06.07.2014, 16:09 #16
- 16.04.2004
- Домодедово
- 1,853
- 986
- 672
06.07.2014, 17:49 #17
- 09.08.2010
- Сарань
- 69
- 667
- 237
- 64
Схема которого никак не является эквивалентом динамического микрофона и не согласуется микрофоным усилителем трансивера.
Предложеные варианты этим не достатком не страдают.
И заявление токспикера о нормальном сигнале вызывают сомнение. При такой схеме верние частоты задраны, низкие сильно завалены.UN8PA
http://www.qth.kz/
06.07.2014, 17:58 #18
- 19.02.2007
- Зеленоград-Крюково
- 49
- 1,714
- 1782
- 1649
Да это самые умные собрались, схема с одним резистором и конденсатором которую хавуют YAESU эта проблема с TS-590 не решается, с TS-950 кстати ее вполне нормально воспринимает.
Что касается нормального сигнала, так я написал что басочки, это не наш профиль Средние и высокие присутствуют, сигнал разборчив и "пробиваемый" что еще надо для контестов ?
А если вылизывать сигнал, то и жизни не хватит Вон у меня сосед, сколько его знаю в радио, а знаю его лет 25, он все сигнал свой крутит вертит, все не накрутит
А вообще самое правильное радио - это ICOMПоследний раз редактировалось RA3ATX; 06.07.2014 в 18:01.
RL3A/UA5L/CN2AA TEAM
Мой телеграмм канал про радио и РДА
Жизнь слишком коротка, чтобы работать QRP!
07.07.2014, 08:54 #19
- 07.10.2011
- 55
- 219
- 139
=...Что касается нормального сигнала, так я написал что басочки, это не наш профиль...=
Если это правда, то года 3 назад я для всех работающих на 590-м в эфире всё написал и
всё нарисовал.
Было это в № 288, 290, 298, 304 тут (http://forum.qrz.ru/ts-590/30045-ts-...tatsii-20.html).
Затем всё пошло на 2-й круг в № 1348 тут(http://forum.qrz.ru/ts-590/30045-ts-...tatsii-90.html).
Кому 590-й не для эфира - делайте схемы от торговцев данным девайсом и ругайте кенвуд.
Повторяю схему, проверенную в повседневном и контест-эфире, с декабря 2012 (оговорка: ксв антенн не
выше 3, и РА всего 400 Вт) на ПЯТИ китайских гарнитурах а-ля АР-830, 890
Кого интересуют номиналы деталей - в личку.
73! Андрей
07.07.2014, 09:31 #20
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,282
- 1236
- 532
Все верно - эта схема в TS-590 отлично работает. Единственное, чего следует опасаться - это наводки на длинный шнур гарнитуры - а их делают черезмерно длинными.
У меня при повороте антенны в сторону шэка появлялась такая наводка и соответственно искажения сигнала. Несколько витков шнурка, около разъема микрофона гарнитуры на ферритовом колечке полностью убрали и эту проблему. Запайка конденсатора паралельно контактам капсуля помогала слабо, т.к. наводка шла на весь шнур длинной 2 м.Игорь RL5A
07.07.2014, 09:35 #21
- 01.07.2009
- Terra
- 1,709
- 2333
- 1144
Сергей RK3TD. Мой канал на YouTube.
07.07.2014, 10:41 #22
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
Резистор 1 кОм и развязывающий электролитик совершенно излишни, выведенное на разъем напряжение уже отфильтровано!
Переходной конденсатор полезнее уменьшить до 0,33 - 0,47 мкФ и применить его неполярным, т.е. не электролитическим.
Такая величина емкости обеспечит необходимый наклон АЧХ микрофонного тракта с подъемом около 6ДБ на октаву.
Для снятия наводок на шнур и возникновения подвозбуждения передатчика, необходимо параллельно капсюлю микрофона,
а также к 1 и 7 ногам микрофонного разъема дополнительно припаять по конденсатору от 3300 до 4700 пФ.
На АЧХ микрофонного тракта это никак не скажется, а подвозбуд уберется.Последний раз редактировалось RZ3CC; 07.07.2014 в 10:46.
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
07.07.2014, 11:21 #23
- 19.02.2007
- 49
- 1,714
- 1782
- 1649
Последний раз редактировалось RA3ATX; 07.07.2014 в 11:29.
07.07.2014, 11:26 #24
- 19.02.2007
- 49
- 1,714
- 1782
- 1649
07.07.2014, 12:17 #25
07.07.2014, 13:35 #26
- 19.02.2007
- 49
- 1,714
- 1782
- 1649
07.07.2014, 14:57 #27
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
Дима, я же написал не от "фонаря", штук пять TS-590-ых адаптировал для SSB, 0,22 мкф для входного сопротивления
микрофонного усилителя маловато, АЧХ перекособочится в "звон", а 1.0 мкФ наоьорот выровняет АЧХ, а нужен подъем
высоких частот, передатчику будет легче, разборчивость при этом увеличивается, да и естественное звучание канала
сохраняется. Опять же передатчик менее склонен к самовозбуждению. TS-590 хорошее радио, но как выяснилось,
чуточку нуждается в регулировке. И еще, как где-то писал уже, я бы перекрасил крышки трансивера в черный
автомобильный "МЕТАЛЛИК", радио после этого СМОТРИТСЯ !Геннадий Шульгин (RZ3CC)
07.07.2014, 15:12 #28
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,033
- 1607
- 2277
Ну так то да.
Только 590-й без апгрейда проигрывает по AVG PWR в SSB тому же к3, к примеру.
Конечно мощи в трансивере можно накрутить в этом году на очном ПФО (чисто CW) мы использовали два 590-х. Никаких триплексеров, БПФ и коммутаторов. Так вот - на мощемере горел исключительно зеленый светодиод.
Некоторым командам при использовании триплексера, БПФ и коммутаторов судьи делали замечание - загорались желтый и даже красный светодиоды.
Как такое возможно без апгрейда аппарата?73, Константин
07.07.2014, 15:49 #29
У меня KENWOOD TS-570DG, и у них - динамческие микр.,и сигнал
в эфире совсем - неплохой ,его - выделяют в эфире, и я хочу
собрать так-же переходник для эдектр. микрофона т. к работаю
еще и на - ICOMe где - электр. микр. и сигнал совсем - другой..
но сигналы у обоих по своему - хороши, ну и этим - сравнить.PaVeL :: RV3RF, /- KDR#507
" Что-бы быть счастливым ,нужно уметь забывать"
10.07.2014, 10:46 #30
