Страница 14 из 51 ПерваяПервая ... 478910111213141516171819202124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 764
Like Tree229Спасибо
Тема: KENWOOD TS-590SG
  1. #196
    Low Power Аватар для RN3DCG
    20.11.2016
    IVANTEEVKA
    39
    88
    19
    Проверял! Отличная динамика, превосходное звучание и приём! Стрелочной болезнью не болею))) по отзывам корреспондентов радио мое работает достойно. Версия limited хороша, маркетинговый ход! Есть деньги покупай, нет значит только смотри. Хотя и на новый, без логотипа лимитед , он стоит ого-го!
  2. #197
    Very High Power Аватар для RV4AI
    08.03.2012
    74
    1,625
    1068
    348
    Цитата Сообщение от LY4OO Посмотреть сообщение
    наверно даже сам аппарат будет настроен согласно требованием инженера-конструктора. :
    Дорогой Dainius, а до сих пор как было? Я имею в виду варианты без "70"? Даже страшно подумать...
  3. #198
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    50
    403
    186
    28
    Дорогой Сергей, не берусь судить, как до сих пор было с SG, но с S был белый пушистый северный зверек (мой TS-590S не исключение). А если с SG были шутки сборщиков как наоборот поставленный вентилятор, то даже страшно подумать, как там с более тонкими вещами как настройка
  4. #199
    07.02.2006
    Белинский
    483
    161
    299
    Цитата Сообщение от RK3AAG Посмотреть сообщение
    Бурятские навороты.
    Судя по указанной стабильности частоты (+/- 0,5ppm), в нем уже будет предустановлен TCXO-3. Можно предположить, что и VGS тоже поставят. Это тоже в какой-то мере влияет на итоговую цену.
  5. #200
    08.03.2012
    74
    1,625
    1068
    348
    С нетерпением жду рассказов об этих ужасах у реальных эксплуатантов SG.
  6. #201
    12.09.2009
    Pavlovsk
    794
    250
    183
    Ну может несовсем в тему, уменя TS-590S выпуска октября 2010г. Покупал как новинку в США (чуток подороже, потом цена несколько упала), из всех страшилок написанных про него я почемуто ничего не обнаружил.
    Не делалось ничего и не вскрывался, может и есть пиковые выбросы мощности при переходе в режим TX, как все в основном жаловались, но у меня ламповый Америтрон и наверное не обращает на них внимания.
    Короче я к аппарату без претензий, эксплуатируется везде и в полях на выездах ну итд. Основной режим работы цифра, в самом разном диапазоне мощностей, вплоть до максимальной. Усилитель в цифровых видах естественно не включается.
  7. #202
    12.09.2009
    Pavlovsk
    794
    250
    183
    Похоже страшилки закончились.
    Последний раз редактировалось RN3OX; 15.09.2017
  8. #203
    High Power Аватар для RK3AAG
    11.07.2003
    42
    771
    43
    11
    В описании спешиал едишена он заявлен не был. А продавцы на сайте уже пишут, что SO-3 и VGS-1 предустановлены. Что уже, конечно, более конструктивно, чем блеск пластика и золотое колечко.
  9. #204
    High Power Аватар для US1QA
    23.06.2013
    Melitopol
    671
    29
    Можно ли, в ts-590sg при помощи SDRuno осуществить не только панораму, но и двойной прием ( сплит,крос) как в ts-990 ft-1000 ?
    C уважением.
    Борис.
  10. #205
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    3,225
    2666
    822
    Вожусь с настройками Menu "А" и Menu "В".
    (А) "заточил под CW, (B) - для SSB...
    Но вот проблема вылезла, когда выбрано любое из меню (А или В), включаю кнопку DATA (для работы в цифре, в той же FT8) - на приеме все нормально, но как только идет переход на передачу тут же идет переключение на Меню(В) и отключение режима DATA.
    Когда передача заканчивается, то так в Меню(В) все и остается и DATA отключено...
    Что не так?
  11. #206
    Standart Power Аватар для R2PU
    03.09.2017
    Tula
    46
    288
    457
    394
    Что не так?
    Софт пошёл слишком умный и настырный ( если например в WSJT-X в настройках стоит галка USB MODE - то он так и будет настойчиво дёргать обратно на потребную по его разумению модуляцию , в т.ч и сдёргивать с "DATA" на "обычная USB" после каждого цикла передачи)
    Что делать чтоб после каждой передачи не соскакивал режим DATA - и в то же время мы адекватно могли управлять его включением\отключением своими руками :
    WSJT-X : menu-settings-radio , в окошке "mode" поставить точку напротив NONE (если стоит точка напротив USB - 590й будет соскакивать с DATA на обычный USB после каждого цикла передачи)
    JTDX : Аналогично WSJT-X (см выше).
    SIM_PSK : в окне "RIG MODE " выставить default
    LogHX3 : установки-общие-установки цифр. Отметить галки "в цифре в трансивере SSB" и "в цифре модуляция DIG_U"
    И далее по списку установленного у Вас софта - запретить ему дёргать модуляцию из DATA в обычный USB при работе в цифре
    Аналогично Вам жмакал кнопку DATA на 590м после каждого цикла передачи - пока не понял в чём дело ..... и не понял простую вещь : трансивер делает то что ему командует софт , соответственно вопросы к софту (см выше).
    Т.Е решили поработать например в JT65\JT9\FT8 - однократно жмак на передней панели трансивера кнопки USB и DATA и всё .... снять режим DATA Вы сможете уже только своими руками (на самом деле привыкаешь очень быстро, главное не зажимать полосу сверх меры - те же WSJT-X и JTDX неплохо умеют вычитать сигналы "накрывающих" станций - но это уже совсем другая тема .....)
  12. #207
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    3,225
    2666
    822
    Да, спасибо...успел сам понять, что дело не в трансивере, а в проге
  13. #208
    High Power Аватар для R9SS
    07.03.2015
    Оренбург
    49
    541
    157
    613
    Всем привет. Сегодня стал обладателем TS-590sg. Не пойму как работает система охлаждения. Трансивер нагревается, работы вентиляторов не слышно. Как будто они не включаются. Подскажите у кого как? Вообще как это должно работать?
  14. #209
    Low Power
    30.12.2014
    47
    91
    59
    93
    До момента включения вентиляторов проходит достаточно большой промежуток времени (я их только в тестах слышу, в повседневной работе практически и не включаются). Шум от них не громкий. Если после включения охлаждения прекратить работать на передачу - вентиляторы ещё достаточно продолжительный промежуток времени будут продолжать работать. Сравнить могу с ft-890 - там вентилятор включается раньше (и в повседневной работе я его слышу) и работает по времени меньше.
  15. #210
    My world DX Аватар для UA3YY
    25.10.2007
    с.Теменичи
    470
    370
    436
    Друзья, кто подскажет, где искать: при работе SSB при включении процессора мощность падает в два раза?
  1. KENWOOD TM-D710: обзоры
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 22:09
  2. Cross Band репитер в Kenwood TM-733G
    от UA9MTS в разделе TM-733
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 18:34
  3. Взаимозамена фильтра 455Кгц JRC ICOM YAESU KENWOOD
    от RN3AKK в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.07.2009, 00:52
  4. Фирма KENWOOD
    от R9U-107 в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.04.2007, 15:39
  5. KENWOOD TM-D700 и TH-D7E ...
    от UA3IRS в разделе TM-D700
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 00:17
