24.11.2005, 00:25 #1
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 39
- 555
DOS-овские игры под WindowsXP
Как заставить работать DOS-овские игры под WindowsXP, при условии, что на моём компьютере вообще всё, что старше 2001-го года, т.е. Win98 и WinME впринципе не запускаются и, что ещё страшнее - не устанавливаются, пишет, дескать - памяти им мало, согласен -- 2Гб маловато... А вот Server2000 и так далее - работают и устанавливаются, но вот под них ничего не работает. В частности Quake1. Я использую DosBox но там ограниченеи по видео - 320*240, и страшно тормозит при любом количестве циклов
UR4LZW
24.11.2005, 00:34 #2
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Досовские проги идут в основной памяти 680кб
то что в вашем компе имеется еще и расширенная они не знают.
24.11.2005, 01:29 #3
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 39
- 555
А Win'98 знает
24.11.2005, 02:03 #4
- 13.06.2005
- Днепропетровск
- 337
- 4
- 6
Вообще то W98 свободно ставится на 486, 16м мозгов и 540 винт, это вместе с офисом97. И на память не жалуется, хотя ее действительно мало, в том числе на винте на проекты остается мизер. Тормозит конечно здорово бо ей еще нужно впихнуться на мизерный своп. Но ДОСовые игрули при этом без проблем. При условии, что игруле места на винте хватило. ХРпро становится на Р166ммх, 32 памяти и 2гига винт. Иногда приходися не устанавливать всякие бантики да рюшечки (а на кой они надобны). Про МЕ лучше забыть, как о кошмарном сне, от воспоминания о ней, сам Билл вздрагивает :-).
Не знаю как 2000сервер но просто 2000 - слабо совместим вообще с игрулями, а тем более с досовыми. ХР тем и отличается, что в нем усилено внимание к совместимости с гамами, правда за счет ухудшения общей устойчивости по сравнению с чистым 2000. Все таки NT платформа, изначально под игры не предназначалась.
Кстати квака, по моему, требует доступа к расширеной памяти. 98 ее туда пускает а 2000сервер возможно нет. В любом случае следует прописывать внимательно config и autoexec, а в NTях прописывать пути.Последний раз редактировалось EVIK; 24.11.2005 в 02:24.
24.11.2005, 02:21 #5
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Первоначальное сообщение от Mister
А Win'98 знает
программ. Кстати всякие левые менджеры памяти не обязательно применять все делается средствами Вин98. Вообще мне не совсем ясна ваша проблемма.
Мне на работе во время тестирования навороченных компов с П4 2,6 и выше тем не менее приходится
ставить и досовские проги . Я пользуюсь обычным USB Memory Stich 126mb. С него стартую комп на нем
имеется чистый MS-dos6.22 Norton Commander Утилиты
в общем все что нужно для тестирования и раскачки
компа. Сегодня такая память стоит копейки. Можно купить и сделать такой карандашик стартовым.
Запустили с него комп поигрались вытащили запустили снова ВинХП.
73Последний раз редактировалось df9fxk; 24.11.2005 в 02:27.
24.11.2005, 07:59 #6
- 29.12.2003
- SR-17 (RDA)
- 270
- 6
- 6
А вот Server2000
Если у вас проблема с русским шрифтом в ДОС-приложениях(такое наблюдается в win2k и XP), то могу выслать "руссификатор".
24.11.2005, 08:38 #7
- 29.12.2003
- SR-17 (RDA)
- 270
- 6
- 6
df9fxk
Например в моем РС стоят три "винта".
1-win2000
2-Linux&DOS
3-Архив.
С какого запускаться - выбираю в setup. На архивном ставлю и храню все самое ценное.
Рекомендую - очень надежно и удобно.
24.11.2005, 10:35 #8
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Первоначальное сообщение от OM_PETER
df9fxk
Я для этого использую старые "винчестеры" (10-20Gb).
1-win2000
2-Linux&DOS
3-Архив.
Все важное лежит на сервере а так уже полтора года
работаю с лептопом.
На работе в компы клиентов лишние венчестеры не подключить все забито до отказа да и многие компы у нас имеют венчестеры от нотбуков. Они лучше держат вибрацию.
Для раскачки УСБ карандашик в самый раз.
24.11.2005, 23:30 #9
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 39
- 555
df9fxk
«Я пользуюсь обычным USB Memory Stich 126mb. Сегодня такая память стоит копейки. Можно купить и сделать такой карандашик стартовым.» не копейки а 28 долларов (правда, это 256), и стартовым не получается всё равно. Самое главное всё делаю, вставляю, в биосе, гнида, пишет Самсунг Майти Драйв, всё пучком, первое устройство для загрузки. Включаю комп - грузится с диска С. То есть, ему сами директивы, видать, не нравятся. Что говорить, если мне давали диск, на котором сразу грузится Win'98, он начал грузиться, а потом, после появления logon-картинки комп аккуратно отрубается.
OM_PETER
«Например в моем РС стоят три "винта".» Я знаю, и так делал, и так же 3 винта, и это действительно удобно (на в некотором плане - очень неудобно - кушает ресурся мамки) но
40Гб WD - забрал один баклан (а ещё доцент университета!)
80Гб Seagate - в момент речи на него пишется 7 частей «Восставший из ада», фильмы Брайана Юзны и т.д, то есть тоже не у меня
200Гб Самсунг это единственный SATA винт с которого я сейчас и пишу, собственно, этот пост.UR4LZW
25.11.2005, 20:19 #10Игорь UN7GMГость
Был еще какой-то эмулятор. Лучше поискать на игровых сайтах, там больше знают по этому вопросу.
Последний раз редактировалось Игорь UN7GM; 25.11.2005 в 20:21.
26.11.2005, 00:39 #11
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 39
- 555
а как на счёт WNWare, она позволяет играться с видео и аудио на предмет программируемях параметров, как то: разрешение экрана, частота обновления, частота модуляции звука, etc?
UR4LZW
