20.03.2018, 15:30 #2686
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 76
- 944
- 507
- 175
У меня 105 Вт на 14 МГц, но при КСВ=3, которое на одном из диапазонов (21МГц) , можно еще 7 Вт потерять из-за включенного тюнера. По моему не плохо. К стати, включение PROC среднюю мощность по показометру снижает примерно на 10 Вт (с 70 до 60), а в эфире дают прирост сигнала на один балл по S метру. Это все "блохи". В SSB контесте затопчут, а в CW можно работать без PA на GP, не рассчитывать на первое место в таблице результатов. Для того чтобы быть в ТОП-е нужны другие антенны.
Виктор UA2FP
20.03.2018, 15:36 #2687
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 794
- 250
- 183
Эквивалент 75 Ом., согласовать встроенным тюнером до КСВ 1,0 и посмотреть мощность можно ? Имеется в виду диапазон 160 м. Мощность установите максимальную.
Последний раз редактировалось RN3OX; 20.03.2018 в 23:38.
20.03.2018, 15:53 #2688
- 21.06.2009
- 53
- 3,676
- 2028
- 2226
Да, действительно слегка странные показатели. А меряете внутренним мощемером? Я замерял ВЧ вольтметром и на 50-омную нагрузку - на всех диапазонах в пересчете не менее 110 Ватт.
У Вас слишком уж показания разнятся. Смотрите, если принять за аксиому, что при 50-омной нагрузке (т.е. VSWR = 1:1.0) аппарат выдает сто Ватт.
Тогда при нагрузке 75 ом (КСВ = 1,5) теоретически потери будут составлять всего 4%, т.е. должен выдавать "на гора" 96 Ватт. А при КСВ = 2 уже 11%, т.е. выходная мощность составит 89 Ватт. Всё это конечно без учета погрешностей.
Это я к тому, что может проблема в самом внутреннем мощемере? Там в инженерном меню десяток пунктов за этот параметр отвечает. В общем я бы ему особо не доверял - нужно брать проверенный ВЧ вольтметр и "чистую" безиндукционную 50-омную нагрузку. Тогда можно будет делать какие-то выводы.
20.03.2018, 16:07 #2689
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 76
- 944
- 507
- 175
К сожалению антенн только на четыре диапазона. На 7 МГц КСВ=1.6 P=102 Вт, на 14 Мгц КСВ= 1.1 P= 105 Вт,
на 21 МГц КСВ=3, P=98 Вт, на 28 МГц КСВ=1.5, P=100 Вт. КСВ и мощность измерял через DAIWA CN-801.
SSB c процессором 60 Вт, без процессора кубики до 70 Вт. Это по показометру трансивера. В DAIWA
нет батарейки чтобы измерять пиковую мощность.
Несмотря на приличный КСВ антенна на 28 МГц работает плохо. Особых достижений в контестинге нет и не жду. Попал в серединку зачетной категории и то рад. Разброс по выходной мощности только из-за работы тюнера. Без тюнера разница выходной мощности по диапазонам на эквиваленте 50 Ом от 102 до 105 Вт. И не факт, что моя DAIWA 801 чуток не привирает. Так что жаловаться смысла нет.
Когда была вставлена батарея питания в DAIWA 801 пиковая мощность SSB была 98 Вт. Но немцы писали, что DAIWA на пиковой мощности занижает показания, в немецком журнале CQ DL была переделка этого прибора касающаяся диапазона измерения пиковой мощности. Суть переделки была в увеличении постоянной времени пикового детектора. Я ее не делал.Последний раз редактировалось UA2FP; 20.03.2018 в 16:10.
Виктор UA2FP
20.03.2018, 16:08 #2690
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,618
- 917
- 8378
мощность с включенным/отключенным тюнером по встроенному индикатору практически не отличается. на всех диапазонах, кроме 160 при накрученных 100 ваттах полоска добегает до среднего или крайнего нуля на цифре 100w.
на 160м - до нуля на цифре 50w с отключенным тюнером и на 1 кубик меньше с включенным.
20.03.2018, 16:14 #2691
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,618
- 917
- 8378
Сергей, да я тоже грешу на нелинейность показаний внутреннего мощемера. причем при накрученных 100 ваттах он показывает везде 100 ватт, кроме 160. там - 50 . не зависимо от состояния тюнера. а при уменьшении мощности до 25 ватт регулятором 25 ватт показывает только на вч диапазонах. 50 омный эквивалент еще не собрал. нужно заняться.
встроенный КСВ МЕТР при 100 ваттах выдает 2 кубика без тюнера, до 1.5 не доходит. на всех диапазонах. индикатор, он и есть индикатор. :-)
20.03.2018, 16:22 #2692
- 21.06.2009
- 53
- 3,676
- 2028
- 2226
Александр, понятно. Но не забывайте, что точные измерения ни на одну антенну проводить нельзя! Только на эквивалент чисто активной нагрузки. Любая антенна и фидер питания в любом случае имеют реактивную составляющую, что может очень существенно влиять на показания вашего мощщемера. И понятно, что тем более если одна и та же антенна - на разных частотах по разному.
20.03.2018, 17:17 #2693
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 794
- 250
- 183
Ну то, что в выходном каскаде транзисторы исправны, сомнений нет. А как все произошло, что на 160 стало меньше ? В инженерное меню пока лезть рано наверное, если там ранее ничего не изменялось, откройте верхнюю крышку и посмотрите внимательно в районе диапазонных ФНЧ, в частности диапазона 160 м. , нет ли чего подгоревшего, подозрительной пайки, либо вздутого конденсатора. Потом убедиться в исправности реле, которые включают этот фильтр, а уж потом инж. меню.
Последний раз редактировалось RN3OX; 20.03.2018 в 17:34.
20.03.2018, 17:38 #2694
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 1,395
- 341
- 1659
20.03.2018, 17:54 #2695
- 02.03.2006
- 80
- 1,101
- 326
- 328
Проверте здесь, было плохо обжато и не была полная мощность. В этом месте(на рисунке) грелось и было коричневое пятно. После пропайки стало полная мощность.
.Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
20.03.2018, 19:22 #2696
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,618
- 917
- 8378
Сергей.
ну это естественно. только на эквивалент. меряю ламповым вольтметром. и никак по другому.
20.03.2018, 20:21 #2697
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 794
- 250
- 183
20.03.2018, 20:38 #2698
20.03.2018, 21:06 #2699
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 1,395
- 341
- 1659
20.03.2018, 21:30 #2700
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,618
- 917
- 8378
из за отсутствия антенны на 160 не работал. перед рашн заставил дельту 80м работать на 160. минимальный ксв 2 в полосе 20-30 кгц. перед тестом провел одну связь и в тесте 40 связей на 160 в радиусе 2000км. работает, тюнер строится. но моща занижена. придется залезть внутрь. еще не лазил с момента приобретения :-( заодно посмотрю как вентилятор работает.
