26.03.2018, 15:03 #931
- 05.01.2012
- 49
- 393
- 141
- 38
При переходе в CW из SSB он крутит ручку WIDTH и SHIFT ставя полосу 400 Гц (в зависимости от эфирной обстановки уже ) и тон 700 Гц .Для CW доп фильтра нет ,сужение полосы только с помощью DSP.
В DIGI ручку Width повернута вправо до упора режим PKT (AFSK).
По зрительной памяти тяжело вспомнить, что ещё он крутит.Я замечал что у него Notch включен в DIGI часто приходилось его отключать.
Алексей буду признателен если подскажите где в меню выставить параметры для CW (400 Гц) и DIGI.Александр .
26.03.2018, 15:06 #932
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 789
- 250
- 183
А вот на счет территории уважаемый лучше не надо. Про аппарат, так про аппарат, действительно отличается от старых кенвудов, по современнее будет, поэтому и меню посложнее, не все интуиции подчиняется и приходится иной раз инструкцию почитать, в общем не для бестолковых и за месяц изучить его полностью не получится, полагаясь на интуицию. Поэтому правильно, продать и срочно, что Вы и сделали.
26.03.2018, 15:20 #933
Вы на свою интуицию полагайтесь а про чужую не вам судить господин радио "вундеркинд" !У меня есть с чем сравнить так как в руках был не один десяток всяких радио за годы,так что ваши слова так и останутся бла..бла..бла и не более а 590 повторюсь как был так и останется середнячковым радио и от того сколько бы вы тут не брызгали слюной он не улучшится !
Последний раз редактировалось R9JQ; 26.03.2018 в 15:24.
26.03.2018, 15:25 #934
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
Ручку Shift я вообще не трогаю, стоит ровно посередине. Она вообще-то не для того чтобы тон устанавливать....
Для установки тона в CW существует ручка Pitch - один раз установили желаемый тон и забыли про нее.
Слева от большой ручки валкодера есть кнопочка NAR - в режиме CW ее надо нажать и полоса станет узкой в CW.
При этом ручкой Width так же останется возможность менять полосу, если будет необходимость.
Т.е. если в CW NAR будет активна, то полоса будет 500 Гц, при переходе в SSB (NAR не активна) полоса будет 2400 Гц
У меня Width чуть сдвинута влево, полоса соответственно в CW 400 Гц, в SSB 2250 Гц
Аналогично, но это только в FT8. В другой "цифре" это не нужно.
АРУ, руфинг фильтры запоминаются для разных мод. Что касается других фильтров, доступ к которым с морды аппарата, так на то он и доступ чтоб им пользоваться
p.s. я ОЧЕНЬ долго работал на TS-570 и FT-950 (это из разряда близких к обсуждаемым в данном случае)
не открою секрета - намного удобнее иметь доступ к часто требующимся фичам напрямую с морды, а не через меню. FT-2000 этим в частности и хорош.
p.p.s. что касается TS-590 то это хороший трансивер, чтобы кто не говорил. Много не работал на нем, но имеется экземпляр в "зоне быстрой досягаемости" поэтому мнение свое имею по немуПоследний раз редактировалось RV3MI; 26.03.2018 в 15:36.
26.03.2018, 15:34 #935
- 10.06.2015
- 371
- 483
- 1068
А по моему не важно на каком трансивере работать. Важно какая прослойка находится между стулом и трансивером. Сравнения аппаратуры по цене и деление по каким то классам это просто дешевые понты (точнее не совсем дешевые иногда).
26.03.2018, 15:39 #936
- 21.06.2009
- 53
- 3,676
- 2027
- 2226
Рома, насчет "прослойки" - несомненно! Но признавайся - почему снова выбрал именно 590-й?!
Если уж брать два этих аппарата. На FT-DX-5K особо работать не приходилось, но при первом знакомстве и недолгой работе на нём эфире - действительно очень хороший аппарат. Но далеко не каждому по карману, а если еще с 300 Гц фильтром, TCXO и SM-5000 ... У IC-7800 на мой взгляд (!) приемник все-таки похуже. На этом аппарате полноценно отработал несколько тестов, немного знаком и с его меню. Да, аппарат серьезно навороченный, но цена вообще заоблачная. Цена нереальная, ну не должен столько этот трансивер стоить, при всех раскладах. Но это уже видимо маркетинговый расчет на избранного покупателя, на настоящего ценителя именно этой марки. Которому таких денег не жалко.Последний раз редактировалось UT5IA; 26.03.2018 в 16:02.
26.03.2018, 15:41 #937
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
Снова нужно уточнять что имеется в виду под словом "работать".
Личный пример - был TS-570. Он мне ОЧЕНЬ (!!!!) нравился. Рядом стоял FT-950.
Работа сравнивалась в основном в соревнованиях (те самые "жопные условия"). В итоге поймал себя на мысли, что 570-й вообще перестал включать. Продал. Хотя было реально жалко
TS590 получше 570-го, но, на мой личный взгляд, не дотягивает до FT-2000. Поэтому в данный момент мой выбор очевиден. А учитывая что потихоньку начинаю интересоваться УКВ, то мой выбор среди кенвудов -TS-2000 (плюсом к FT-2000, а не вместо), который на КВ..... впрочем не будем об этом
А вообще, Вы конечно правы! Можно и DX работать и в соревнованиях и просто поболтать на ЛЮБОМ трансивере. И делать это успешно.
Посади некоторых за IC7800 или FTDX5000 а толку? ............73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
26.03.2018, 16:07 #938
- 05.01.2012
- 49
- 393
- 141
- 38
Алексей RV3MI спасибо за ответы попробую сам посмотреть эти режимы.
Имея TS-590 мне он нравиться больше нежели FT2K ,а лучше совсем другое радио (SS-2 PRO) но это уже другая тема.Александр .
26.03.2018, 16:46 #939
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,339
- 2779
- 2550
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia. :: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
26.03.2018, 17:42 #940
- 10.06.2015
- 371
- 483
- 1068
Серега ну ты знаешь почему именно TS-590-й, прикипел я к нему,телегаф у него изумительный...Ему бы второй приемник, ну тогда будет TS-990-йОтносительно FT-2000, тоже ничего плохого сказать не могу есть у него интересные фичи, помогают при вытаскивании dx, по большому счету мне все равно на каком радио работать, интересует и DX и в контестах порубиться люблю ну ооочень, но никогда не понимал людей вбухивающих большие деньги в серьезную аппаратуру просто ради понтов.
26.03.2018, 21:54 #941
26.03.2018, 23:34 #942
- 13.02.2017
- 1,002
- 1226
- 335
Оба аппарата достаточно долго стояло на одном столе. В итоге 2000 остался для работы с DX и "поговорить", а 590 поехал на дачу - работать на 160
2000 видел один классный, но его RZ1OM перетряхнул весь, но он ОЧЕНЬ значительно отличался по приему от заводского (была возможность сравнить в тесте), к которому подобрать настройки так и не удалось (может руки не от туда растут) - все равно "не то", но зато удобства (и в первую очередь - 2 приемник) оставили его на столе для ежедневного использования, а 590 используется в куда более тяжелых условиях.
27.03.2018, 07:36 #943
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,276
- 1233
- 527
А никакими настройками FT-2000 кардинально не улучшите.
Изначально проблемным является в нем руфинг фильтр, который стоит по первой ПЧ.
Решение то есть, и очень простое - это приобретение и установка руфинга от AC0C (не путать со всякими INRAD).
Но это добавляет сразу 400 USD к цене аппарата.
Да и не уверен, продает ли он их еще.
А с родным фильтром в телеграфе можно работать только практически на пустом диапазоне :-)
Фантомные сигналы и щелчки замучают.
В настоящее время YAESU выпускает FT-1200 за вполне вменяемые деньги, который изначально лишен этого недостатка, который присутствовал в FT-2000/FT-950 и продается
эа вменяемые деньги. Поэтому (личное мнение) - приобретение FT-2000/FT-950 даже для любителей YAESU считаю абсолютно бессмысленным.
А вот FTDX-1200 или TS-590S - это можно сравнивать и выбирать. Для тех, кто не работает телеграфом - FTDX-1200 будет предпочтительнее - очень красиво он принимает SSB. В телеграфе тоже не спасует, но следует учитывать, что в нем стоит отличный 3 кГц руфинг, хотя и с хорошо работающими фильтрами по DSP, которые в совокупности обеспечивают нормальную работу и в телеграфе.
Но а для заядлого телеграфиста - контестера - есть FDX-3000/FTDX-5000 с узкополосными кварцевыми фильтрами и правильно настроенной системой АРУ (в отличии от TS-590), что позволяет на частоте в полосе приема узкополосного фильтра слышать не только самую громкую станцию, а почти любую из вызывающих.
Так что динамический диапазон по забитию при растройках хоть на 2 кГц, хоть на 20 кГц не самый важный параметр при работе в пайлапе :-)Последний раз редактировалось RL5A; 27.03.2018 в 07:53.
Игорь RL5A
27.03.2018, 07:59 #944
- 24.09.2011
- до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
- 9,968
- 3456
- 4227
Может ещё не доросли?
По моей, очень простой, логике для того чтобы понять "что есть что" надо найти или создать условия при которых будет видна разница в приёме. Прослушивание повседневных QSO вряд ли выявит превосходство одного над другим, за редким исключением.
Ни чего я не предлагал и не предлагаю сдавать-продавать.Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
27.03.2018, 12:05 #945
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,339
- 2779
- 2550
Не сколько сами фильтры, которые, действительно, на самом деле, не очень, а их неправильное согласование.
Не продаёт и не производит.
Есть переделка, которая напрочь убирает всё это:
http://forum.qrz.ru/97-ft-2000/46071...lya-ft-2k.html
Проверено не только мной, счёт переделанных аппаратов уже идёт на десятки.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
