11.12.2011, 23:22 #46
- 05.11.2010
- KO23PV
- 53
- 111
- 583
В тему радиостанции 4-РА.
На форуме caves.ru (http://caves.ru/threads/36443-%D1%F0...F%E7%E8/page2?) наткнулся на фото 4-РА, интересна заводская бирка.EW4ET
12.12.2011, 01:58 #47
- 15.04.2006
- Москва, Россия
- 78
- 1,631
- 2414
- 515
Это бирка (шильдик) новосибирского завода №564 Наркомата боеприпасов, где с конца 1941 года выпускались такие радиостанции. Летом 1943 года на этот завод была направлена группа из 8 радиоспециалистов для постановки на производство радиостанций А-7.
Радиостанции А-7, а позже А-7-А выпускались на этом заводе вплоть до конца войны. А вот выпускались ли параллельно с ними и 4-РА, не припомню. Такие данные наверняка есть у Юрия, UA9OF.73 - Валерий (RA3CC) .::. Посетите Радиомузей В.Громова rkk-museum.ru или радиомузей.рф
12.12.2011, 18:52 #48
- 10.12.2006
- 650
- 213
- 168
12.12.2011, 19:23 #49
- 15.04.2006
- Москва, Россия
- 78
- 1,631
- 2414
- 515
Хочу напомнить, что новосибирский завод № 564 НКБ (Наркомата боеприпасов) в эвакуации был образован из завода № 512 НКБ, ранее располагавшегося в пос. Дзержинского Московской области, и одного из цехов какого-то таганрогского завода.
Казалось бы, какое дело до радиостанций заводам, выпускавшим выстрелы и взрыватели для артиллерии и авиации. Но завод № 512 НКБ стал причастен к производству радиосредств, когда в его состав влили несколько "шарашек" НКВД, включая и завод № 4, где ранее выпускали УКВ радиостанции РРУ и РРС.
По плану заказов на 1940 год производство радиостанций РБС (4-Р) возлагалось именно на завод № 4 НКВД. Но поскольку дело затянулось, то первые РБС были изготовлены не в 1940-м, а в начале 1941 года, когда завод № 4 НКВД уже не существовал, став частью завода № 512 НКБ.
Так что конечно, радиостанция 4-РА (для артиллерии, с дополнительной анодной батареей), выпущенная заводом № 564 НКБ является младшей сестрой такой же радиостанции с этикеткой завода № 512 НКБ...73 - Валерий (RA3CC) .::. Посетите Радиомузей В.Громова rkk-museum.ru или радиомузей.рф
16.01.2012, 21:55 #50
- 10.12.2006
- 650
- 213
- 168
При разборке 4-Р обнаружился номер, выбитый изнутри на шасси (в правом нижнем углу, если смотреть на станцию сзади). Интересно, имеет ли он отношение и заводскому номеру станции...
73. Виктор
17.02.2012, 18:07 #51
- 10.12.2006
- 650
- 213
- 168
РБС-А с дополнительным ящиком на боку (судя по проводам под питание). Первый раз такое встречаю. Фото с reibert.info
73. Виктор
26.03.2012, 18:31 #52
- 10.12.2006
- 650
- 213
- 168
О стабильности частоты гетеродина РБС: на краю ВЧ участка после 10 мин. прогрева выбег частоты составил 6 кгц up. Далее девиации составляли не более 1 кгц. Вполне приличный результат (при комнатной температуре и стабилизированном аноде и накале). Однако при изменении анодного на 10в частота уходит более чем на 15 кгц. Упомянутая выше нестабильность частоты РБС могла быть вызвана качеством источников питания (умирающие батареи), а не комплектующими и монтажом.
73. Виктор
03.05.2012, 13:50 #53
- 10.12.2006
- 650
- 213
- 168
Принять что либо в диапазоне 35-40 мгц с АМ так и не удалось, не знаю, работает ли кто там? Как, впрочем, и на IC-706, который пришлось использовать при наладке 4-Р в качестве источника сигнала. Друг друга 706 и РБС слышат. На полку...
73. Виктор
03.05.2012, 14:00 #54
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,373
- 1605
- 324
03.05.2012, 15:45 #55
- 10.12.2006
- 650
- 213
- 168
Юрий, приветствую!
Да чего то в наших краях туго с этим "лоубэндом". Выше 40 вроде вояки должны работать. По крайней мере на кусок провода внутри помещения ничего не слышно. АМ/ЧМ сверхрегенератору ведь все равно?
PS. Шильду как рекомендовали поставил 512 завода НКБ (новодел).73. Виктор
03.05.2012, 16:00 #56
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 75
- 2,407
- 1391
- 308
В Москве там ничего нет, кроме радиоуправления моделями. Я летаю на 35 мГц, а мой напарник на 40 мГц. Стандартная покупная аппаратура. Контролируя эфир (чтобы не было аварий), за много лет так никого и не слышал (IC-706 + GP). А вот радиотелефонов на 30 мГц и на 49 мГц полно.
QTH возле МГУ...Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
08.05.2012, 22:46 #57
09.05.2012, 15:47 #58
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 43
- 2,236
- 1663
- 6038
ГОСТ Наименование единиц и множителей!
Москва. таблица частот. 30-88 МГц--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
http://radio-wave.ru/ Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
29.07.2012, 22:13 #59
29.07.2012, 23:09 #60
- 05.01.2009
- 4,373
- 1605
- 324
