24.10.2005, 15:08 #1
- 10.10.2003
- Калуга
- 49
- 440
- 12
- 7
Os Ft-1000
Вопрос со стороны, так скажем, от наблюдетеля всех этих интересных процессов вокруг FT-1000 (Deluxe, МР, Mark V и т. д.)
Вот в каждом мобильном телефоне в общем случае есть приемник, передатчик и микроконтроллер. А также операционная система, при помощи которой можно управлять данным аппаратом.
прошивки операционых систем для мобильников найти вполне возможно. А как насчет операционных систем к аппаратам класса FT-1000 ? Если в нем присутствует DSP, то к нему, видимо, должна быть управляющая программа. Если этой программой может управлять пользователь, то это уже похоже на операционную систему.
Я ни разу данных аппаратов не видел вживую, но наверняка там должны быть СОМ, USB порты, ну и программы управления навроде Nokia Logo Manager или Data Suit (Или Siut, или Suite, или Siute :-) )
Или у меня слишком радужные представления об этих аппаратах?
25.10.2005, 13:41 #2
- 24.01.2005
- 28
В FT-1000D (он же DeLuxe) DSP нет, внутренняя усеченная операционка есть, она зашита в ПЗУ. Занимается в основном выводом информации на дисплей, обслуживанием нажатий клавиш и пр.
Лучше его для простоты отделить от серии MP и MKV - это весьма разные трансиверы.
В MP и MKV программа обслуживания DSP зашита в ПЗУ, отдельную от основного проца.
Не стоит забывать что эти трансиверы разрабатывались тогда, когда программируемое юзером FlashEPROM считались ненадежной и дорогой экзотикой.
Флэшины стоят в Kenwood TS-2000 и некоторых других, там действительно теоретически можно попытаться поменять код DSP и пр. Теоретически, потому что производитель отнюдь не горит желанием раскрыть подробности внутренней архитектуры и протоколов. Довольно мудро, надо сказать, не горит.
