09.09.2017, 12:04 #1
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,248
- 3492
- 2478
Загрузка процессора Гугл Хромом.
Вопрос знатокам Веб дизайна и Гугл Хрома. Имеется не новый PC с Win XP и Гугл Хромом вер. 49.0.2623.112.
При загрузке страницы сайта процессор загружается на 98-100%, после того как страница загружена, загрузка процессора снижается до 80-90% и остается такой в не зависимости от того делаются какие то действия со страницей или нет. Причем такая же загрузка процессора остается и при отключении от интернета. Происходит такое не со всеми сайтами, а с некоторыми. Например при загрузке форума CQHam или главной страницы Mail.ru процессор загружается на 20-30% и после загрузки страницы сразу падает до 2-5%, а при загрузке форума QRZ.RU и Ramblera все так, как я описал в начале. Где собака порылась?
Да, просмотр картинок отключен, при включенном все еще хуже.
При использовании браузера I.E. во всех случаях и на любых сайтах загрузка процессора не больше 30% и падает сразу после загрузки страницы.
Система на PC установлена с нуля, вирусов нет - проверено CureIt. Обновить Хром возможности нет - на XP он больше не обновляется. Можно ли что то "покрутить" в Хроме, что бы улучшить ситуацию.
Как то привык к этому браузеру и не хотелось бы возвращаться на I.E.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
09.09.2017, 13:53 #2
- 21.06.2009
- 53
- 3,676
- 2028
- 2226
Владимир, я конечно не знаток, но попробовать можно вот что. Во-первых сразу почистить кэш, затем войти в Настройки и управление > инструменты > расширения и поочередно отключать все включенные расширения, в том числе и "родные", т.е. разработчика. Как правило для просто пользования Хромом все они не очень важны. При этом мониторя загрузку ЦП. Если уверены, что Хром не связан ни с каким более сторонним приложением или службой - можно наблюдать непосредственно из браузера - Настройки и управление > Дополнительные инструменты > диспетчер задач. Там будет видно загрузку ЦП и оперативки по каждому конкретному процессу Хрома. Увидите какое расширение или инструмент больше всего съедает ваш ЦП и OЗУ. Так же через настройки > дополнительные - есть возможность влючать/отключать некоторые сервисы в фоновом режиме, сертификаты и т.д.
09.09.2017, 14:51 #3
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 55
- 902
- 883
- 572
настройки - аппаратное ускорение (отключить)
73! Андрей RW9OW
09.09.2017, 15:21 #4
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,771
- 3868
- 486
Yes.
Отключение искусственного интеллекта - иногда помогает.
Попробовал на свежем Хроме - помогло.
Хотя основной браузер - Yandex. Тоже на платформе Chromium. Но подобных странностей за ним вроде не наблюдаю.
А такая загрузка, вероятно, вызвана рекламными блоками, содержимое которых не всегда контролируемо даже владельцами ресурса.73! Андрей VZ
09.09.2017, 15:21 #5
- 02.12.2005
- Moscow
- 75
- 717
- 717
- 3384
Объем ОЗУ какой?
Alexander, UA3AKI
5BDXCC + WARC
DXCC Challenge
09.09.2017, 15:42 #6
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,248
- 3492
- 2478
Pentium 4 2,26 GHz, 1,25 GB.
Спасибо за советы, сейчас попробую.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
09.09.2017, 16:10 #7
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,248
- 3492
- 2478
Да, отключение аппаратного ускорения помогло. Сейчас тоже доходит до 100%, но только при загрузке контента, потом падает да 30-50%, примерно как и в I.E. Изменения от других настроек как то не заметил. Пока так пойдет. Спасибо всем за помощь.
09.09.2017, 16:20 #8
- 26.08.2007
- Нальчик
- 373
- 197
- 5320
Здравствуйте, Владимир!
Попробуйте Iron, тот же Chrom.
SRWare Iron - The Browser of the Future73! Виктор
09.09.2017, 16:42 #9
- 21.06.2009
- 53
- 3,676
- 2028
- 2226
А у меня получается эффект обратный. В подобном случае отключение аппаратного ускорения наоборот приводит к увеличению загрузки ЦП и ОЗУ. Железо тоже конечно не ахти - старенький ноутбук ASUS - Intel Core i3 2,4 ГГц и 3 ГБ RAM. Win7 - 32 bit. Вопрос к компьютерщикам - почему так? Может играют роль особенности и характеристики именно видеокарты?
09.09.2017, 17:07 #10
- 21.06.2009
- 53
- 3,676
- 2028
- 2226
X52F, 2008 года. Тогда i3 только вышел кажется. Да, видеокарта еще интегрированная, 512 Мб.
Для радива конечно хватает. Во всяком случае с моей периферией. Павел, да была мысля такая... Но стоит ли, особенно глянув на цены этой самой памяти от надежного производителя... Железу уже столько лет - повидало многое. Работает - пусть себе работает. Если что (тьфу-тьфу конечно) наверное экономически выгоднее сделать вложение в покупку для радива нового ноутбука.
09.09.2017, 18:14 #11
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
https://technet.microsoft.com/en-us/...rnals/bb896653
Пользуюсь этой программой(расширенный диспетчер задач) работает от ХР и выше!
Показывает очень наглядно потребление всеми процессами!
У меня иногда зацикливается один из процессов svchost.exe начинает здорово тормозить и только рестарт помогает.
Это виндовская программа, подсказанная грамотными администраторами!
Может кому то поможет.Виталий UA3ALE
09.09.2017, 18:49 #12
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1103
Супруге на 8 марта купил новый ноут. ее старый 2006г. Asus забрал на выезды.Опер.система ХР.1,6GHz,двухядерный. Установленная память 1,0Gb. Удалил все что можно , естественно браузер встроенный остался . Для работы с радио на отлично ,летает! А у супруги был постоянным тормозом. И мне на выезды новый не надо покупать и супруга довольна подарком.
Последний раз редактировалось R6LCF; 09.09.2017 в 18:54.
Владимир.73!
09.09.2017, 18:52 #13
- 21.06.2009
- 53
- 3,676
- 2028
- 2226
Зачем сразу избавляться? Ну работает пока - пускай работает. Не самый медленный. Ничего лишнего, только для радио. Кстати, есть опыт использования этого "экземпляра" на серьезном радио. И из четырех ноутов ASUS разных моделей этот оказался самым стабильным и самым устойчивым к любого рода наводкам, в том числе и к серьезной мощще. Так что пусть старичок поживет пока.
09.09.2017, 19:51 #14
- 03.02.2006
- 51
- 17,247
- 8059
- 4229
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
10.09.2017, 09:10 #15
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,618
- 917
- 8378
про хром писали, что у него есть функция шпиона. может это и тормозит. в тему браузеров. подобная чертовщина стал а твориться и с оперой. старые версии , кажется 9-11. стали выдавать всякие ,нервирующие пользователя сообщения. а поновее, типа 36 тоже стала тормозить комп. при открытии одновременно 10-20 закладок, при попытке закрыть оперу часто компьютер выдает синий экран смерти. если бы один комп. замечено на работе на одном стационарном компе и дома на трех :-(
