13.03.2024, 00:05 #1
- 19.11.2010
- 34
- 11
USB оптоизолятор
Коллеги, владею TS-590S и с первых дней его эксплуатации(2011 год) обзавелся оптоизолятором USB интерфейса, работает без замечаний и однажды во время грозы был очень близкий разряд, в трансивере пострадал один из транзисторов выходного каскада, а USB и компьютер не пострадали. Живу на последнем этаже и антенна стоит прямо над квартирой, заземлить невозможно, кабель короткий и вся статика и разряды мои. Для дачного шека на основе FT-991A тоже сделал оптоизолятор, а там антенна 41 метр длинной и статика приличная и грозы. И все ОК, а для увеличения импеданса при коротких импульсах на кабель USB со стороны трансивера и со стороны PC одел гирлянды из 20-30 штук колец 2000НМ. Так что очень советую такую штуку
UA1AUW
13.03.2024, 08:33 #2
- 09.07.2021
- Барнаул
- 51
- 240
- 7
Давно присматривался к подобным устройствам...спасибо за напоминание!
Сейчас, шаря по названию в Алишке, нашёл подобное для встраивания, в т.ч. и в виде хаба.
https://aliexpress.ru/item/33023763945.html
Т.о. можно соорудить сразу "всё в одном" - несколько СОМ+аудио+ещё что-нибудь.
П.С. по поводу заземления на крыше: надо походить-посмотреть что и куда металлическое идёт. При внимательном рассмотрении, можно обнаружить существующие молниезащитные средства.
13.03.2024, 09:27 #3
13.03.2024, 12:40 #4
У меня где-то уже полгода вот такие изоляторы используются:
https://aliexpress.ru/item/1005005012320680.html
Ставил в попытке победить задолбавшие спорадические наводки на сервак, выносящие напрочь ремоут - не помогло.
13.03.2024, 14:11 #5
13.03.2024, 23:06 #6
- 19.11.2010
- 34
- 11
Для ограничения помех от этого DC/DC стоят кольца, по 20-30 штук с каждой стороны этой коробочки, этот DC/DC кроме фильтров из колец имеет малую проходную емкость и очень мало потребляет, значит и помеха не велика, а кольца с обоих сторон имеют импеданс около 10 кОм на частоте фронтов этого DC/DC. И я его использую и на даче, приращения шумов не заметил, а на даче любые импульсные блоки питания очень хорошо слышны, в отличии от города
UA1AUW
13.03.2024, 23:19 #7
- 28.12.2008
- п.Воля
- 712
- 231
- 89
14.03.2024, 09:35 #8
Я по диапазонам "пробежался", какого-то видимого увеличения шума не обнаружил. Антенны в довольно тихом месте за городом, наверное какой-то приличный мусор был бы заметен в любом случае.
Конечно у меня все ферритом завешено и питание не берется от USB изолятора этого.
В любом случае, возможно при следующей итерации работ в "шеке" вообще их уберу, так как:
14.03.2024, 09:55 #9
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 55
- 895
- 850
- 567
купил на днях:
придет - проверю как работает и отпишусь о результатах.73! Андрей RW9OW
15.03.2024, 18:01 #10
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 3,915
- 1795
- 1350
Начитался вас, купил. Шума не вижу на понараме, работает. Только не пойму, зачем купил. За всё время пользованием юсб с трансивером, это лет 15, ни разу ничего не вылетало.
