08.03.2015, 20:53 #1
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
новый DSP софт от PA0SIM
Сегодня Jan PA0SIM опубликовал свою новую программу цифрового шумоподавления для обработки CW и SSB сигналов.
Noise Reduction software PA0SIM
В программе используются несколько алгоритмов шумоподавления CW и две линейки настроек - можно переключаться между линейками
выбирать разные алгоритмы и сравнивать их работу, регулировать степень шумоподавления.
В SSB фильтре есть возможность использования функции Auto Notch.
Отличительной особенностью этой программы от уже существующих является возможность использования полосового фильтра 600 Гц
до шумоподавителя и АРУ выполненная уже после шумоподавителя. АРУ можно выключать, также можно настроить порог и скорость
отработки АРУ. Есть регулировка уровней входного и выходного сигналов.
Для настройки порога АРУ используется стрелочный индикатор, S-метр показывающий уровень шума и окошко показывающее спектр входного и выходного сигналов.
Скачать программу можно здесь http://pa0sim.nl/PA0SIM_v10.zip
Руководство пользователя на русском языке здесь http://pa0sim.nl/Manual%20NR%20PA0SIM%20v10%20R.pdf
Есть возможность выбора устройств ввода/вывода, автор дополнительно создал программу Device_Numbers для определения номеров аудио устройств в операционной системе Windows.
Скачать Device_Numbers можно здесь http://pa0sim.nl/Device_Numbers.zip
Для стабильной работы программы желательно в Windows Task Manager для процесса PA0SIM_v10.exe устанавливать приоритет 'real time'.
Имея большой опыт использования разного софта шумоподавления от себя могу добавить что максимальной эффективности от использования DSP шумоподавления на низкочастотных диапазонах можно добиться если выключить АРУ в трансивере а звуковой сигнал брать с нерегулируемого линейного выхода трансивера. Если на высокочастотных диапазонах шум эфира отклоняет стрелку S-метра трансивера то тоже есть сысл в выключении АРУ трансивера. Увы не все трансиверы дают возможность выключить АРУ и снять сигнал с линейного выхода.
Для самоконтроля манипуляции CW на передачу при снятии сигнала с линейного выхода трансивера я использую вторые наушники, если сигнал беру с УНЧ трансивера то использую дополнительную коробочку коммутации аудио RX/TX.
73, Игорь UA3DJY
12.03.2015, 21:02 #2
- 08.04.2008
- с. Кутлу Букаш Р.Слободского р-на РТ
- 111
- 17
- 12
Помогает здорово, особенно вечером. Не плохо было бы убрать голоса инопланетян)))))
С уважением Рафаиль, RW4PAN
18.03.2015, 20:42 #3
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
если речь о SSB то автор софта сейчас работает над этой проблемой. Больше информации можно найти здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...2-PA0SIM/page6
как выйдет новый софт я напишу
73, Игорь
