02.02.2018, 10:49 #2671
02.02.2018, 11:06 #2672
02.02.2018, 11:50 #2673
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,240
- 3486
- 2476
Делаю нажатие при 100 Вт, корпус нагревается, рука не терпит, но напряжение на вентилятор не подается. На терморезисторе напряжение меняется с 2,6 В до 2,4 В.
Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
10.02.2018, 19:57 #2674
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia. :: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
10.02.2018, 20:32 #2675
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,240
- 3486
- 2476
10.02.2018, 21:37 #2676
- 07.10.2006
- Воронеж
- 556
- 267
- 3212
Когда в цифре при 100 ваттах, корпус тоже сильно греется. Вентиляторы включаются. При 80 ваттах не так сильно греется
Александр ex UA3QIM, R3KAU. Интернет - хорошо, а шум эфира - лучше!
10.02.2018, 22:32 #2677
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 794
- 250
- 183
10.02.2018, 22:49 #2678
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 794
- 250
- 183
Так может включить на постоянную работу и пусть дует потихоньку. Я так в TS-570S делал, поскольку основная мода цифра. Но, там от минусового, черного провода вентилятора, сопротивление на корпус около 90-100 Ом и он тогда крутится тихо, не шумит и трансивер практически только теплый. Так он и отработал у меня более 10 лет, да наверное и сейчас работает. Можно ли так сделать в 590 ом, не знаю, не пробовал.
20.03.2018, 14:17 #2679
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,616
- 916
- 8377
кто нибудь из владельцев 590-х проверял мощность на 160м?
наконец то, на 5-м году эксплуатации трансивера удалось немного попикать на 160м. сильно удивился, когда встроенный индикатор мощности показал на 160м всего 50-60 ватт. КСВ получился 2-2.5. ALC не должна бы работать. попробовал сейчас на эквиваленте. еще меньше, между 25 и 50 ватт показывает. режим ТЛГ. на остальных диапазонах 100 ватт.
можно ли это побороть ? версия К.
20.03.2018, 14:25 #2680
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,240
- 3486
- 2476
Во время ремонта тоже измерял мощность. Да, на 160 м. меньше - 90 Вт.
20.03.2018, 14:26 #2681
- 30.12.2014
- 47
- 91
- 93
Мощность не измерял, по встроенному прибору на 160м и на антенну и на эквивалент 100 Вт
Дмитрий RZ3F
20.03.2018, 14:52 #2682
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 794
- 250
- 183
20.03.2018, 14:57 #2683
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 794
- 250
- 183
С имитировал КСВ-2, 68 Вт.
20.03.2018, 15:16 #2684
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,616
- 916
- 8377
антенна имеет ксв 2 - трансивер выдает 50-60 ватт. на эквивалент 75 Ом выдает около 35-40 ватт. да остальных диапазонах все нормально - 100 ватт.
20.03.2018, 15:26 #2685
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,616
- 916
- 8377
пришлось провести лабораторную работу. под рукой только 75 Ом эквивалент. на трансивере выставил 25ватт. прошел по всем диапазонам. родной индикатор показывает 25 ватт только на 24 и 28. с уменьшением частоты мощность немного падает с небольшим подъемом на 7 и 10 МГц. а на 160 всего 2 кубика . наверное нужно смотреть сервис-мануал.
п.с. встроенный КСВ- метр везде показывает 1 кубик.
