10.07.2014, 10:50 #31
10.07.2014, 10:56 #32
- 11.07.2006
- Зеленоград
- 53
- 470
- 736
- 263
10.07.2014, 11:51 #33
- 18.01.2008
- 102
- 18
- 18
АТХ спаял переходничёк и не влезали не в какое меню.При громком "а" на шкале видно 95 ватт,чего раньше не было.И сигнал не хуже чем у К3..Да и айкому не уступает.Вчера десяток связей провёл.Все в восторге ,да и я тоже.!!!73! Владимир
10.07.2014, 12:12 #34
10.07.2014, 14:57 #35
10.07.2014, 20:11 #36
11.07.2014, 01:07 #37
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 76
- 944
- 507
- 175
Я только что повторил переходник из сообщения №13 в этой теме. Гарнитура Sven AP-860, микрофон от этой гарнитуры - китайская "таблетка". Схема рабочая. Собрал на кусочке макетной платы с замечаниями RZ3CC. Из-за дефицита емкостей малых габаритов в моем распоряжении, параллельно микрофону стоит емкость 6800 пф КМ-5, а выход (контакт 1 микрофонного разъема TS-590s) заземлил через КМ-5 2200 пф. Кроме того, переходную емкость поставил 0.22 мкф (как у ATX). Провел пяток связей, все корреспонденты хвалят и мощность в SSB увеличилась на 10-15%.
При половинном значении допустимого уровня ALC и клиппировании до 5 единиц шкалы, средняя мощность около
75 Вт, а максимальная на пиках до 100 Вт. Без компрессии, на пиках, показометр уверенно показывает 100 Вт.
Придется сделать приличную коробочку и найти СМД емкости, а пока даже не экранированная плата работает без возбуда. Проверял от 40 ки до 10-ки. Трансиверу уже два года.
P.S. На шнуре гарнитуры около трансивера стоит ферритовое кольцо 2000 НМ (32 мм). Намотка всем шнуром гарнитуры 6 витков, и микрофон и наушник.Последний раз редактировалось UA2FP; 11.07.2014 в 01:14.
Виктор UA2FP
11.07.2014, 06:14 #38
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
Виктор, я все это ухитряюсь разместить внутри кабельного разъема микрофона. Не нужны никакие "прибамбасы".
Конденсатор не обязательно припаивать непосредственно на капсюль, его можно разместить внутри отсека головного
телефона, на конце отрезка кабеля идущего от капсюля к общему шнуру. Тогда и ферритовая насадка не нужна.
А вот второй конденсатор полезнее припаять к 1 и 7 ножкам блочного микрофонного разъема непосредственно
в трансивере, он там не помешает в любом случае, а при действующем входном сопротивлении микрофонного
усилителя, никакого влияния на его АЧХ не окажет.Геннадий Шульгин (RZ3CC)
09.08.2014, 00:16 #39
- 19.02.2007
- Зеленоград-Крюково
- 49
- 1,715
- 1782
- 1649
RL3A/UA5L/CN2AA TEAM
Мой телеграмм канал про радио и РДА
Жизнь слишком коротка, чтобы работать QRP!
31.08.2014, 23:34 #40
- 07.09.2013
- Губкин
- 2,909
- 848
- 224
Отлично работает и с гарнитурой HEIL HC-6(динамический микрофон),правда на входе применяется микрофонный усилитель на одном транзисторе КТ3102Е. И раскачки вдоволь и ачх выравнивается,средняя мощность 80вт.(SSB)Сигнал становится плотнее,обьёма как ни странно практически нет. Пробовал и готовое изделие от Мастер Кид-предварительный усилитель ВМ 137,тоже работает классно(в этом изделии можно и электретный микрофон применять,в описании есть,как это сделать.). Иван(R5ZQ).
Последний раз редактировалось R5ZQ; 31.08.2014 в 23:39.
Иван ex UA3ZQB. TX/RX- UW3DI, PA BURST-1000A. Ант AD-2334.
13.04.2018, 00:06 #41
- 13.01.2016
- Воронеж
- 53
- 109
- 74
Приветствую всех. Хотел подключить электретник, но на 5 ноге микрофонного разъема нет напряжения. Подскажите, где искать
13.05.2018, 13:27 #42
Вашем в трансивере когда то было подключение к 5й ножке и было короткое замыкание на корпус, теперь вышел из строя стабилизатор напряжения на 8 вольт, где максимальный ток нагрузки не более 10 Ма. Этот стабилизатор работает только на микрофонный разъём.
А так у вас страшного не чего нет, просто будите работать как и прежде с радным динамическим микрофоном, или замените стабилизатор на 8 вольт.
16.05.2018, 09:01 #43
Чем хороши электретные микрофоны. Я сейчас не буду подробно останавливаться на конструкции микрофонов, кому интересно, можете почитать на просторых интернета. Электретные микрофоны будучи родственниками конденсаторных микрофонов и обладают отличной звукопередачей, то есть способны за счет относительно ровной амплитудно-частотной характеристики хорошо воспринимать широкий спектр частот. Поэтому отлично подходят для передачи с различным тембром голоса. Такие микрофоны стоят в телефонах и во множестве радиопередающих радиостанций. Они компактны и удобны в использовании. Единственный недостаток, им нужно небольшое питание, то есть для того чтобы микрофон начал работать мы должны подать на него питание. В остальном, это замечательное устройство, которое не даром так широко применяется.
Я не стал разбирать свой родной микрофон от трансивера, а оставил его запасным. Для сборки электретного микрофона, приобрёл несколько подходящих тангент с 7 жильным экранирующим кабелем в экране и разъёмов под контректный трансивер. Нам потребуется небольшой кусок стеклотекстолита с нанесёнными дорожками под установку SMD радиоэлементов, кусок поролона толщиной 12 мм, но не меньше высоты самого электретного микрофона и окружностью под установочное место передней крышки тангенты. Припаиваем к электретному микрофону маломощным паяльником мощностью не более 25 Вт. два разноцветных проволочки к примеру, (красный +, а чёрный -). Далее, прожигаем насквозь по центру поролона небольшое круглое отверстия под микрофон, вставляем в поролон и слегка приклеиваем клеем. После того как клей высохнет правильно припаиваем разноцветные проволочки от микрофона к нашей собранной печатной плате. Проходной разделительный электролитический конденсатор на 1 микрофарад лучше заменить на неполярный или на керамический конденсатор такой же ёмкости.
Аккуратно разбираем разъём для подключения к трансиверу и делаем распайку кабеля согласно штатного микрофона, последовательно к штырьку под номером 1 сигнального микрофонного провода припаиваем малогабаритное сопротивление номиналом в пределах 120 – 160 ом. (Это сопротивление снимает с кабеля наводящий ВЧ сигнал).
Проверяем свою сделанную работу, собираем и подключаем к трансиверу. Правильная собранная схема сразу начинает работать. Поскольку чувствительность электретного микрофона выше, чем у динамического, а значит и выше уровень сигнала на его выходе, для этого на трансивере нужно будет отрегулировать и уменьшить усиление сигнала по микрофону. Данная схема с электретным микрофоном отлично работает на всех трансиверах.
Подробнее можно посмотреть на моём сайте:- КВ-аппаратура
1. Я взял тангенту от какой то сибишней радиостанции и собрал туда схему. Вид новой тангенты для трансивера Kenwood TS-590.
