Не прошло и двух лет, как я вернулся на форумы QRZ.ru :)
Значит, говорите, UR5FCM? Попробую, спасибо!
[QUOTE=R3A-972;425485]Не прошло и двух лет, как я вернулся на форумы QRZ.ru :)
Значит, говорите, UR5FCM? Попробую, спасибо![/QUOTE
Лучше воспользуйтесь этим логом "ur5eqf-log" там есть режим для наблюдателей.
Для наблюдателя (в идеале) нужно иметь:
- одно поле рапорта для каждой записи.
- поле Wkd, отсутствующее в большинстве логгеров.
- кнопку, при нажатии которой дата, время, band из данной записи копируются в следующую, где позывной, стоявший в поле Wkd, окажется в поле Call, а позывной из поля Call - в поле Wkd. После чего останется вписать только рапорт для второго "занаблюденного" корреспондента.
Если правильно понял, в журнал заносится два QSO для каждого корреспондента, при этом во второй записи поля Wkd и Call меняются местами?
В общих чертах да, но не в 100% случаев (почему я и написал, что нужен контрол). Бывают SWL, где интересен только один корреспондент - в таких случаях на кнопку наблюдатель жать не будет. Бывает, что записываешь SWL станции, работавшей на CQ, но так и не дождавшейся ответа - тут тоже данная функция не нужна.
А вот когда интересны оба корреспондента, то да, было бы удобно не вбивать по второму разу те же самые данные, а воспользоваться такой вот кнопочкой.
