23.11.2005, 01:25 #1
- 06.02.2005
- Казань
- 36
- 44
WinAmp под управлением пульта ДУ
Здравствуйте! Моя проблема вот в чём:
Собрал я схему ИК-приемника под сом-порт, дабы управлять различными приложениями так сказать "не вставая с дивана". Конечно прочитал сначала нужную информацию, нашел предварительно схему, скачал программу Girder. Сам ИК-приемник работает, настроил управление программой Ligth Alloy, а Winamp не могу.
И вот почему:
Программа Girder, которая и общается с моим ИК приемником не распознает частоты при нажатии клавиш пульта и поэтому не может найти подходящую команду чтобы послать её Winamp'у. Это когда включен Winamp. А стоит мне загрузить какой нибудь мультимедиа плеер, например WMedia или поставить музон, фильм в Ligth Alloy, программа Girder сразу начинает исправно распознавать частоты и я могу управлять Winamp'ом. Вот не могу понять, почему эта программа начинает правильно работать только когда в системе работает какой-нибудь мультимедиа плеер. Я отследил загружаемые модули при включении этих плееров или загрузке фильмов в LA. Если программно подвесить эти dll'ки, всё равно не помогает !!!
Если кто работал с программой Girder, подскажите, пожалуйста, что мне надо делать. Может попробовать другую прогу на подобии этой, есть WinLirc, но её я не смог оседлать и не хочу, Girder лучше!
Жду ответов!
26.11.2005, 17:08 #2
- 31.10.2005
- 6
Здраствуй.Очен болшой проблем находил у тебя. Могут имеет несоответствие между програм и Уиндоус.Ето тебя другой програм и статей (на болгарски )
http://www.mladkonstruktor.bg/
http://www.mladkonstruktor.bg/pcrc.htm
http://www.mladkonstruktor.bg/mkfiles/IR_RC.zip
Описаная схема деиствует очен хорошие с Уиндос98.
24.12.2005, 18:02 #3
- 08.11.2005
- центр Азии
- 262
попробуй fly 2000
09.01.2006, 15:37 #4
- 08.11.2005
- центр Азии
- 262
извините, в прошлом сообщении перепутал,
я имел ввиду SlyControl 2.7.`12
из под неё управляеся PowerDVD, winamp и всё остальноеПоследний раз редактировалось KOLHOZNIK; 09.01.2006 в 15:52.
KOLHOZNIK
