06.01.2012, 21:34 #1
- 19.11.2010
- 34
- 11
Странные неполадки в новом TS-590S
Стал обладателем TS-590S, но кажется при перевозке он не вынес транспортной тряски и появились дефекты:
-при передаче несущей мощностью 100Ватт при возвращении на прием иногда падает чувствительность(вылечил, был дефект кабеля с красной меткой на плате антенного реле);
-при нажатии SEND в SSB в паузах и MIC=0 потреблял 8А(выставил токи покоя резисторами VR1...4 в режиме SSB по рекомендации UU2JJ и SERVICE MANUAL., ток покоя стал 3,9А);
-при переходе в CW при нажатии SEND ток покоя соответствует току покоя в режиме SSB(3,9А), а вот при работе на ключе через разъем PADDLE в паузах между знаками ток покоя не менее 6...7А, при больших паузах ток медленно возвращается на выставленный 3,9А - что это может быть???
-и самое интересное - в режиме CW при отключенных ключах при нажатии SEND дает несущую как-будто подключен и нажат ключ в разъем KEY, но если в этот разъем KEY вставить вилку 3,5мм с ненажатым ключом "клоподавом", то несущаю при нажатии SEND не появляется - что это может быть???UA1AUW
08.01.2012, 01:22 #2
- 07.11.2006
- Воронеж
- 64
- 417
- 20
А где было куплено это чудо ? Как Вы пишите новое.
Виктор (ex UA3QIX)
08.01.2012, 11:34 #3
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
Похоже, его хорошенько, до продажи, понастраивали.
Михаил, RK3FW
08.01.2012, 19:35 #4
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- Записей в дневнике
- 5
- 2478
- 714
"...и самое интересное - в режиме CW при отключенных ключах при нажатии SEND дает несущую как-будто подключен и нажат ключ в разъем KEY, но если в этот разъем KEY вставить вилку 3,5мм с ненажатым ключом "клоподавом", то несущаю при нажатии SEND не появляется - что это может быть???...
Это нормально.Такое есть у меня и в К-570. В режиме ТЛГ необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО вставить в разъем ключа вилку.Иначе, там внутри контакт замкнут и трансивер автоматом при переводе в режим ТЛГ переходит в режим подачи несущей.Причем, как-то отключить это дело невозможно -только вставление вилки ключа.Последний раз редактировалось RX1AG; 08.01.2012 в 19:57.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
08.01.2012, 22:14 #5
- 07.11.2006
- Воронеж
- 64
- 417
- 20
А что молчит виновник торжества? ua1auw
Виктор (ex UA3QIX)
09.01.2012, 20:53 #6
- 19.11.2010
- 34
- 11
TS-590S E-европейская версия
Валентин, спасибо. А мне и в голову не пришло проверить TS-570DG,
столько лет он стоит на столе и не разу я не отключал от него ключ.
Что касается тока покоя, то он был не просто выставлен не правильно, а с большим перекосом в двух выходных транзисторах. Разница в токах у выходных транзисторов была раза в три друг от друга. Мне думается, что это может встречаться часто и заметить это можно только при перестройке токов покоя. В руководстве на этот аппарат в разделе GENERAL о транспортной тряске нет ни слова и если посмотреть на его конструкцию и монтаж, то все, что произошло - закономерно. У меня в машине в салоне закреплен FT-857D и проехал таким образом около 50000км, и все отлично. Так вот конструкция FT-857D ориентирована на мобильное использование. Что касается настройки TS-590S'ых, то дай бог чтобы она была не такая как монтаж (кабели не закреплены хомутами к элементам корпуса, некоторые проходят прямо над торроидами П-контура и т.д.).UA1AUW
09.01.2012, 21:15 #7
- 07.03.2010
- 1,740
- 1067
- 115
10.01.2012, 02:10 #8
- 19.11.2010
- 34
- 11
Провода и кабели
Две фото моего аппарата, кстати купленного за "бугром"и не б/у. Коробку с ним выбрал из нескольких запечатанных. Просто хочу сказать, что внутренний монтаж характерен для самой обыкновенной бытовой техники. На нижних двух платах(из разного FR-4, видимо разные заводы) 9 шт. коаксиальных разъемов(без фиксации), их кабели не имеют ни малейшего крепления, а вот провода в разъемах с защелками кое-где имеют стяжки - ну видимо чтобы не гремели Hi-Hi. На верхней плате 4 шт. коаксиальных разъемов(и так же без фиксации), и их кабели не имеют ни малейшего крепления. Хомут, который крепит коаксиал с красной меткой сделал я, иначе этот коаксиал лежал прямо над контурами.
UA1AUW
10.01.2012, 02:39 #9
- 15.01.2007
- Москва, Russia
- 53
- 801
- 306
- 788
И эта штука 75 тыщ стоит??? н-да..
CW- навсегда!
73! Дмитрий.
10.01.2012, 07:11 #10
- 02.09.2004
- Южно-Сахалинск
- 73
- 258
- 111
Откуда такие цены? В прошлом году брал абсолютно новый, со всеми опциями и доставкой из Америки за 54 т.р.73! Сергей de UA0FO
10.01.2012, 08:48 #11
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
Причем здесь тряска и токи выходных транзисторов?
Вам продали именно БУ. Человек купил, покрутил пару дней и назад отдал. Или Вы думаете, что в магазине этот аппарат отложат на сусеки для отправки на перенастройку на завод?
Ошибаетесь - его тщательно упакуют, чтобы сплавить кому-нибудь, желательно не местному. Небось, при Вас его распаковывали, а потом заново упаковали. Так что следов предыдущего вскрытия теперь даже с собаками не найти.Михаил, RK3FW
10.01.2012, 08:50 #12
- 04.03.2008
- Новокуйбышевск, Cамарская обл.
- 64
- 27
- 9
Это нормально.Такое есть у меня и в К-570. В режиме ТЛГ необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО вставить в разъем ключа вилку.Иначе, там внутри контакт замкнут и трансивер автоматом при переводе в режим ТЛГ переходит в режим подачи несущей.Причем, как-то отключить это дело невозможно -только вставление вилки ключа.[/QUOTE]
Не знаю как в 570,но в TS-590 все работает и без постоянно вставленной в разьем вилки тлг. ключа.
10.01.2012, 09:02 #13
- 06.06.2011
- ЮФО
- 124
- 22
- 28
А что, гарантии ни какой нет?
Сергей, RA6DE
10.01.2012, 09:04 #14
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
У всех аппаратов всё должно работать так, как положено. Т.е. при вынутом или вставленном KEY - тишина, пока не нажат манипулятор.
Если задавлен контакт в гнезде джек 3,5 то это проблемы того, кто использует "левые" наконечники.
http://forum.qrz.ru/thread30956-13.html cм.пост #194Последний раз редактировалось UN7CI; 10.01.2012 в 09:17.
Борис
10.01.2012, 23:03 #15
- 19.11.2010
- 34
- 11
Так все таки этот эффект есть в TS-570 или нет?
UA1AUW
