professional.
Скачал вплоть до появления файла на D:// Programm Files (папки TR4W and tr4w_setup_4_243.rus.zip). На рабочем столе появился ярлык.
Что не понравилось. Если следовать инструкции по установке, то при запуске (или с рабочего стола или с диска D) не выполняется (пропускается?)следующий пункт: " .... сохранённый файл tr4w_setup_*.zip запускается обычным способом и в открывшемся окне "Свойства архива" нажимается кнопка "Распоковать и выполнить".
Так вот этого окна ( Свойства архива) и "распоковать и выполнить" я так и не найду. Может это особенности Windows XP?
В итоге после открытия программы с рабочего стола появляется типовая форма. Позывной вводится, соревнования выбираются , а далее-всё стоит(диапазон не меняется и тд ).
Помогите разобраться, 2 хороших контеста в выходные.R3DG
12.02.2013, 14:53 #2
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 55
- 4,781
- Записей в дневнике
- 1636
- 3566
Запускайте под любой контест, потом давите мышой на Настройки --> САТ и CW манипуляция --> Радио1
Там выбирайте своё Радио и порты CW и PTT.73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
12.02.2013, 15:27 #3
12.02.2013, 16:12 #4
- 08.02.2007
- Орск
- 2,239
- 889
- 789
http://www.tr4w.com/wiki/ru_installation/
Хорошая документация.
Если ярлык появился на рабочем столе, то программа уже установлена.
Программа изначально ставиться автоматом на диск С.
Видать какой то косяк с вашей стороны. Проблема появиться, если вы еще раз установите , на другой диск или в другую папку программу.
А ярлык вообще будет из другого места запускать программу.
Вот тогда будет танец с бубном.
Так что читайте мануал. Там все расписано.
Что и куда.
Если вам нравиться диск D, то и распаковывайте все туда.
Там еще надо файлы скачать. Для телеграфа, ну и всякую мелочь для удобства работы.
http://www.tr4w.com/files/index.html _ это здесь. Прочитайте в мануале
что, для чего и куда их ставить. Все это там написано.
Здесь есть файлы для разных не вошедших в программу местных и не очень тестов
http://ur7qm.ucoz.ua/publ
Вот еше сайт. Там есть много интересного.
В ХР программа распаковывается без проблем.Последний раз редактировалось R8TR; 12.02.2013 в 16:21.
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
13.02.2013, 16:18 #5
Скорее всего у Вас просто становлен какой-либо сторонний архиватор. XP сама поддерживает работу с архиваторами и выглядит это как работа на уровне папок. Потому нужной кнопки и найти не можете.
А RK1NA Вам думаю верно написал, сначала нужно просто извлечь (распаковать) установочный файл из zip архива. У вас появится файл с расширением exe. А уже после этого запустить этот файл на установку программы.
Что бы избавить себя от двойной установки, как написал R8TR, зайдите в панель управления в раздел "удаление программ" и проверьте в списке, не установлена ли программа уже? Либо можно поискать в меню выбора программ.
Как распаковать:
- Если у вас установлен какой-либо сторонний архиватор (RAR, 7-ZIP и т.п.), то делаете двойное нажатие мышью на архиве (файле с расширением zip), выделяйте в открывшемся окне файл с расширением exe, ищите сверху кнопочку распаковать/разархивировать и т.п. Вам должен быть предложен путь для распаковки, т.е. папка в которую должен распаковаться файл. Ну и собственно распаковывете.
- Если стороннего архивтора все же нет, то по двойному клику мышью на скачанном файле Вы войдете в архив как в папку. После нужно из этой архивной папки просто скопировать файл с расширением ехе и вставить его в любую папку, например на тот же рабочий стол. А уже после запустить файл ехе на установку программы.
Обратите внимание, что проводник может не показывать расширения зарегистрированных системой типов файлов. Тип файла можно определить по изображению, либо включив показ расширений через меню проводника.TX/RX Yaesu FT-897D, FT-1802M
Computer OS - Ubuntu 20.04 LTS, welcome to Linux
