22.03.2018, 19:34 #541
- 05.01.2012
- 49
- 393
- 141
- 38
22.03.2018, 22:49 #542
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,618
- 916
- 8378
2.18. раньше работал через простенький модем. недавно испытал в миксе через ЮСБ. провел несколько десятков связей.
когда (давно было) работал с простым модемом без САТ. после МИХа включил UR5EQF лог. но он изменил общие настройки МИКСа и сам сразу не заработал в цифре. вернулся на МИКС, как на уже проверенный. а когда пропала передача на днях. включил UR5EQF лог. ничего в настройках делать не пришлось. САТ работает (частота/диапазон меняется) прием/декодирование есть. а на передачу сигнала нет.
USB CODEC пере устанавливал.
проблема хорошо заметна в миксе, в настройках есть пункты настройки уровней записи/воспроизведения. при открытии любого из них открывается окно микшера с регуляторами. при попытке установить уровень на прием окно микшера открывается нормально. а при попытке регулировки уровня на передачу выскакивает окно о проблеме с микшером на передачу. и предложении переустановить его. в установках звука через динамик внизу или через ARUA доступа к микшеру записи USB CODEC нет. попытки его переустановить ни к чему не приводят. возникло подозрение - не могло ли вышибить эту часть кодека какой либо наводкой? но ведь САТ работает. по тем же проводам.
Александр, у меня в конфиге то же самое , что и у Вас. НО. регулятор уровня микрофона стоит на 0 и никак не двигается :-( там еще один пункт вместе с микрофоном. он тоже не двигается.
в меню трансивера все нормально 63 -ЮСБ 64 и 65 - 4. четверки не трогал.
вот мои картинки из обоих программ.
прием есть . САТ работает в обе стороны (считывается частота трансивера и диапазон можно переключить из лога. нет передачи.Последний раз редактировалось RW3DY; 06.02.2020 в 18:03.
23.03.2018, 00:10 #543
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- Записей в дневнике
- 1885
- 665
23.03.2018, 01:55 #544
- 23.03.2005
- Орёл
- 749
- 166
- 121
Удалите ARUA-10, переустановите комп и скачайте по новой ARUA-10,
установите как написано у Бориса. Надо Вам зайти на сайт DL2KQ статья (http://dl2kq.de/trx/2-13.htm) там есть
как стыковать TC590 с ПО и все заморочки прочитаете всё вспомните!У меня СЕМЁРКА стоит,
но это не играет роли,нормально установите все что надо для трансивера, в добрый путь.
Удачи!Последний раз редактировалось RA3E; 23.03.2018 в 02:15.
RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
23.03.2018, 09:47 #545
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,618
- 916
- 8378
программа ARUA устанавливалась стандартно. кроме методики Игоря нашел еще одну , на английском сайте. в принципе ,то же, но на английском.
в ARUA тест передачи не проходит и в настройках звука нет микшера записи, который обеспечивает прохождение сигнала на передачу. эту программку переустанавливал. не помогло. 68 и 69 пункты не использовал, не было необходимости. все работало нормально. после штатного выключения компа и последующего включения пропала передача.
в подозрениях - глюк компа или что то случилось с кодеком на передачу. в устройствах кодек определяется нормально, никаких ругательств. на этом компе переустанавливать систему будет долговато :-( много всего понаставлено.
23.03.2018, 09:52 #546
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,618
- 916
- 8378
27.05.2018, 20:57 #547
- 12.05.2009
- Оренбург
- 37
- 313
- 534
- 880
Благодаря RM9T узнал, что в последних версиях TR4W начали реализовывать CW/PTT сигнал через USB.
Но у самого пока получается криво...
В меню CTRL+J №189 PTT VIA COMMANDS при значении TRUE, в режиме CW, при нажатии, например на F1, программа переводит Kenwood ts590sg в режим передачи, но манипуляции нет.
При значении RADIO ONE CW BY CAT №222 TRUE (и одновременном №189 PTT VIA COMMANDS=TRUE), в трансивере слышно CW манипуляцию, но:
- трансивер не переходит на передачу
- скорость манипуляции не регулируется стандартными средствами TR4W (Page up/down), регулируется только через трансивер
- отсутствует сигнал PTT из программы - трансивер встает на передачу только с использованием CW VOX.
Как настроить TR4W и/или трансивер так, чтобы на Kenwood TS590SG через USB кабель был одновременно и CW сигнал и сигнал PTT?
И при этом не лезть во внутрь трансивера с паяльником.
Пробовал подобное в n1mm+ - ничего не получилось
29.05.2018, 14:07 #548
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 76
- 944
- 507
- 175
2 RX9SN "Как настроить TR4W и/или трансивер так, чтобы на Kenwood TS590SG через USB кабель был одновременно и CW сигнал и сигнал PTT?
И при этом не лезть во внутрь трансивера с паяльником."
Для меня, вообще проблема CW в TS-590s без отдельного кабеля для CW манипуляции РЕШЕНА. Вся работа трансивера только с одним стандартным кабелем USB - USB mini.
Установил в меню программы № 222 RADIO ONE CW BY CAT значение TRUE. В меню трансивера CAT and CW Keying в строке Keyer Radio one output port поставил значение NONE и вообще убрал кабель CW манипуляции CW, который жил еще со времен N6TR.
Осталось только одно пожелание, чтобы 5MContest заработал таким же образом.
PS. Есть одна особенность использования CAT для CW: САТ должен работать без сбоев.Последний раз редактировалось UA2FP; 29.05.2018 в 14:46.
Виктор UA2FP
29.05.2018, 14:46 #549
- 03.02.2006
- 51
- 17,237
- 8058
- 4226
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
30.05.2018, 08:25 #550
30.05.2018, 12:30 #551
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 76
- 944
- 507
- 175
2 RX9SN "PTT сигнал с компа при этом работает? Или трансивер работает в режиме CW VOX?"
Трансивер работает в режиме CW VOX. Не вижу смысла в сигнале PTT. Может быть вы подскажете?
Использую внутренний телеграфный ключ (с внешним двусторонним манипулятором подключенным к трансиверу) и макросы TR4W.
Кабель CW манипуляции с компьютера вообще убрал.
Регулирую задержку VOX так, чтобы лишний раз реле в трансивере не переключалось на прием при моей передаче и в тоже время слышать когда торопыги включаются на передачу тебе ответить.
Может быть вы используете PTT c трансивера для усилителя мощности?
С усилителем мощности трансивер связан кабелем с разъема REMOTE в УМ , с него для управления в УМ берутся либо контакты реле (3 или 4, не помню точно какой, подошел кабель со старого трансивера TS-940s) либо сигнал +12 V TX контакт 7.
И конечно же Общий - контакт 2. У меня этот контакт не распаян, но земля с трансивера соединена с землей УМ через проводник с металлический корпусов разъемов.Последний раз редактировалось UA2FP; 30.05.2018 в 13:03.
Виктор UA2FP
30.05.2018, 13:38 #552
- 07.03.2015
- Оренбург
- 49
- 541
- 157
- 613
Подскажите где такой пункт меню? У меня 590SG
Смысл есть. Трансивер не переходит на приём пока не передано сообщение и переходит на приём гораздо быстрее, что очень актуально в минитесте, а если использую VOX , то либо будет задержка либо лишняя коммутация rx/txВладимир. Рождён в СССР
30.05.2018, 14:03 #553
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 76
- 944
- 507
- 175
2 R9SS Владимир "Подскажите где такой пункт меню? У меня 590SG"
Я оговорился , это в меню Программы TR4W (верхняя строка): в разделе Settings (Настройки), в разделе CAT и CW манипуляция. И по этому не важно, какая версия трансивера TS-590.
VOX позволяет выбрать время отпускания передачи и переход на прием. Включение на передачу мгновенное. Выбирая время отпускания VOX вы определяете задержку перехода на прием трансивера. Хотите быстро - ставите в трансивере кнопкой Kеy (Delay) в крайнем левом ряду кнопок около микрофонного разъема, нужное время задержки перехода трансивера на прием - параметр называется B.DLY. Короткое нажатие кнопки - определяет скорость передачи встроенного телеграфного ключа, а длительное нажатие этой же кнопки регулирует время перехода на прием. Если вы установите малое время перехода на прием, параметр B.DLY, то естественно будет хлопать реле в трансивере, если выставите большое время перехода на прием через VOX, то можете пропустить начало ответа вам корреспондента.
У меня параметр B.DLY стоит от 20 до 30 единиц. Собственно все зависит от вашей собственной скорости передачи. Обычно опытный оператор отвечает с той скоростью с которой вы его вызываете. Вы сами своей скоростью передачи даете понять какую скорость передачи вы готовы принять без ошибок с первого раза. Я помню как работал в эфире UA1DZ. Он не стрелял пулеметной очередью контрольного номера по нескольку раз. Спешка она тоже до добра не доводит: вас не приняли - связи нет.
Ну и торопитесь дальше Hi.
Если я вижу, что корреспондент работает с малой или очень высокой скоростью, я просто включаю дополнительный внешний телеграфный ключ, а на нем задаю любую скорость. Скорость встроенного в трансивер телеграфного ключа соответствует средней скорости корреспондентов.Последний раз редактировалось UA2FP; 30.05.2018 в 14:23.
Виктор UA2FP
30.05.2018, 14:09 #554
- 07.03.2015
- Оренбург
- 49
- 541
- 157
- 613
Понятно, Виктор. Я уж подумал ,что где то в трансивере есть настройки на эту тему. Кнопка Key-Delay мне знакома. Но проблема именно в том , что не получается запустить CW via Cat с логом 5Mcontest . TR4 я уже не использую
30.05.2018, 14:37 #555
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 76
- 944
- 507
- 175
Я и заметил, что хорошо бы Виталий (автор 5MContest) сделал подобное TR4W. Но программа бесплатная и требовать не имеем права. Собственно и так это одна из лучших, среди бесплатных программ, для ведения контест Log-а.
С командами CAT для трансивера Kenwood я не знаком и поэтому не могу воспользоваться советом RA4HX вставить команду CAT перед телеграфным макросом. У нас разный уровень образования в этой части, я не писал программ уровня LogHX. Я занимался профессионально только ПРИЕМКОЙ работы программистов, а теперь просто пенсионер на восьмом десятке лет.Виктор UA2FP
