22.12.2012, 20:17 #106
- 23.08.2003
- Bney Ayesh, Израиль
- 75
- 126
- 16
23.12.2012, 07:46 #107
- 23.02.2003
- Иркутск, Россия
- 627
- 92
- 12
Питание в станции происходит следующим образом: от бортсети танка (минус на корпусе) приходит +26В на клемму с надписью "+26В" (в Вашем случае +12В), тумблер вкл. сети, умформер вырабатывающий +200В для приёмника, а в режиме передачи и умформер +400В, накалы ламп передатчика и приёмника включаются последовательно.От БП идут два кабеля с красивыми разъёмами(типа штырьки от лампы 6П3С.Hi!) с надписями "Питание передатчика" и "Питания приёмника". Самая первая схема переделки 10 РТ-26 была в журнале "Радио" №10 1968 год стр. 30.Но, на мой взгляд , она несколько неудобная-требуется вмешательство в монтаж станции по перепайке как раз нитей накала ламп-они переводятся на 6,3 В (параллельное включение).Я делал по другой схеме.Сетевой трансформатор ТАН-180 размещается в подвале БП под умформерами, (исторический вид станции не портится), одна анодная обмотка( набирается последовательным вкл нескольких обмоток 16В и 56В) , два диода в умножении +200В и +400В (50мА и 105мА соответственно), обмотки накала трансформатора 6,3 В вкл. последовательно и также через два диода умножаются до 26В. 0.9 А на накал, 0.2 реле и 50мА на микрофонный трансформатор.Итого 1.2А, а обмотка трансформатора даёт -2,8 А.Собирается за два выходных дня (не спеша). У Вас будет немного по другому:+200В 50мА, +400В 105мА, и накал-1,8А, реле-0,5А, тр-р микроф.-50мА.Итого- 2,4А по напряжению 12,6В.Удачи!.
73. Владимир (г.Иркутск)
23.12.2012, 09:19 #108
- 23.08.2003
- 75
- 126
- 16
Владимир, спасибо за обстоятельный ответ. Один "красивый разъём" с надписью "Питание приемника" у меня есть. Осталось найти еще три, чтоб сделать кабели питания.
Александр (4Z5JJ)
28.12.2012, 00:07 #109
- 23.08.2003
- 75
- 126
- 16
Изготовил кабель питания для приемника - использовал цоколь от октальной лампы и оригинальный штеккер, подключил к умформеру 12 вольт, приемник принимает кучу станций с АМ на русском, арабском и других языках. Потенциометр "Громкость" барахлит и умформер сильно шумит.
Александр (4Z5JJ)
07.08.2014, 20:49 #110
- 07.08.2014
Здравствуйте . Необходима консультация форумчан. Текст из журнала боевых действий танковой бригады - Получена радиостанция РСБ смонтированная в коробке и шасси танка Т-34 Март 1943 Допускаю , что башню убрали? Владимир
07.08.2014, 21:14 #111
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Видимо речь идёт о радиостанции РСБ-Ф (наземный вариант РСБ). Он монтировался в коробке и весил почти 500 кг. Перевозился на ГАЗ-АА, тачанках, аэросанях и т.д. Как её ставили на танк неясно, но, наверное можно... В википедии есть картинка - станция в коробке.
Борис RU3AX
07.08.2014, 21:33 #112
- 07.08.2014
Спасибо. Была смонтирована на ленинградском фронте. Допускаю ,что башню убрали. Владимир
09.11.2016, 13:02 #113
- 24.06.2005
- Барнаул
- 75
- 2,336
- 1719
- 1537
Попалась вот такая книга с кратким описанием неназванной танковой радиостанции. Подскажите, что это
Михаил
09.11.2016, 17:15 #114
- 10.12.2006
- 650
- 213
- 168
09.11.2016, 17:58 #115
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,373
- 1605
- 324
09.11.2016, 18:06 #116
- 24.06.2005
- Барнаул
- 75
- 2,336
- 1719
- 1537
09.11.2016, 18:23 #117
- 05.01.2009
- 4,373
- 1605
- 324
09.11.2016, 18:41 #118
09.11.2016, 19:07 #119
- 24.06.2005
- Барнаул
- 75
- 2,336
- 1719
- 1537
09.11.2016, 19:10 #120
- 10.12.2006
- 650
- 213
- 168
Да, в 71-ТК 2 шт ГК в резерве (если открыть дверь то те которые справа). В отсеке около них выбиты надписи РЕЗЕРВ.
Насколько помню эта 71-ТК3 копаная, соотв. там есть утраты.
Можно посмотреть как должно быть на более ранней, монтаж там однотипный.
http://rkk-museum.ru/vitr_all/exhibits/117.shtml73. Виктор
