Показано с 1 по 5 из 5
Тема: TR4W
    26.08.2011
    Мытищи
    77
    593
    423
    470
    Angry TR4W
    Граждане, ЗДР. Старею. Не могу совладать с установкой программы TR4W.
    Использую Windows XP Professional.
    Скачал вплоть до появления файла на D:// Programm Files (папки TR4W and tr4w_setup_4_243.rus.zip). На рабочем столе появился ярлык.
    Что не понравилось. Если следовать инструкции по установке, то при запуске (или с рабочего стола или с диска D) не выполняется (пропускается?)следующий пункт: " .... сохранённый файл tr4w_setup_*.zip запускается обычным способом и в открывшемся окне "Свойства архива" нажимается кнопка "Распоковать и выполнить".
    Так вот этого окна ( Свойства архива) и "распоковать и выполнить" я так и не найду. Может это особенности Windows XP?
    В итоге после открытия программы с рабочего стола появляется типовая форма. Позывной вводится, соревнования выбираются , а далее-всё стоит(диапазон не меняется и тд ).
    Помогите разобраться, 2 хороших контеста в выходные.
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    55
    4,781
    Записей в дневнике
    1636
    3566
    Запускайте под любой контест, потом давите мышой на Настройки --> САТ и CW манипуляция --> Радио1
    Там выбирайте своё Радио и порты CW и PTT.
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    76
    6,030
    2610
    1516
    Цитата Сообщение от R3DG Посмотреть сообщение
    tr4w_setup_*.zip
    Наверное ZIP файл вначале распаковать и после этого инсталлировать.
    Я всегда делаю так.
    Ну а дальше конфигурять САТ, CW и PTT.
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    889
    789
    http://www.tr4w.com/wiki/ru_installation/
    Хорошая документация.
    Если ярлык появился на рабочем столе, то программа уже установлена.
    Программа изначально ставиться автоматом на диск С.
    Видать какой то косяк с вашей стороны. Проблема появиться, если вы еще раз установите , на другой диск или в другую папку программу.
    А ярлык вообще будет из другого места запускать программу.
    Вот тогда будет танец с бубном.
    Так что читайте мануал. Там все расписано.
    Что и куда.
    Если вам нравиться диск D, то и распаковывайте все туда.
    Там еще надо файлы скачать. Для телеграфа, ну и всякую мелочь для удобства работы.
    http://www.tr4w.com/files/index.html _ это здесь. Прочитайте в мануале
    что, для чего и куда их ставить. Все это там написано.
    Здесь есть файлы для разных не вошедших в программу местных и не очень тестов
    http://ur7qm.ucoz.ua/publ
    Вот еше сайт. Там есть много интересного.
    В ХР программа распаковывается без проблем.
    Последний раз редактировалось R8TR; 12.02.2013 в 16:21.
    [FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
    18.04.2009
    2,193
    440
    147
    Скорее всего у Вас просто становлен какой-либо сторонний архиватор. XP сама поддерживает работу с архиваторами и выглядит это как работа на уровне папок. Потому нужной кнопки и найти не можете.
    А RK1NA Вам думаю верно написал, сначала нужно просто извлечь (распаковать) установочный файл из zip архива. У вас появится файл с расширением exe. А уже после этого запустить этот файл на установку программы.
    Что бы избавить себя от двойной установки, как написал R8TR, зайдите в панель управления в раздел "удаление программ" и проверьте в списке, не установлена ли программа уже? Либо можно поискать в меню выбора программ.
    Как распаковать:
    • Если у вас установлен какой-либо сторонний архиватор (RAR, 7-ZIP и т.п.), то делаете двойное нажатие мышью на архиве (файле с расширением zip), выделяйте в открывшемся окне файл с расширением exe, ищите сверху кнопочку распаковать/разархивировать и т.п. Вам должен быть предложен путь для распаковки, т.е. папка в которую должен распаковаться файл. Ну и собственно распаковывете.
    • Если стороннего архивтора все же нет, то по двойному клику мышью на скачанном файле Вы войдете в архив как в папку. После нужно из этой архивной папки просто скопировать файл с расширением ехе и вставить его в любую папку, например на тот же рабочий стол. А уже после запустить файл ехе на установку программы.
    Обратите внимание, что проводник может не показывать расширения зарегистрированных системой типов файлов. Тип файла можно определить по изображению, либо включив показ расширений через меню проводника.
  1. TR4W
    от UN8PT в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 631
    Последнее сообщение: 15.12.2023, 07:13
  2. Настройка TR4W
    от RD3WAR в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 29.07.2021, 12:16
  3. TR4W - usb
    от UN7CN в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 18:49
  4. TR4W
    от RX4CD в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.01.2011, 18:09
  5. FT-857 и TR4W
    от UA9KB в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 15:06
