Показано с 1 по 2 из 2
    Very High Power Аватар для SDRVPN
    24.12.2015
    Пушкинский р-он, Мос.. обл.
    59
    1,476
    332
    706
    SDR-CONSOLE (multiuser mode)
    Здравствуйте, собственно я и хочу окончательно опровергнуть, то что одновременная работа пользователей с этой прекрасной программой возможна. Из всех рангов пользователи делятся на тех кто имеет возможность записи IQ в файл и на время продолжительности сеанса. Одновременно могут работать пользователи только с разными приемниками (может у них там это и не так дорого).
    А теперь о главном, как подключиться к ней анонимно (хакеры вперед), вот в данный момент протестировал подключение уже и без vpn к удаленной за городом станции (vpn сервер публикует на весь инет стандартный порт консоли) также работает, суть проблемы в том, что в ней не заложен анонимный доступ, без права выбора полосы и центральной частоты. Иными словами нет функции супер-пользователя.
    Идея использовать анонимный доступ возникла из-за невозможности перестройки частоты в простых приемниках как софт-рок. Тоже относится и к полосе обзора.
    Если есть идея как зайти на консоль без логина и пароля подскажите. В общем ничего незаконного здесь нет, просто вводится режим, в котором изменение параметров частоты и полосы для пользователя недоступны, не говоря о записи IQ. Пользователь может записывать мп3 на свой комп, что более чем достаточно.
    Параметры работы консоли я не оптимизировал, но 3-4 человечка через сеть 3G могли бы посмотреть себя в эфире. Интересно, что поскольку afedri все диапазонный, что не допускает анонимный доступ к эфиру, мне придется постоянно быть к нему подключенным (маленькое неудобство).
    Жаль, программа очень и удобная и про, web-sdr тоже хорош, но здесь ограничения по скорости серьезные.
    24.12.2015
    59
    1,476
    332
    706
    Узнал информацию, пока неизвестно как разрешить, официально до 10 пользователей может работать через встроенный сервер, непонятно это только для коммерческой версии или по умолчанию.
    Проблема и вопрос, может кто запускал это прогу с картами ASIO, проблема она наотрез не хочет переключать звук в режим 192 кГц, 24 бит. Работает 44.1, 16 бит. PowerSDR настроил параллельно все ок, минус 160 дБ при выключенном приемнике и подьем на краях до минус 130 дБ.
    Буду колдовать дальше, настраивал сеё в 2013, порядком подзабыл.
    Спасибо.
  1. Вопрос по CW mode в TS-50
    от RA6FNV в разделе TS-50
    Последнее сообщение: 08.08.2012, 08:21
  2. N1MM загрузка CPU 100% @ CW Mode
    от UT7CL в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 17:12
  3. PSNS mode
    от EVIK в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 14.02.2006, 03:27
  4. Mode MFSK16
    от в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 29.11.2002, 12:34
