29.11.2010, 03:09 #1
- 29.11.2010
- 45
Помогите настроить звуковую карту
Сразу приношу извинения модераторам, за неправильно (скорее всего) размещение тумы. Не знаю куда уже обратиться, кажеться что должны быть люди шарящие в этом.
Имееться звуковая карта M-audio delta 44. не могу настроить громкость звука при записи, точнее пишет очень тихо. Материнне могу настроить громкость звука при записи, точнее пишет очень тихо.
Материнская плата MSI vbrith xenyx 802
излагаю проблему: Сразу начну с того, чтоб не было лишних предложений. микшер подключен правильно, драва стоят версии 5.10.00.0057 (так же пробовал версии по свежее проблема не решилась), звук на микшере на микрофон настраивать тоже умею. что еще пояснить...ну остальное по ходе дела.
Проблема собственно вот в чем: в настройках виндовс нет ни одного пункта по увеличению звука на вход, выходные сигналы все есть (звук работает замечательно) а вот чтоб на запись нет и все. Для тех кто мог бы момочь пришлю скрин (защита не разрешает ссылки вставлять)
помогите в чем проблема Кстати перставил винду, поставил три разных (пак 3 у всех был)
29.11.2010, 07:36 #2
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Есть такая фишке, как включить микронный усилитель.
Посмотри внимательней в настройкахПоследний раз редактировалось UW2ZW; 29.11.2010 в 07:40.
Владимир
29.11.2010, 07:48 #3
- 19.08.2010
- 133
- 25
29.11.2010, 09:53 #4
- 07.04.2010
- Липецк
- 41
- 416
- 37
Звуковая карта M-audio delta 44 - не какой то Realtek! Это профессиональная звуковая. У этой звуковухи 4 входа и 4 выхода отдельным блоком.
Sa111, а такая ситуация на каждом из 4 входов? Что подключается в качестве источника сигнала к звуковой, микшерный пульт? А к этой звуковой не прилагается программа для управления? Может акромя драйверов нужна еще и эта программа?73! Алексей (UB3GAJ)
29.11.2010, 11:11 #5
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,628
- 882
- 288
Подготовка к работе: краткое описание
Следуйте нижеприведенной инструкции для начала работы с аудиоинтерфейсом Delta 44:
1. Установите карту Delta 44 в свободный PCI-слот вашего компьютера и подключите к плате внешний коммутационный модуль (см. раздел «Аппаратная установка»)
2. Запустите Windows и ждите, пока операционная система автоматически вызовет программу установки необходимых драйверов (Add New Hardware wizard) для нового устройства. Установите драйверы и дополнительное программное обеспечение (см. раздел «Установка программного обеспечения»)
3. В вашей звукозаписывающей программе в качестве активного аудио устройства укажите Delta 44 (за подробностями обратитесь к руководству для вашего аудио приложения)
4. Теперь вы можете подключить к интерфейсу Delta 44 используемые вами внешние аудио устройства. Для настройки уровня воспроизведения, записи, а также для операций мониторинга используйте виртуальную Панель Управления Delta
В комплекте с драйверами должно быть п.о. В инструкции на это указывают.
P.S. и ещё немного из инструкции: Широкие возможности цифрового микширования, маршрутизации и мониторинга c использованием входящей в комплект софтверной Панели Управления (Delta Control Panel)Последний раз редактировалось RC2SC; 29.11.2010 в 11:16.
73! Владимир (RC2SC)
29.11.2010, 11:11 #6
- 02.03.2010
- 76
- 423
- 71
- 9
Звуковая карта M-audio delta 44 имеет интегрированный в PCI-плату цифровой микшер, контроль параметров в котором происходит через панель управления Delta.
Если ты заметил, что скачешь на мёртвой лошади – слазь!
КУ4ЕР
30.11.2010, 15:52 #7
- 22.05.2002
- Смоленск, Россия
- 69
- 407
- 88
- 32
Возможно я ошибаюсь, но профессиональные и полупрофессиональные карты не имеют встроенного предусилителя, поэтому подключить к ним даже обычный микрофон без внешнего предусилителя невозможно. Во всяком случае, у меня с E=MU 404 именно так.
Леонид (UA3LEO)
01.12.2010, 02:16 #8
- 29.11.2010
- 45
не могу вставить сюда гире ссылки на скрины, пожэтому вот на этом форуме еще выложил скрины.. пожалуйста посомтрите
w w w. i m h o. w s /s h o wthread. php? p=1 73 0100#post1730100
пробелы в сылке убрать, какая-то странная система защитыSa111
01.12.2010, 04:09 #9
- 01.05.2008
- 996
- 230
- 90
Sa111
Скачайте эту прогу, запустите, в меню FILE/LINE IN SAMPLING/ кнопка mixer... там будут активированы реуляторы уровня входов карты, уберите галки для включения каналов, незабудьте только если вам нужен только линейный вход, поставить галку на вход микрофона чтобы его деактивировать.Последний раз редактировалось RA3YCI; 30.01.2012 в 02:41.
01.12.2010, 17:50 #10
- 29.11.2010
- 45
05.12.2016, 14:02 #11
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
05.12.2016, 20:04 #12
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
26.12.2016, 16:59 #13
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
