Страница 14 из 17 ПерваяПервая ... 47891011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 251
Тема: Новый KENWOOD TS-590SG
  1. #196
    Радиолюбитель
    20.11.2016
    32
    81
    21
    Проверял! Отличная динамика, превосходное звучание и приём! Стрелочной болезнью не болею))) по отзывам корреспондентов радио мое работает достойно. Версия limited хороша, маркетинговый ход! Есть деньги покупай, нет значит только смотри. Хотя и на новый, без логотипа лимитед , он стоит ого-го!
  2. #197
    Радиолюбитель Аватар для RV4AI
    08.03.2012
    1,548
    1034
    329
    Цитата Сообщение от LY4OO Посмотреть сообщение
    наверно даже сам аппарат будет настроен согласно требованием инженера-конструктора. :
    Дорогой Dainius, а до сих пор как было? Я имею в виду варианты без "70"? Даже страшно подумать...
  3. #198
    Радиолюбитель
    13.04.2006
    Вильнюс
    44
    347
    142
    26
    Дорогой Сергей, не берусь судить, как до сих пор было с SG, но с S был белый пушистый северный зверек (мой TS-590S не исключение). А если с SG были шутки сборщиков как наоборот поставленный вентилятор, то даже страшно подумать, как там с более тонкими вещами как настройка
  4. #199
    Радиолюбитель
    07.02.2006
    Белинский
    51
    438
    134
    269
    Цитата Сообщение от RK3AAG Посмотреть сообщение
    Бурятские навороты.
    Судя по указанной стабильности частоты (+/- 0,5ppm), в нем уже будет предустановлен TCXO-3. Можно предположить, что и VGS тоже поставят. Это тоже в какой-то мере влияет на итоговую цену.
  5. #200
    08.03.2012
    1,548
    1034
    329
    С нетерпением жду рассказов об этих ужасах у реальных эксплуатантов SG.
  6. #201
    Радиолюбитель
    12.09.2009
    Pavlovsk
    8
    14
    Ну может несовсем в тему, уменя TS-590S выпуска октября 2010г. Покупал как новинку в США (чуток подороже, потом цена несколько упала), из всех страшилок написанных про него я почемуто ничего не обнаружил.
    Не делалось ничего и не вскрывался, может и есть пиковые выбросы мощности при переходе в режим TX, как все в основном жаловались, но у меня ламповый Америтрон и наверное не обращает на них внимания.
    Короче я к аппарату без претензий, эксплуатируется везде и в полях на выездах ну итд. Основной режим работы цифра, в самом разном диапазоне мощностей, вплоть до максимальной. Усилитель в цифровых видах естественно не включается.
  7. #202
    Радиолюбитель
    12.09.2009
    Pavlovsk
    8
    14
    Похоже страшилки закончились.
    Последний раз редактировалось RN3OX; 15.09.2017
  8. #203
    Радиолюбитель Аватар для RK3AAG
    11.07.2003
    36
    725
    19
    6
    В описании спешиал едишена он заявлен не был. А продавцы на сайте уже пишут, что SO-3 и VGS-1 предустановлены. Что уже, конечно, более конструктивно, чем блеск пластика и золотое колечко.
  9. #204
    Радиолюбитель Аватар для US1QA
    23.06.2013
    Melitopol
    113
    10
    Можно ли, в ts-590sg при помощи SDRuno осуществить не только панораму, но и двойной прием ( сплит,крос) как в ts-990 ft-1000 ?
    C уважением.
    Борис.
  10. #205
    Радиолюбитель Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    51
    1,695
    839
    277
    Вожусь с настройками Menu "А" и Menu "В".
    (А) "заточил под CW, (B) - для SSB...
    Но вот проблема вылезла, когда выбрано любое из меню (А или В), включаю кнопку DATA (для работы в цифре, в той же FT8) - на приеме все нормально, но как только идет переход на передачу тут же идет переключение на Меню(В) и отключение режима DATA.
    Когда передача заканчивается, то так в Меню(В) все и остается и DATA отключено...
    Что не так?
  11. #206
    Радиолюбитель
    03.09.2017
    Tula
    40
    59
    30
    Что не так?
    Софт пошёл слишком умный и настырный ( если например в WSJT-X в настройках стоит галка USB MODE - то он так и будет настойчиво дёргать обратно на потребную по его разумению модуляцию , в т.ч и сдёргивать с "DATA" на "обычная USB" после каждого цикла передачи)
    Что делать чтоб после каждой передачи не соскакивал режим DATA - и в то же время мы адекватно могли управлять его включением\отключением своими руками :
    WSJT-X : menu-settings-radio , в окошке "mode" поставить точку напротив NONE (если стоит точка напротив USB - 590й будет соскакивать с DATA на обычный USB после каждого цикла передачи)
    JTDX : Аналогично WSJT-X (см выше).
    SIM_PSK : в окне "RIG MODE " выставить default
    LogHX3 : установки-общие-установки цифр. Отметить галки "в цифре в трансивере SSB" и "в цифре модуляция DIG_U"
    И далее по списку установленного у Вас софта - запретить ему дёргать модуляцию из DATA в обычный USB при работе в цифре
    Аналогично Вам жмакал кнопку DATA на 590м после каждого цикла передачи - пока не понял в чём дело ..... и не понял простую вещь : трансивер делает то что ему командует софт , соответственно вопросы к софту (см выше).
    Т.Е решили поработать например в JT65\JT9\FT8 - однократно жмак на передней панели трансивера кнопки USB и DATA и всё .... снять режим DATA Вы сможете уже только своими руками (на самом деле привыкаешь очень быстро, главное не зажимать полосу сверх меры - те же WSJT-X и JTDX неплохо умеют вычитать сигналы "накрывающих" станций - но это уже совсем другая тема .....)
  12. #207
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    51
    1,695
    839
    277
    Да, спасибо...успел сам понять, что дело не в трансивере, а в проге
  13. #208
    Радиолюбитель Аватар для R9SS
    07.03.2015
    Илек
    43
    204
    167
    Всем привет. Сегодня стал обладателем TS-590sg. Не пойму как работает система охлаждения. Трансивер нагревается, работы вентиляторов не слышно. Как будто они не включаются. Подскажите у кого как? Вообще как это должно работать?
  14. #209
    Радиолюбитель
    30.12.2014
    41
    78
    55
    37
    До момента включения вентиляторов проходит достаточно большой промежуток времени (я их только в тестах слышу, в повседневной работе практически и не включаются). Шум от них не громкий. Если после включения охлаждения прекратить работать на передачу - вентиляторы ещё достаточно продолжительный промежуток времени будут продолжать работать. Сравнить могу с ft-890 - там вентилятор включается раньше (и в повседневной работе я его слышу) и работает по времени меньше.
  15. #210
    Радиолюбитель Аватар для UA3YY
    25.10.2007
    с.Теменичи
    212
    147
    166
    Друзья, кто подскажет, где искать: при работе SSB при включении процессора мощность падает в два раза?
  1. Новый Kenwood, Yaesu, Icom ? А если другое ?
    от UT3IM в разделе КВ техника
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 12:58
  2. Будет ли у KENWOOD новый КВ трансивер ?
    от UT1YV в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 27.01.2009, 11:14
  3. Новый Kenwood NX-700/800 с GPS
    от DL8RCB в разделе УКВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 26.09.2008, 06:52
  4. Остров Вихревой, новый остров, новый маяк: экспедиция
    от UA1ATI в разделе Экспедиции: отчёты
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 16:40
  5. Новый KENWOOD для автомобиля
    от RV1ZT в разделе УКВ: KENWOOD
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.09.2007, 17:13
Яндекс.Метрика
