14.01.2014, 08:12 #1
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,282
- 1237
- 532
Удаленная работа на TS-590S
Имея прекрасные возможности для управления и передачи аудио через USB порт TS-580 просто нельзя не попробовать поработать со своего шека дистанционно, например находясь на работе или в командировке.
Это может быть полезно при проведении заранее запланированных скедов, подкрауливании редкой станции, которая, как всегда появляется не во-время и т.п.
Для таких целей Kenwood предоставляет бесплатно свое програмное обеспечение, которое размещено на официальном сайте Kenwood’s Radio Control program ARCP-590 and Radio Host program ARHP-590.
Я, думаю, возможно, этим многие воспользовались.
Я, случайно, сделал по-другому. Общпясь с коллегой-радиолюбителем в Скайпе я подумал, а почему бы не дать ему послушать эфир с моего TS-590. Проблем то никаких нет - просто в установках Skype переключаем microfone на USB Audio Codec (который в TS-590) - и ура! Мой товарищ уже слышит через Скайп все принимаемые мной сигналы на TS-590. Поработал я немного, дал ему послушать, думаю, если он слушает, то почему не может говорить? Вроде, тоже нет проблем. В установках Skype ставим Spikers - USB Audio Codec (который TS-590).
Осталось дать возможность ему переключать трансивер на передачу самому. Для этого включаем VOX в меню 69.
В принципе все - можно работать дистанционно , правда на одной частоте, заранее выбранной.
Дальше: Управление частотой, если надо перестраиваться дистанционно - думаю, тут поможе Yam Radio Deluxe или другие программы.
Сегодня наткнулся на пример установок menu TS-590 K4QKY для Remote Setup:
TS-590S settings:
> Menu 61 – 115200
> Menu 62 – 115200
> Menu 63 – USB
> Menu 64 – 1
> Menu 65 – 1
> Menu 69 – on (for VOX keying)
> Menu 70 – 30
> Menu 71 – 3
> Front panel power – 85 (driving a AL-80B linear.
> Front panel TX mon - 2 (only when needed)
> Front panel VOX – off
Ham Radio Deluxe settings:
> Utilized a preset Kenwood TS-590 on Port COM5 (my USB virtual com port) at speed 115,200 with CTS.
Ссылка на первоисточник:
Setup (remote)
Вообще, даже просто дать послушать товарищу за 1000 км, как проходит эфир, каков уровень помех, сила и качество его сигнала,
используя, установленный почти у всех Skype - это просто потрясающе и здорово!Игорь RL5A
14.01.2014, 10:04 #2
- 12.05.2012
- 1,533
- 578
- 1659
Я уже около года работаю удаленно на TS-590. ARHP-590 не использую.
Team Viewer + Skype (только для SSB). На удаленной машине - ARCP-590.
Практичесчки все связи RU27NY проведены так. Впрочем, как и связи ночью на основной позывной.
Так мне удобнее - CWType и цифровые виды без проблем. Меньше задержек.
Еще экпериментировали с RW4NJ - у него Орион II. TeamViewer+HRD - тоже отлично работает.73! Андрей (ex RW4NY) R120RF Team
14.01.2014, 10:15 #3
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,225
- 2666
- 822
(((73!))) Евгений RA0FF
14.01.2014, 10:48 #4
Я использовал радмин. В цифре понятно, проблем нет. А вот как CW работать удалённо? Интересно.
Александр.
14.01.2014, 10:50 #5
- 12.05.2012
- 1,533
- 578
- 1659
У меня основным звуковым устойством подключена звуковуха материнки. USB Audio Codec - второе. Если работаю CW или цифрой, то в параметрах Микрофона USB Audio Codec ставлю галку "Прослушивать с этого устройства" т звук идет через TeamViewer.
Для работы SSB галку убираю, запускаю Skype. Настройки звука на скриншоте:
На домашнем компьютере - обычная гарнитура с выключателем микрофона (чтобы VOX случайно не отрабатывал). Ну и пошаманить с уровнями Для SSB использую меню B -
TX eQ bb1, меню 70 - 0 (задержка VOX) и компрессор.
Сигнал, по отзывам коллег, несколько специфиченен, но нареканий нет. В пайлапах отвечают.73! Андрей (ex RW4NY) R120RF Team
14.01.2014, 10:52 #6
- 12.05.2012
- 1,533
- 578
- 1659
14.01.2014, 11:11 #7
14.01.2014, 11:12 #8
14.01.2014, 11:19 #9
- 12.05.2012
- 1,533
- 578
- 1659
14.01.2014, 11:25 #10
14.01.2014, 11:29 #11
- 12.05.2012
- 1,533
- 578
- 1659
14.01.2014, 11:39 #12
14.10.2015, 03:17 #13
- 11.02.2011
- 46
- 34
- 4
Здравствуйте !!!
Где то на форуме читал, что по блютузу трансивер подключали к компу. Вот тоже не плохое устройство...http://www.invertor.ru/zzz/item/wifi_rs23273! UA9KFX
Александр.
21.02.2016, 20:05 #14
- 04.02.2015
- 270
- 618
- 818
Запустил удаленное управление трансивером через ARCP-590G и ARVP-10R. Можно ли подключить Лог к трансиверу через/на ремоут компьютере?
Сергей, 73! RZ9UN
28.03.2020, 15:43 #15
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 3,984
- 1818
- 1373
Через ARCP-590G и ARVP-10R очень узкополосный аудио сигнал принимается В ft8 полоса ограничена до 2 кГц, потом огромный завал. Это общая проблема? И как её обойти?
