18.09.2014, 22:26 #46
- 04.05.2013
- 4
https://dl.dropboxusercontent.com/u/74457078/RS-BA1.rar - это ссылка на архив. В нём сама прога, обновление и регистрация.
05.05.2015, 22:18 #47
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
Пытаюсь стыковать с IC-746 Pro. Всё делал по инструкции, к радио коннект есть, частота отображается, НО всё в режиме передачи. На прием не переходит даже с кнопки. Интерфейс - UnicomDual, программу подключаю по COM3. Никто не сталкивался с подобным?
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia. :: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
02.06.2015, 15:01 #48
- 02.01.2008
- Ростов-на-Дону
- 12
Просьба к пользователям RS-BA1 помогите настроить звук от трансивера на комп по USB. Управление есть а вот звук на мгновение появляется и больше его нет до следующей загрузки программы. На компе стоит Win7_sp1 со всеми обновами и сама прога с обновлением 1.70. Кто уже победил этот баг поделитесь опытом пожалуйста.
Oleg R6LDJ
03.06.2015, 22:07 #49
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 3,560
- 799
- 1488
да тут не экстрасенсы....что за трансивер, для начала
73. Леонид (RA1WU) :: Псков
04.06.2015, 11:13 #50
- 02.01.2008
- Ростов-на-Дону
- 12
TRX IC-7100. Сразу оговорюсь что использую кабель USB ( 3 метра) длиннее стандартного что идёт в комплекте. Кабель USB 2.0 из хорошего провода и проверен на переносном HDD, нормально его вывозит без доп питания. Устанавливал прошивку трансивера Е4 этим кабелем на USB драйверах версии 1.20 в порту USB2.0 и всё прошло без запинки. Сегодня экспериментировал со скоростью Baud rate(bps) в меню Connect setting RS-BA1 и выяснил что с понижением скорости звук держиться всё дольше и дольше и на скорости 1200 звук держится дольше всего(5секунд) и только потом пропадает, при этом скорость в меню трансивера имеет значение AUTO.
Oleg R6LDJ
04.06.2015, 11:54 #51
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 3,560
- 799
- 1488
Может я что-то не знаю о программе, знаю, что предназначена для
управления удаленного доступа. Вы планируете ее использовать
по прямому назначению?73. Леонид (RA1WU) :: Псков
04.06.2015, 19:01 #52
- 02.01.2008
- Ростов-на-Дону
- 12
04.06.2015, 20:08 #53
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 3,560
- 799
- 1488
Удаленно не пробовал, просто запустил программу
проверить как она работает.73. Леонид (RA1WU) :: Псков
26.06.2015, 22:14 #54
- 26.06.2015
- 48
День добрый, господа. А где можно скачать взломанную версию RS-BA1?
26.06.2015, 22:27 #55
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 3,560
- 799
- 1488
Где-то на ю-тюбе была демонстрация программы и было показано
и логин, и пароль73. Леонид (RA1WU) :: Псков
27.06.2015, 08:45 #56
mike bel
23.01.2016, 11:31 #57
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,580
- 2594
- 1168
А с помощью этой программы можно работать CW, RTTY и как?
К ней еще панель управления можно подключить RC-28, куда подключать педаль, ключ?
Стыкуется ли эта программа с N1MM,WT и им подобным?
23.01.2016, 11:50 #58
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,580
- 2594
- 1168
Вопрос снят. Установил я этот софт и сам увидел, что ничего такого там и близко нет.
01.03.2016, 05:01 #59
- 01.03.2016
- 5
Всем привет. Может кто подскажет? Установил прогу на win7 64 Трансивер IC-746pro соединен с помощью RigExpert - базовая модель висит на 3 usb порте. в проге указал 3 порт. Запускаю сразу трансивер на передачу падает, некотрое время и
выскакивает окошко - Communication failed. Cannot access Radio.
Виртуальное соединение портов делал программой HD Virtual Serial Ports Driver Software COM Port Null Modem Cable но так и нечего не вышло может это программой не стоила делать сплитер портов?
01.03.2016, 09:52 #60
- 19.09.2012
- Киев
- 223
- 142
- 98
