Скорее всего кондёр 26.
Вот здесь подробно расписаны неисправности такой ступени: CONVERTER STAGE
Запустился ГПД. Начал с 26 и дальше по всей обвязке. Виновник КСО 14, по схеме 100, в реале стоял 110 пик. Под рукой был только слюдяной 160 пф - заработала машина. Непонятка - штатный кондер на тестере "звонится" нормально.
Виктор, а там дело не в том, что ёмкость вместо 100 пик у кондёра 110 пик.
Плюс-минус двадцать процентов от номинала большого значения не имеет.
Там добротность кондёра КСО упала, потери в нём увеличились, а это только на ку-метре можно померить.
Этому родному КСО уже лет семьдесят, обкладки у него серебряные, со временем происходит диффузия серебра в слюду.
Если такой кондёр стоит в высоковольтной цепи, то его пробивает, поскольку пробивное напряжение у него падает.
Ну, а здесь цепь низковольтная, он вроде как и целый, а условие баланса амплитуд в генераторе из-за возросших потерь нарушается и генерация срывается.
А когда ты щупом осциллографа тыкался, то немного рабочий режим лампы менялся, она чуток мощи в контур больше добавляла, и генератор начинал работать.
Как-то примерно так.
Подскажите пожалуйста по году выпуска данного девайса.
Внешне обычный передатчик РСИ-6, но шильда вытерта полностью, осталось только тиснение.
Еще при боковом свете слабо проглядывает рукописная надпись РСИУ-6К или РСКУ-6К ???? что это?
Юрий Борисович, как всегда - спасибо! Я и не въехал сразу что такие передатчики были с разным кол-вом ламп. Этот пятиламповый - 2х6П3, 2х6Ф6 и 6х6. В ГВФовском справочнике 48 года еще про 3 ламповый пишут. А на 5 ламповый сходу даже схемы не нашел. Получается действительно сильно послевойна.
PS Внутри нацарапано UA3TC
Там добавлен к плавному гетеродину кварцевый, поэтому передатчик и с буквой К.
И добавлен индикатор выхода с детектором на 6Х6.
Вложение 208804
Тот файл не схема, а статья.
Из журнала "Вестник электропромышленности" № 1-2 за 1944 год.
Кварцы в термостатах для РСИ, выпускавшейся с 1934 по 1939 год.
Любопытно... действительно от РСИ.
Александр Николаевич, а какие там волны в комплекте? 170 есть?
В этой упаковке все 150.
Но ещё несколько ящичков ожидаю. Какие там - неизвестно, ящички запломбированы.
