14.09.2017, 16:32 #196
- 20.11.2016
- IVANTEEVKA
- 39
- 88
- 19
Проверял! Отличная динамика, превосходное звучание и приём! Стрелочной болезнью не болею))) по отзывам корреспондентов радио мое работает достойно. Версия limited хороша, маркетинговый ход! Есть деньги покупай, нет значит только смотри. Хотя и на новый, без логотипа лимитед , он стоит ого-го!
14.09.2017, 16:41 #197
14.09.2017, 18:54 #198
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 403
- 186
- 28
Дорогой Сергей, не берусь судить, как до сих пор было с SG, но с S был белый пушистый северный зверек (мой TS-590S не исключение). А если с SG были шутки сборщиков как наоборот поставленный вентилятор, то даже страшно подумать, как там с более тонкими вещами как настройка
15.09.2017, 12:07 #199
- 07.02.2006
- Белинский
- 483
- 161
- 299
15.09.2017, 13:43 #200
15.09.2017, 18:34 #201
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 794
- 250
- 183
Ну может несовсем в тему, уменя TS-590S выпуска октября 2010г. Покупал как новинку в США (чуток подороже, потом цена несколько упала), из всех страшилок написанных про него я почемуто ничего не обнаружил.
Не делалось ничего и не вскрывался, может и есть пиковые выбросы мощности при переходе в режим TX, как все в основном жаловались, но у меня ламповый Америтрон и наверное не обращает на них внимания.
Короче я к аппарату без претензий, эксплуатируется везде и в полях на выездах ну итд. Основной режим работы цифра, в самом разном диапазоне мощностей, вплоть до максимальной. Усилитель в цифровых видах естественно не включается.Последний раз редактировалось RN3OX; 15.09.2017 в 18:37.
03.10.2017, 22:15 #202
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 794
- 250
- 183
Похоже страшилки закончились.
04.10.2017, 00:04 #203
14.11.2017, 08:25 #204
- 23.06.2013
- Melitopol
- 671
- 29
Можно ли, в ts-590sg при помощи SDRuno осуществить не только панораму, но и двойной прием ( сплит,крос) как в ts-990 ft-1000 ?
C уважением.
Борис.Борис US1QA
16.11.2017, 17:04 #205
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,225
- 2666
- 822
Вожусь с настройками Menu "А" и Menu "В".
(А) "заточил под CW, (B) - для SSB...
Но вот проблема вылезла, когда выбрано любое из меню (А или В), включаю кнопку DATA (для работы в цифре, в той же FT8) - на приеме все нормально, но как только идет переход на передачу тут же идет переключение на Меню(В) и отключение режима DATA.
Когда передача заканчивается, то так в Меню(В) все и остается и DATA отключено...
Что не так?(((73!))) Евгений RA0FF
16.11.2017, 20:59 #206
- 03.09.2017
- Tula
- 46
- 288
- 457
- 394
Софт пошёл слишком умный и настырный ( если например в WSJT-X в настройках стоит галка USB MODE - то он так и будет настойчиво дёргать обратно на потребную по его разумению модуляцию , в т.ч и сдёргивать с "DATA" на "обычная USB" после каждого цикла передачи)
Что делать чтоб после каждой передачи не соскакивал режим DATA - и в то же время мы адекватно могли управлять его включением\отключением своими руками :
WSJT-X : menu-settings-radio , в окошке "mode" поставить точку напротив NONE (если стоит точка напротив USB - 590й будет соскакивать с DATA на обычный USB после каждого цикла передачи)
JTDX : Аналогично WSJT-X (см выше).
SIM_PSK : в окне "RIG MODE " выставить default
LogHX3 : установки-общие-установки цифр. Отметить галки "в цифре в трансивере SSB" и "в цифре модуляция DIG_U"
И далее по списку установленного у Вас софта - запретить ему дёргать модуляцию из DATA в обычный USB при работе в цифре
Аналогично Вам жмакал кнопку DATA на 590м после каждого цикла передачи - пока не понял в чём дело ..... и не понял простую вещь : трансивер делает то что ему командует софт , соответственно вопросы к софту (см выше).
Т.Е решили поработать например в JT65\JT9\FT8 - однократно жмак на передней панели трансивера кнопки USB и DATA и всё .... снять режим DATA Вы сможете уже только своими руками (на самом деле привыкаешь очень быстро, главное не зажимать полосу сверх меры - те же WSJT-X и JTDX неплохо умеют вычитать сигналы "накрывающих" станций - но это уже совсем другая тема .....)Последний раз редактировалось R2PU; 16.11.2017 в 21:19.
17.11.2017, 00:24 #207
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,225
- 2666
- 822
Да, спасибо...успел сам понять, что дело не в трансивере, а в проге
22.11.2017, 20:43 #208
- 07.03.2015
- Оренбург
- 49
- 541
- 157
- 613
Всем привет. Сегодня стал обладателем TS-590sg. Не пойму как работает система охлаждения. Трансивер нагревается, работы вентиляторов не слышно. Как будто они не включаются. Подскажите у кого как? Вообще как это должно работать?
Владимир. Рождён в СССР
22.11.2017, 21:11 #209
- 30.12.2014
- 47
- 91
- 93
До момента включения вентиляторов проходит достаточно большой промежуток времени (я их только в тестах слышу, в повседневной работе практически и не включаются). Шум от них не громкий. Если после включения охлаждения прекратить работать на передачу - вентиляторы ещё достаточно продолжительный промежуток времени будут продолжать работать. Сравнить могу с ft-890 - там вентилятор включается раньше (и в повседневной работе я его слышу) и работает по времени меньше.
22.11.2017, 21:20 #210
- 25.10.2007
- с.Теменичи
- 470
- 370
- 436
Друзья, кто подскажет, где искать: при работе SSB при включении процессора мощность падает в два раза?
73! Сергей. UA3YY
