Показано с 16 по 24 из 24
Тема: Fu.H.E.c - слежечный приёмник Вермахта
  1. #16
    13.12.2008
    82
    2,232
    5953
    371
    Цитата Сообщение от UA9OF Посмотреть сообщение
    It is provided for a second instrument, but the manual says nothing about it. Had some of the right type of meters and connected the wires on the rear, but never found it had particularly function. Possibly the AGC doesn't operate properly.
    Взято отсюда: http://www.agder.net/la8ak/12345/r11.htm
    А , что , вполне логично может сойти за S-мeтр ! Буду в музее РКК , попрошу В.Б. предоставить доступ "к телу" !
  2. #17
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,373
    1605
    324
    Здесь 3 небольших файла, как этот S-метр подключается в похожем приёмнике
    Fu.H.E.b. Возможно это поможет:
    https://dl.dropbox.com/u/5852111/FuHE-b-01.pdf
    https://dl.dropbox.com/u/5852111/FuHE-b-02.pdf
    https://dl.dropbox.com/u/5852111/FuHE-b-03.pdf
  3. #18
    13.12.2008
    82
    2,232
    5953
    371
    Что-то такое я и проделывал лет пятьдесят тому назад в своем "Кёльне" Е-52 , схемы наверняка похожи . Слава Симонов UA9OH тоже цеплял к своему такому же приемнику микроамперметр с выпрямленным напряжением НЧ , но мой S-метр работал корректнее .
    В.Б. говорит , что там провода от прибора оторваны , но следы наверняка можно отследить .
  4. #19
    Модератор Аватар для RA3CC
    15.04.2006
    Москва, Россия
    78
    1,637
    2483
    516
    Здесь 3 небольших файла, как этот S-метр подключается в похожем приёмнике Fu.H.E.b...
    Юрий, спасибо за схемы. Попробуем прикинуть, как это могло быть в нашем новом Fu.H.E.c...
  5. #20
    15.04.2006
    Москва, Россия
    78
    1,637
    2483
    516
    Жизнь продолжается. Вот и наш Fu.H.E.c, надеюсь, обретет свою новую жизнь в Ярославле, на коллективке Евгения Ивановича Трубкина, R3MM:
    Описание Fu.H.E.c уже опубликовано на сайте Радиомузея РКК (документ 65-1054/1), а дополнительной информацией мы Евгению Ивановичу по мере сил поможем...
  6. #21
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,373
    1605
    324
    Цитата Сообщение от RA3CC Посмотреть сообщение
    Какие-то штрихи на шкале левого прибора все же есть -- не только красная черточка на цифре "2" (это явно нормальный уровень накального аккумулятора), но и черная черточка на уровне "1,2". А это зачем??
    Цитата Сообщение от RU3AX Посмотреть сообщение
    Может быть это и есть границы сектора "ток лампы нормальный"?
    Это головка от радиостанции "Север".
    Такие же ставились и на А-7 военных лет выпуска (по крайней мере на Новосибирские).
    И по хорошему её надо поставить в Ваш "Север", поскольку в нём стоит головка послевоенная, имеющая другой внешний вид.
  7. #22
    06.02.2007
    173
    95
    15
    Кстати, по этому фото можно составить впечатление о степени разрушений, нанесенных нашему первому Fu.H.E.c чьими-то советскими "оч.умелыми ручками" после войны.
    Где-то уже отмечал, что никаких разрушений тут нет. Первый экземпляр, который без бирки - поздний с индексом "1", сделанный в Тюрингии. Эти приемники в конце войны "оптимизировались" - для примера достаточно посмотреть на "одностороннюю" шкалу от 1945 года. Там еще много нюансов: от цветового насыщения и нижнего участка диапазона (он расширен), до этого самого переключателя проверки режимов ламп.
    Похоже, переключатель в ТФК претерпел наибольшее число изменений. Причем, еще с Kw.E.a., где в первых модификациях использовался ряд (круг) кнопок. Потом (видать чтобы не было искушения нажать сразу несколько кнопок ) поставили галетный переключатель. И его уже не снимали со всех последующих аппаратов и модификаций. Ни ТФК. ни Лоренц.
    Однако с самим конструктивом этого узла на ТФК продолжали экспериментировать. Представляю почтенной публике совершенно штатные, без изменений переключатели:
    По ходу: Fu.H.e.c 1940 года и Fu.H.e.c 1945 года. Первый, как правильно заметил Валерий Борисович - имеет возвратную пружину. Второй ее уже не имеет. Третий тип переключателя RA3CC показал на своем экземпляре, и это очень редкий и, так полагаю - наиболее качественный. Время роскоши и расцвета. На последнем фото более симметричный этому переключателю механизм Fu.H.eb от Лоренц. Фото образца 1943 года. Вообще, Лоренц с этим не экспериментировал. Видимо такой расклад их устраивал ввиду меньшего объема выпуска Fu.H.eb относительно Fu.H.e.c.
ID:	134490   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	134491   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	KwEa - 2.JPG
ID:	134492   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	134493   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	134494   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #23
    06.02.2007
    173
    95
    15
    Добавлю, коль речь о подключении прибора. В моем Fu.H.eb он включен штатно. В АРУ.
    Относительно редкости нового аппарата RA3CC добавлю следующее: видать это была какая-то серия, или заказ с S-метром и такого типа переключателем контроля режима ламп (оба фактора - налицо). Не думаю, что известные немцы или голландцы со шведами сюда что дополнят. В Сети больше ничего нет, в мануалах - тоже. Возможно, когда-нибудь мы и сами раскопаем сие.
    Юрий дал ссылку на такой аппарат, как у Валерия. Но ни он, ни другие не заметили, что в нем не только есть стрелочный прибор, но и "боковой" шашлык переключателя режима ламп. Оба фактора. Большинство обзорных слежечников Fu.H.e.c (c1) не имеют ни того, ни другого. Ссылку повторяю http://www.agder.net/la8ak/12345/r11.htm
    Знать бы его серийный номер и год. Снимки копирую.
    Изображения Изображения
  9. #24
    06.02.2007
    173
    95
    15
    Немного про общие типы головок тут:
    Антикварное радио: 1895-1955. Форум. • Просмотр темы - Немецкие измерительные головки
    О "навороченных" - чуть позже.
  1. Телеграфные ключи Вермахта в РМ РКК
    от RA3CC в разделе Средства связи германского Вермахта
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.03.2017, 17:02
  2. Пехотные радиостанции Вермахта
    от RZ3CC в разделе Средства связи германского Вермахта
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.12.2012, 17:08
  3. Радиосредства дивизий Вермахта
    от AndreiA в разделе Средства связи германского Вермахта
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:07
  4. Radione R3 приёмник для абвера и вермахта
    от SMAIL в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 29.01.2010, 16:42
  5. Радиостанции Вермахта на сайте РМ РКК
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 13:27
