28.07.2017, 21:25 #2641
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,616
- 916
- 8377
29.07.2017, 00:03 #2642
- 05.04.2011
- 1,818
- 847
- 271
73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
29.07.2017, 08:05 #2643
- 21.06.2009
- 53
- 3,676
- 2027
- 2226
Не думаю, что японцы специально для своего рынка ограничили мощность аппарата на 28 МГц до 50 Ватт. Да и выпускают наверняка тоже в Сингапуре. А на передачу трансивер раскрывается довольно просто. Так что если цена улыбается - берите, ничем европейской или американской версии не проиграет.
31.07.2017, 15:03 #2644
- 03.07.2015
- ДНІПРО
- 15
01.08.2017, 12:16 #2645
- 12.05.2012
- 1,533
- 578
- 1659
Да
The TS-590S is no longer in production. The firmware updating program Ver.2.03 is applicable for all units of the TS-590S.73! Андрей (ex RW4NY) R120RF Team
03.08.2017, 23:27 #2646
- 03.01.2008
- 44
- 114
Случилась такая беда - на всех диапазонах мощность на нагрузку 50 Ом не более нескольких ватт. Это при установке 50% выходной мощности. При 100% трансивер просто отключается. Встроенный КСВ-метр показывает 1.
Вскрыл final unit, ничего особенного не замечаю. Что это может быть?
04.08.2017, 05:10 #2647
04.08.2017, 10:13 #2648
- 02.01.2016
- Санкт-Петербург
- 902
- 354
- 2226
Пытаюсь найти тему TS-570DG опыт эксплуатации, но не получается. Может уже в архиве? Может кто подскажет из обладателей TS-590?
04.08.2017, 10:28 #2649
- 21.06.2009
- 53
- 3,676
- 2027
- 2226
04.08.2017, 19:02 #2650
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 794
- 250
- 183
А если нагрузить на эквивалент, убрать усиление микрофона до нуля и нажать SEND и при этом контролировать потребляемый ток, он должен быть 4,5-4,6 А. Если больше, или аппарат выключается, проверяйте транзисторы выходного каскада, ну и далее по мере появления каких либо других косяков. У R7KK на его страничке почитайте статейку, " Калибровка токов покоя выходного каскада TS-590S, это поможет Вам избавиться от многих лишних вопросов. Удачи.
04.08.2017, 22:43 #2651
- 03.01.2008
- 44
- 114
Померял напряжение на предвыходных каскадах. На дросселях, что Q1, что Q2 - в режиме приема 10 с небольшим вольт. При передаче падает до 8в. Потребляемый ток от источника при передаче (когда аппарат еще не выключается) 8А. В режиме ssb без сигнала с микрофона, ток чуть больше 4А.
04.08.2017, 23:26 #2652
05.08.2017, 00:44 #2653
- 12.05.2012
- 1,533
- 578
- 1659
Должно быть 13,5 на стоках даже в режиме передачи, не говоря уже о приеме. (У меня один из выходных транзисторов накрылся так - потреблял большой ток, смещением не регулировался, но вроде что то усиливал, но мощность выходная упала процентов на 15 и ток покоя был большой. Внешне транзистор выглядел как новый)
И да, при 13,5 вольтах питания ток примерно 4A при выключенном микрофоне в режиме передачи SSB.Последний раз редактировалось RW4O; 05.08.2017 в 00:50.
05.08.2017, 14:56 #2654
- 03.01.2008
- 44
- 114
Всем большое спасибо за участие. Аппарат оказался в порядке. На источнике питания немного сбилась ручка регулировки выходного напряжения. Из-за расстояния небольшая разница в показаниях встроенного вольтметра не бросилась в глаза. Стареем...
05.08.2017, 18:06 #2655
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 794
- 250
- 183
