Страница 34 из 46 ПерваяПервая ... 2427282930313233343536373839404144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 496 по 510 из 682
Like Tree113Спасибо
Тема: Связь с компьютером по USB и разные логи с TS-590
  1. #496
    03.05.2011
    43
    316
    88
    Все докопался до сути. Управление РТТ не нужно, достаточно одного ключа на транзисторе для cw vox режим, работает и дрыга и tr4w. До этого трансивер вставал на бесконечную передачу из за наводки на усб-сом шнур, намотал его на кольцо из феррита возле гнезда усб и все стало ок!
  2. #497
    Standart Power Аватар для RX9SN
    12.05.2009
    Оренбург
    37
    313
    534
    880
    Hi!
    Использую TS-590sg в связке с ACOM2000a.
    Аппарат подключен к ноутбуку двумя USB шнурками - один шнур в USB трансивера для CAT.
    Второй шнур - USB эмулятор COM порта, а дальше 2 транзистора один для PTT, второй для CW.
    PTT сигнал из компьютера сначала идет на ACOM, а потом из ACOMа в трансивер.
    Т.е. на выходе из УМ 1 сигнал PTT. Сначала на передачу переходит УМ, а затем УМ переводит на передачу трансивер.
    Для работы в тестах необходимо подключить "попугая" для SSB.
    С учетом особенности работы PTT в TS-590-м, для того, чтобы аппарат передавал звук, приходящий через встроенную USB карту или через 11 pin в ACC2, надо подать PTT сигнал на 9 pin АСС2, при этом микрофон не работает.
    А чтобы работать микрофоном надо PTT сигнал подавать в трансивер на 13 pin ACC2 или на 3 pin REMOTE, при этом сигналы с компа трансивер не передает.
    Т.е. по сути надо 2 разных (независимых) PTT сигнала - один чтобы работал микрофон и PTT CW, а второй чисто для передачи аудио сигналов с компа.
    Можно ли как-нибудь обойти эту особенность? Чтобы можно было в трансивер подать 1 сигнал PTT и чтобы при этом работал и микрофон и передача сигналов звука, приходящих через встроенную USB карту или через 11 pin в ACC2.
    Пробовал соединить 13 и 9 pin ACC2 вместе, но устойчивой работы попугая не получил. Он включается через раз.
  3. #498
    Standart Power Аватар для R7KK
    13.09.2007
    Крым
    402
    222
    85
    Ответил в соседней теме - http://forum.qrz.ru/264-ts-590/30045...ml#post1224600
  4. #499
    High Power Аватар для RZ1O
    16.02.2014
    Архангельск
    59
    867
    559
    2025
    Стыкую UR5EQF с TS590. В ARUA не проходит тест TX.. При всех возможных комбинациях тест (звучит тон) проходит либо по TX либо по RX либо ARUA говорит, что нельзя одновременно использовать одно и то же устройство. Везде в свойствах системы ХР и в цифровой моде UR5EQF настройки звук карты стоит USB AUDIO CODEK... (но там туча комбинаций (динамики, звук, микрофон, линейный выход и тп ), увяз в них, а ларчик где-то просто открывается... При комбинации настроек как на картинке при передаче в эфир идет несущая и залипает частота...
  5. #500
    22.03.2006
    1,454
    195
    Возможно это http://dl2kq.de/trx/2-13.htm вам поможет
  6. #501
    16.02.2014
    Архангельск
    59
    867
    559
    2025
    нее, не то, спасибо большое за инфу, но это я уже раз 25 перечитал. буду переустанавливать винду.
    rz1o
  7. #502
    09.04.2012
    Рига, Latvia
    55
    309
    317
    629
    TS-590SG и лог UR5EQF , все прекрасно состыковалось по USB кабелю, и активно работает, но заметил странность при работе split-ом, над водопадом шкала рабочей частоты при управлении через CAT не отображает частоту передачи. при нажатии педали показывает правильно. Но в эфир излучается "правильная частота. Замечал ли кто подобную бяку, и если да, то как побороли?
  8. #503
    11.08.2015
    Казань, Высокая Гора
    48
    280
    480
    331
    Всем доброго времени суток. Пытаюсь подружить 590SG с ноутбуком по USB шнурку. ARCP - вроде ясно - и частота считывается, и с ноута трансивер управляется. TR4W - частота считывается, но с ноута не управляется. Манипуляции тоже нет. Может, у кого есть готовое решение по одному USB шнуру для 590SG+TR4W V4.40+win7? Заранее спасибо.
  9. #504
    05.02.2006
    Kaliningrad
    76
    944
    506
    175
    RT4P ваш вопрос из разряда "мы легких путей не ищем." На QRZ.ru в этом же разделе были сообщения авторов UT0UM и UD4FD в годах 2013-2015 как это сделать.
    Общая идея у них была такова:
    "Всем хорош TS-590 - вот только не хватает внутреннего CW интерфейса для работы с компьютера через USB, но есть простое решение:
    изучив схему TS-590 - обнаружил что сигнальная линия DTR на преобразователе USB->RS-232 микросхема CP2102 вообще не используется для обмена с компьютером. Попробоал использовать ее для CW манипуляции (в лог программе Win-Test выставил RTS -> On и DTR -> CW) оказалось все прекрасно работает в плане прохождения CW сигнала от компьюте на свободный вывод (pin 28 CP2102) DTR, вот только логика оказалась инверсная - паузы = 1 ( +3.3В) точки тире = 0 (0В). Для управления сигналом CW KEY понадобилось припаять два транзисторных ключа со встроенными резисторами PDTC144 (встроенные резисторы упращают монтаж, но можно поставить обычные транзисторы с резисторами) , два ключа нужны для инвертирования логики сигнала от CP2102. Коллектор последнего с помощью тонкого провода (длиной 10-12см) подсоединяется на разеъм KEY и манипуляция готова. В разъеме KEY есть выключатель - который при вынутом джеке не дает перейти трансиверу на передачу -> для правильной работы установленных ключей необходимо разединить этот выключатель - можно просто воткнуть пустой джек."
    Но для реализации их идеи нужен ОПЫТ работы с SMD элементами, паяльное оборудование и оптика. Может кто то другой подскажет картинки, где и как паять.
    У меня остался кабель CW манипуляции к программе N6TR. Схема этого кабеля сложнейшая: ОДИН транзистор КТ315Г и один резистор 4.7 Ком МЛТ 0.25 собранные в кабельной части разъема на СОМ порт. Схема кабеля в описании программы N6TR, в конце описания.
    Когда у меня появился "лаптоп", купил китайский преобразовать USB-COM за 300 рублей (китайский). Работал всеми видами имеющимися в трансивере в цифре, телеграфе.
    Есть готовые решения ценой до 10 тысяч рублей - типа Ригэксперт, MicroHAM Keyer и подобные. Это подходит для тех кто боится спалить трансивер
    и сделать самому кабель с двумя элементами тяжело.
    Но вы же не боитесь? Еще наверное пару запасных трансиверов лежит в кладовке. Hi.
  10. #505
    11.08.2015
    48
    280
    480
    331
    Просто в этом же разделе люди писали, что все работает по одному шнурку, у меня сходу не получилось, вот и спросил. В принципе, купить интерфейс в той же Радиоарене не проблема, с FT-857 unicom dual уже несколько лет нормально трудится.
    В олигархи не выбился, так что запасных трансиверов не имею, к сожалению. Жена еще насчет этого, нет-нет, да и поворчит
  11. #506
    High Power Аватар для R6NW
    14.11.2015
    Новочеркасск
    59
    648
    541
    5634
    Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, почему срывается работа программы ARCP590? Делал так: сначала по USB поставил виртуальный компорт и программу управления трансивером с ПК ARCP590. ARUA10 пока не ставил. Заработала практически сразу, управление с ПК появилось. Как только начинаю работать на передачу, (нажимаю кнопку на тангенте), программа ARCP590 перестает работать, панель тухнет, управление пропадает, пишет то «порт не обнаружен», то «к порту COM № 3 пытается подключиться неизвестное устройство» и т.п., при этом трансивер может несколько раз, кратковременно, становится на передачу. Но компорт № 3 в Диспетчере на ПК иногда остается на месте, иногда становится «неработоспособным», иногда исчезает. После перезагрузки ПК и проверки порта, отключения - включения трансивера (иногда несколько раз) работа программы ARCP590 восстанавливается на том-же COM №3. Потом опять нажимаю на передачу и все повторяется. На шнурке USB на концах непосредственно перед разъемом стоят небольшие ферритовые защелки (может их не хватает и нужно ферритовые кольца побольше использовать?). На антенном кабеле, у входа в трансивер, намотано витков 7-8 на ферритовом кольце. ПК и трансивер заземлены на провод, соединенный с эл. щитком в подъезде, тот в свою очередь соединен с 3-им контактом розетки, рабочим «0» и балконным ограждением, это все я прозвонил. Что может быть на Ваш взгляд? Почему срывается работа программы ARCP590?
  12. #507
    01.08.2003
    Острогожск
    581
    280
    800
    Скорее всего ВЧ наводка.
    Попробуйте на разных диапазонах, мощности.
    Другое скорее не выползет.
    Сделаете обязательно отпешитесь.
    P.S. Смутно вспоминается что то подобное было.
    У меня проблема была с БП компьютора кажись выдавало ошибку, что питание по USB не в норме,
    после замены БП все стало норме.
  13. #508
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,276
    1233
    527
    Отваливаются USB порты.
    Можт, шнур USB не экранированный, может, комп китайский, может, антенна прямой наводкой на сеть работает.
    А что у Вас за антенна и как устроено ее питание. Хорошие ли балуны используются?
  14. #509
    14.11.2015
    Новочеркасск
    59
    648
    541
    5634
    На БП (импульсный, открытого типа 13,8В 25А) везде тоже защелки ферритовые стоят и на входе и на выходе). Когда на передачу не включаюсь, программа не слетает. Все меню под себя поправил по примеру R7KK (гораздо удобнее для меня, чем с панели трансивера меню корректировать).
  15. #510
    14.11.2015
    Новочеркасск
    59
    648
    541
    5634
    RL5A Отваливаются USB порты.
    Да, может в этом дело. Шнур USB не экранированный, взял от принтера. Антенна самая простая пока на первое время: удочка 5м, намотанный на ней провод длиной 5м, у точки питания антенный кабель также намотан (7-8) витков на ферритовом кольце, мне говорили, что проницаемость у него 2000. Также сделано несколько витков кабеля диаметром бутылки пластиковой 1,5 л недалеко от точки питания. Один противовес длиной примерно 5 м брошен свободно вниз. Антенна выставлена с балкона под углом, 5-й этаж 9-ти этажного дома. Высоковольтных ЛЭП в непосредственной близости нет. От Европы до Оренбурга, Челябинска на 20 м отвечают хорошо. Строится также на 10 м, когда есть проход - те-же регионы отвечают также. КСВ тюнер трансивера показывает ну где-то 1,1 - 1,2, не более на этих двух диапазонах. Антенный кабель длиной 14 м проложен с балкона через одну комнату во вторую.
  1. Проблема с компьютером
    от UA0FUA в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 13:20
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 17:07
  3. Стыкова UW3DI c компьютером
    от RZ9YF в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 20:02
  4. Логи МКС
    от RK9BB в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 22:24
  5. Статистика по DXCC и логи
    от UB6HAE в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 18:42
