Страница 5 из 46 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 682
Like Tree113Спасибо
Тема: Связь с компьютером по USB и разные логи с TS-590
  1. #61
    11.02.2011
    46
    34
    4
    Дело в том, что как раз без переходника и двух ключей вы не получите СW,73 !!!
    Я уже наэксперементировался...
  2. #62
    21.11.2008
    Носовка
    42
    To ua9kfx.
    Аналогично ,трое суток эксперементов привело к тому что USB и телеграф полноценно, это только мечта. Пока будем работать по старинке и ждать от производителя необходимого ПО .Да и работа с прогой ARUA-10 не произвела впечатления ,может у меня ноут слабый 1,75 Мгц и 500Мб ОЗУ.
    Всеm приятных минут в эфире с 590 .73!
  3. #63
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    Похоже все верно по USB - подтверждаю.
    Включил RigExpert
  4. #64
    04.05.2006
    nr.Montreal
    59
    1,177
    896
    391
    Включил RigExpert
    В тестах применяю USB-WinKey http://www.k1el.com/ в связке с N1MM. В обычной жизни предпочитаю работать "вживую" с манипулятора. Исключение - разные типы CQ записанные в память трансивера или ключа WinKey.
    Можно собрать простую схемку ключевания CW/PTT для СОМ (или USB-СOM переходника) только два верхних канала http://www.w3kwh.com/images/718.jpg. Такую тоже собрал. Рекомендую не использовать маломощные транзисторы типа КТ-315, а лучше средней мощности типа КТ-817 (TIP41С). Так понадёжнее будет.
    Был РигЭксперт Плюс, не понравился немного глючащий ключ. При работе с манипулятором, после замыкания ключа, перед началом генерации первой посылки возникала непредсказуемая задержка в несколько десятков милисекунд, как позднее выяснилось пропорциональная САТ траффику через USB порт. Начало передачи получалось "рваной" и с частыми ошибками. Если работать только с компа, то проблем не было. Поэтому от него с радостью избавился. Оригинальный WinKey работает корректно.
    Виктор
  5. #65
    QRP Аватар для RK4HZ
    04.03.2008
    Новокуйбышевск, Cамарская обл.
    27
    9
    В цифре в любых програмах идет с пол оборота.
    И FSK работает ?.Поделитесь настройками.
  6. #66
    21.11.2008
    Носовка
    42
    To RK4HZ
    Я родился телеграфистом и к сожалению цифра для меня это ПСК и телетайп ,так что
    простите если нетак выразился ранее .73!
  7. #67
    22.03.2006
    1,454
    195
    Цитата Сообщение от RK4HZ Посмотреть сообщение
    И FSK работает ?.
    Насколько мне известно в FSK может работать только MTTY.
    Хотя может есть и ещё что то?
  8. #68
    04.03.2008
    27
    9
    Есть FSK и в MixW и UR5EQF.
  9. #69
    22.03.2006
    1,454
    195
    И ключевание через СОМ работает?
  10. #70
    04.03.2008
    27
    9
    У меня нет.Нет СОМ порта в компьютере.А через переходник USB-COM не получается.
    Может кто подскажет? У меня с "полоборота" не получилось.
  11. #71
    22.03.2006
    1,454
    195
    К сожалению не все переходники корректно работают.
    Нет у меня 590-го. Но как то понадобился переходник СОМ - USB и пришлось
    побегать. Проверяю на комовскую мышь - работает. А вот антенный анализатор
    или глючит, или не работает. Нашёл какой то на PL xxxx этот работает без нареканий уже много лет. В винде он видется как устройство - PROLIFIC
    PS. ИМХО беда всех этих переходников в том, что они со стороны СОМ дают 6-8 вольт. Когда у полноценного СОМ 12-ти вольтовая логика
  12. #72
    QRPP
    22.09.2011
    69
    6
    ПРИВЕТСТВУЮ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА.
    Ещё до получения трансивера было скачено и установлено програмное обеспечение для TS-590. После получения трансивера и подключения его к ноутбуку ARCP заработала без проблем. ARUA10 – не пошла. Виртуальный COM порт стал на COM3.
    Подключил трансивер через USB, с программой N1MM(дюже нравится), хотя есть и другие логи, при 57600, Parity: N, DataBits: 8, Stop Bits: 1, DTR: Always On, RTS: Always On - CAT заработал без проблем, а вот манипуляция CW так и не пошла. Да ну и ничего страшного, привык работать CW в живую. В июле, перед IARU, не знаю почему, вдруг слетел виртуальный ком порт. После многочисленных попыток -установить виртуальный ком порт так и не удалось. Драйвер прописывается везде, кроме Диспетчера устройств. Оставив эту затею купил RigExpert Standard, поставил на него дрова, подключил опять таки к ноутбуку через USB, но уже с MixW и – всё работает кроме CAT системы. Перепробовал практически все настройки, но CAT не работает. Подключаю TS-590 к компьютеру, таже история.
    В чём дело? Может кто подскажет?
  13. #73
    22.03.2006
    1,454
    195
    Попробуй перед повторной установкой корректно удалить всё, что было для вирт. порта. Почисть регистр ОС
  14. #74
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    59
    2,983
    396
    158
    Проверьте кабель на соответствие схеме или наличие разрыва. Производители часто ошибаются в распайке.
  15. #75
    QRPP
    22.09.2011
    69
    6
    Всё это проделывалось после каждой неудачной попытки установить виртуальный ком порт.
    Добавлено через 10 минут
    __________________
    А вот об этом я и сам уже начал подумывать. Так как кабель для подключения трансивера к RigExpert высылали отдельно, хотя я просил кабель под TS-590. Дело втом, что на сайте RigExpert, нет схемы распайки кабеля для TS-590. Я думаю, что схема распайки кабеля для TS-570 и TS-590 одинаковая. Если бы была схема, сделать кабель нетрудно, но надо точно знать какая схема из имеющихся на сайте подходит для TS-590.
  1. Проблема с компьютером
    от UA0FUA в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 13:20
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 17:07
  3. Стыкова UW3DI c компьютером
    от RZ9YF в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 20:02
  4. Логи МКС
    от RK9BB в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 22:24
  5. Статистика по DXCC и логи
    от UB6HAE в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 18:42
