23.03.2017, 22:06 #1
- 25.08.2012
- 53
- 3,103
- 1079
- 1432
FT1000MP+HDSDR+N1MM
Приветствую всех!
Вкратце, суть вопроса:
К FT1000MP подключен SDR-свисток по первой ПЧ.
Все управляется по CAT с программы HDSDR. Работает отлично.
И до этого, все прекрасно работало с логером N1MM.
Потом решил попробовать одновременно их запустить в соревнованиях.
Не получается. Конфликтуют две программы за один COM порт.....
Работает СAT только той программы, которая запущена первой.
Кто-то уже решал такую задачу?
Буду весьма и весьма признателен за любую помощь.Дмитрий
23.03.2017, 22:56 #2
- 21.06.2010
- 5,351
- 1862
- 5630
Вот именно, работает только с первой программой. Одновременная работа никак. Точно так, как и с параллельной работой встроенного морзе и программного.
UC4A, Владимир
23.03.2017, 23:07 #3
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,576
- 1695
- 6518
Вы просто "не умеете их готовить"
Решено у многих, одновременно теперь несколько программ на одном порту.
Ставите отсюда: Virtual Serial Ports Emulator (VSPE)
http://www.eterlogic.com/downloads/SetupVSPE.zip
Настраиваете "Splitter" на свой порт (задаете один физический порт, и другой - номер будущего виртуального порта, который будете указывать во всех своих прогах вместо физического).
У меня таких сплиттера два - один для управления трансивером по CAT, другой - для PTT и CW.
Использую одновременно логер, прогу для цифры, cw-keyer, N1MM - может множество программ работать без конфликтов.
Если будут вопросы - поищите здесь на форуме, немало писали ранееПоследний раз редактировалось RU6B; 23.03.2017 в 23:17.
73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
24.03.2017, 13:23 #4
- 30.11.2012
- 2,446
- 1756
- 1964
24.03.2017, 14:08 #5
- 25.08.2012
- 53
- 3,103
- 1079
- 1432
Сергей, большущее спасибо!
Общую суть понял. Программу скачал, поставил. Немного разобрался.
Единственный сейчас вопрос, это куда прописался при первоначальной установке, CAT SDR-свистка.
В отличие от CAT N1MM по COM порту, СAT SDR-свистка идет по USB.
Вот как этот USB найти и переназвать его COMом с нужным номером?Дмитрий
24.03.2017, 15:15 #6
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,576
- 1695
- 6518
А какой порт для него Вы указывали в настройках HDSDR для свистка? Не подскажу здесь ничего...
Может, найдете его в панели управления винды (или щелкнув правой кнопкой мыши ярлык «Мой Компьютер» на рабочем столе, выбрать «Управление» - «Диспетчер Устройств» - раскройте вкладку "Порты (COM и LPT)")?73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
30.12.2017, 14:29 #7
- 25.08.2012
- 53
- 3,103
- 1079
- 1432
С наступающим всех Новым годом!
Вернулся к теме совместной работы этих двух программ. А точнее, уже трех.
Разобрался с программой VSPE.
Все заработало, казалось бы, нормально.
Но, в HDSDR чехарда на индикаторе частоты и на шкале частотной линейки.
Мельтешат цифры.
Подозреваю, что прием/передача данных с виртуального порта стала разделяться на два устройства одновременно, и одно из них не успевает синхронизироваться.
N1MM, при этом, с виртуальным портом работает нормально.
Поднять скорость порта не могу.
FT-1000MP позволяет максимум 4800
Интересно, сталкивался кто нибудь с подобным и как лечилось.Дмитрий
30.12.2017, 16:05 #8
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
30.12.2017, 16:19 #9
30.12.2017, 19:06 #10
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
и что мешает задействовать 2 порта? У меня с FT2K один порт работает как CAT( HRD c цифрой),второй - панорама со свистка.Или просто хочется принципиально всё запихать в один???
